Kappa 3.0 i skrzynia automatyczna Tip-Tronic
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 18:35
Witam Wszystkich
Przymierzam sie do zakupu Kappy 3.0 właśnie w automacie. Jak dotąd rzadko miałem okazję jeździć automatami.
Możecie przybliżyć na co zwrócić uwage przy kupnie automatu? Szczególnie ciekawi mnie ten z opcją tiptronic.
Czy ktoś ma coś takiego u siebie, jak to się sprawuje, jak zmienia biegi w trybie auto i manual? Jak z awaryjnością tych skrzyń, w jaki sposób sprawdzić z pozycji kierowcy kupując samochód czy skrzynia atomat. jest ok?
Jak z osiągami V6-ski z automatem w porównmaniu z manualem - czy dużo traci na przyspieszeniu, czy długo się czeka na reakcję przy ostrym depnięciu w pedał gazu itp.?
Prosiłbym o informacje (szukajką sprawdzałem ale mało jest na ten temat).
Wojtek
FMarea 20V
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa 3.0 i skrzynia automatyczna Tip-Tronic
Post autor: topcio » 18 mar 2010, 18:58
tu :link: jest coś na ten temat.
ponieważ prawie nic nie ma na ten temat - kappa z Tiptronikiem to prawie biały kruk .
Chcesz kupić tą srebrną z Lublina?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 19:02
Tak, właśnie tę. Oglądałem ją wczoraj.
A tak ogólnie na temat automatu (bez tiptronica)?
MaxPK
Post autor: MaxPK » 18 mar 2010, 19:14
Podczas jazdy zwróć uwage na to jak skrzynia zmienia biegi czy szarpie przy zmianie biegu, "zastanawia" sie przed zmianą biegu bądź redukcją... generalnie jeżeli jest z nią coś nie tak to na pewno zauważysz...
A595 Competizione `17
topcio
Post autor: topcio » 18 mar 2010, 19:17
Na początku trzeba lewą nogę przywiązać do fotela, ale jak pojeździsz automatem to nie będziesz chciał manuala. Jak dla mnie sama radość.
Przyśpieszenie? Przycisk KICK DOWN pod gazem i manual zostaje w tyle
Bardzo ładna jest ta Kappa.
Delta Intergale 16v
MaxPK
Post autor: MaxPK » 18 mar 2010, 19:26
topcio1 pisze:Jak dla mnie sama radość.
Radość z jazdy w korkach oczywiście...
Co do odstawiania manualów przez te nie ma co stare automaty to dobry żart... w tej chwili superszybkie dwusprzęgłowe pół automaty ok zgadzam sie, ale nawet ten tiptronic urywa tej kappie z przyśpieszenia jakieś 0,2s do 100...
topcio
Post autor: topcio » 18 mar 2010, 19:29
mówisz o danych teoretycznych, no chyba że spotkasz Schumachera na światłach, w praktyce zawsze ASB jest szybszy nawet ten stary
Delta Intergale 16v
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 19:40
Po oględzinach zewnętrznych wydaje sie że nie jest bardzo zajechana, przebieg też jest mały jak na taką wersję (autostradową). Tylko ten automat mnie dręczy.
topcio
Post autor: topcio » 18 mar 2010, 19:51
czemu Cię dręczy?
Delta Intergale 16v
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 20:10
Bo sie nie znam jak sprawdzić. Jechałem nią krótko po placu, nie było sprawdzić bo nie ma tablic rej. Trudno było wyczuć jak automat przerzuca biegi.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 18 mar 2010, 20:20
Generalnie auto nie powinno szarpać przy zmianie z P-R-N-D ani wydawać żadnych zgrzytów i tym podobnych. Auto zapalić powinno na P i N. Jeśli ta skrzynia ma bagnet to trzeba sprawdzić stan oleju na N przy czym olej ma być różowy (większość automatów przynajmniej taki kolor oleju ma) a nie brązowy, czarny i nie może być w nim opiłków. (prawdopodobie jednak nie ma bagnetu bo pewnie producent nie zaleca wymiany oleju...) Auto powinno się toczyć po wrzuceniu D, L, 3, 2 w zależności co tam jest. Jeśli stoi na jakimś wzniesieniu i jest wrzucony bieg do jazdy w przód to auto nie ma prawa się stoczyć do tyłu. Najlepiej byłoby pojeździć autem przynajmniej do rozgrzania silnika bo wtedy skrzynia może chodzić inaczej jeśli coś by miało być z nią nie tak. Tam jest jeszcze tiptronik więc kolejna rzecz do sprawdzenia czy w ogóle można ręcznie zmieniać biegi.
Są to podstawowe wskazówki przy sprawdzaniu skrzynii automatycznej.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 20:24 przez michalkrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 20:24
Dzięki bardzo
bomal23
Skype: bomal23
Post autor: bomal23 » 18 mar 2010, 20:44
wozwo pisze:Tak, właśnie tę. Oglądałem ją wczoraj.
Coś o tej Kappie słyszałem i to nie były dobre wieści. Ja to autko odradzam. Ale oczywiście wybór należy do kupującego.
wozwo
Post autor: wozwo » 18 mar 2010, 21:16
A możesz napisać co słyszałeś i ewentualnie rozwiać moje wątpliwości?
MaxPK
Post autor: MaxPK » 18 mar 2010, 22:54
topcio1 pisze:mówisz o danych teoretycznych, no chyba że spotkasz Schumachera na światłach, w praktyce zawsze ASB jest szybszy nawet ten stary
Nie chodzi o to żeby z ulicy robić tor na ćwiartkę ale każdy kto ma jakieś pojęcie o zmianie biegów w manualu to robi automaty (o podobnych osiągach) z pod świateł jak chce...
Wróć do „Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe”
