Dedra - jak naciągnąć pasek klinowy
: 08 kwie 2010, 19:59
autor: adinek007
Witam Od ostatnich czasów bardzo ciężko chodzi mi wspomaganie kierownicy na niskich obrotach w Lancii Dedrze 1.8 W czasie jazdy jest ok ale podczas np parkowania jest gorzej Patrzyłem dzisiaj i jest bardzo luźny pasek Wiec moje pytanie brzmi jak naciągnąć pasek od wspomagania? Szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie Wybaczcie jak cos przeoczyłem Prosze o szybką pomoc
Re: Wspomaganie Dedra
: 11 kwie 2010, 21:23
autor: adinek007
Pomoże mi ktoś????
Re: Dedra - jak naciągnąć pasek klinowy
: 12 kwie 2010, 7:53
autor: schab
Żeby napiąć ten pasek - musisz zdjąć kolektor ssący . Dopiero wtedy będziesz miał dostęp do śrub . Popuszczasz mocowanie pompy . Łyżką do opon , albo jakąś długą brechą - naciągasz pasek i przy naciągniętym dokręcasz mocowania . Dobrze to robić we dwóch , bo może ci braknąć dwóch rąk ...
: 12 kwie 2010, 20:55
autor: tc130
Jak to kolektor? nie wiem jak wyglada ściana grodziowa w dedrze ale w delcie można bez problmu to zrobić bez demontarzu kolektora.
: 13 kwie 2010, 7:53
autor: schab
Do TC130 - Pytanie - czy masz silnik 1,8 - czy inny , a z wyposażenia : masz klimę i wspomaganie ?
Aby naciągnąć pasek - musisz dostać się tam gdzie wskazuje strzałka , a od spodu drogę zamykają sanki , do spółki z biegnącą wzdłuż silnika półosią , oraz mocowaną do sanek przekładnią kierowniczą .
: 13 kwie 2010, 16:52
autor: tc130
tak mam 1,8 8V z klimą i wspomaganiem bez problemu wymieniałem wszystkie paski, najgorzej było z paskiem z balansów ale też sie udało... zdjołem osłone ta co jest w nadkolu,koło zbiornik z chłodnicy odsunąłem,osłonbe rozrządu i to tyle.
: 21 sie 2010, 11:58
autor: adinek007
przepraszam ze odnawiam stary temat ale nie mogę sobie poradzić z naciągnięciem tego paska Byłem u znajomego mechanika i tez nie wie Mozę ktoś napisać jak po kolei naciągnąć ten pasek w Dedrze 1.8 1992r Mam klime
: 25 sie 2010, 13:50
autor: dr_scott
adinek007 pisze:przepraszam ze odnawiam stary temat ale nie mogę sobie poradzić z naciągnięciem tego paska Byłem u znajomego mechanika i tez nie wie Mozę ktoś napisać jak po kolei naciągnąć ten pasek w Dedrze 1.8 1992r Mam klime
TC130 wygląda na eksperta w tej dziedzinie dla 1.8. Skoro pisze że to możliwe bez ściągania kolektora to chyba tak jest. Trochę więcej samozaparcia i da rade!!
: 27 sie 2010, 18:37
autor: mariuszwalther
nie wydaje mi sie aby to sie udalo bez sciagania kolektora...bo np. w 1.6 jest dostep w miare ok, ale tutaj widze ze jest to schowane dosyc mocno...
: 28 sie 2010, 13:58
autor: tc130
Można też cały silnik rozebrać, pytanie tylko po co? chyba że ktoś ma ręce jak pudzian. Wtedy na bank go nie naciągnie.
