Strona 1 z 2
Delta II - stuki z przodu samochodu
: 13 kwie 2010, 9:09
autor: michalb
Witam, mam problem w mojej lancii delcie 1,9td z 1996roku coś stuka o nadwozie w przedniej części samochodu, jest to taki metaliczny pogłos, sprawdziłem wahacze, drążki, amortyzatory i wszystko jest ok, być może miał ktoś taki problem, z góry dziękuje za pomoc
Re: Delta - Stuki z przodu samochodu
: 13 kwie 2010, 10:37
autor: Gramatyk
Przy większej prędkości stuka, czy przy ruszaniu?
: 13 kwie 2010, 17:12
autor: kswojek
Stukanie słyszysz cały czas czy tylko chwilami??
: 14 kwie 2010, 16:21
autor: michalb
stuki pojawiają się jak jadę po małych dziurach, na pojedynczych dziurach nic nie stuka, jak jest kilkanaście takich nierówności, to wtedy stuki się nasilają, nie wiem coś może wpadac w drgania, zawieszenie jest dokręcone, sprawdzałem kilka razy, nie mam już pomysłu co to może byc,
p.s. im większa prędkość tym stuki są bardziej intensywne,
: 14 kwie 2010, 22:52
autor: Gramatyk
na pewno nie amortyzatory? może najlepiej byłoby podjechać na szarpaki? :P bo to raczej coś z zawieszeniem
: 15 kwie 2010, 9:53
autor: michalb
właśnie będę musiał się wybrać
: 15 kwie 2010, 10:34
autor: Artas
u mnie taki metaliczny dźwięk był spowodowany stukaniem wieszaka tłumika o stabilizator, ale to było w tylnej części.Szwagier natomiast w Vektrze też miał metaliczne stuki z przodu i okazało się że obłamał się jeden zwój sprężyny
: 16 kwie 2010, 7:31
autor: Gramatyk
daj znać jak już dojdziesz do tego co to było :)
: 13 lip 2010, 12:57
autor: PAJĄK
u mnie takie stuki powodują zaciski hamulca, które się trochę już wyrobiły ale nowe to koszta około 500plnów.
: 13 lip 2010, 21:56
autor: bassman
Jeśli stuki jakby w dole przodu to łączniki lub/i gumy stabilizatora przedniego.
Jeśli na wysokości deski rozdzielczej to łożyska lub/i gumy kolumny MacPhersona.
: 17 lip 2010, 16:59
autor: kswojek
U mnie również takie stuki powodują wyrobione zaciski hamulca, ale cena nowych nie zachęca do wymiany :)
: 17 lip 2010, 18:41
autor: DeviLL
A jak mozna poznac wyrobione zaciski ? ;)
: 20 sie 2010, 10:17
autor: michalb
Zapomniałbym, usterka naprawiona, po roku mi padły sworznie w wahaczach zarówno z prawej jak i lewej strony, wymieniłem i jest ok. Jak się podniesie samochód do góry to łatwo można to zdiagnozować :P
p.s. sorki ze tak pozno daje znac, naprawilem to w lipcu i tak dzisiaj sobie przypomnialem o tym :)
: 07 mar 2013, 21:18
autor: GrimlocK
Sorry za odkop ale mam podobny problem w swojej Delcie (1.6 8v). Początkowo podejrzane okazały się zaciski, które z racji swojej konstrukcji mogą stukać (faktycznie były trochę wyrobione). Zaciski zmieniłem na takie od Bravo/Marea, sprawne, no i niestukające. Niestety dźwięk nie ustał, nadal słychać metaliczne stuki podczas:
a) jazdy po nierównościach - najmocniej słychać ten dźwięk przy jeździe z małą prędkością np. polną, dziurawą drogą
b) podczas kręcenia kołami gdy auto stoi słychać lekkie dwa - trzy stuknięcia
Dźwięk dobiega tylko z jednego koła (prawego). Gumowe elementy zawieszenia zostały sprawdzone po kupnie samochodu i nie wykazują oznak zużycia mogącego powodować takie efekty. Na myśl przychodzi uszkodzona przekładnia kierownicza. Jednak luzu na kierownicy i na kołach nie czuć. Może ktoś coś podpowie zanim się za to zabiorę albo oddam samochód do warsztatu.
Re: Delta II - stuki z przodu samochodu
: 07 mar 2013, 21:33
autor: mac1us
Górne łożysko przy poduszce amortyzatora, wahacze potrafią się bardzo szybko zużyć, a konkretnie sworzeń.
