Strona 1 z 2
Delta II - problem z centralnym zamkiem na pilota
: 30 maja 2010, 18:21
autor: rycmar17
Mam problem z centralnym zamkiem a dokładnie zamykaniem i otwieraniem na pilota bo na kluczyk działa. Naciskanie na pilota nie daje żadnego efektu. Wymieniłem baterie, niestety na nic się to zdało:/ Nie wiem co teraz mógłbym zrobić, sprawdzić. przypomne tylko, że mam oddzielnie kluczyk i mam oddzielnie pilota.
Re: Lancia Delta II Problem z cenralnym zamkiem na pilota
: 30 maja 2010, 18:26
autor: bargaw3181
bezpiecznik ??
Re: Lancia Delta II Problem z centralnym zamkiem na pilota
: 30 maja 2010, 21:00
autor: rycmar17
Bezpieczniki sprawdzone w puszcze koło przekaźników wszystkie dobre.
: 30 maja 2010, 22:17
autor: Lukasz KrK
masz moze to samo co ja czyli czojnik od alarmu na podsufitce z tylu auta tam gdzie swiatelko najedz pilotem na szybe tylnich drzwi i vaceluj na ta lampke podczerwien ma krotki zasieg Pozdrawiam
: 30 maja 2010, 22:48
autor: rycmar17
Lukasz KrK pisze:masz moze to samo co ja czyli czojnik od alarmu na podsufitce z tylu auta tam gdzie swiatelko najedz pilotem na szybe tylnich drzwi i vaceluj na ta lampke podczerwien ma krotki zasieg Pozdrawiam
Właśnie byłem sprawdzić i niestety nadal nic:/ Wiem napewno że kiedyś to działało, bo mam to auto od brata. Nie wiem co się z tym mogło stać. Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??
: 31 maja 2010, 7:53
autor: Lukasz KrK
no to w takim razie podjedz sobie do jakiegos serviu gdzie zakladaja alarmy/centralne zamki i niech ci sprawdza ja mialem wymieniany uklad scalony bo byl juz mocno wyrobiony i od mocnego naciskania lekko pekl w srodku
: 31 maja 2010, 9:34
autor: stabraf
rycmar17 pisze:...Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??
Jeśli to pilot na podczerwień to włącz aparat w telefonie, naciskaj przycisk i obserwuj diodę przez aparat czy będzie mrugać
Normalnie nie widzisz mrugania ,a przez aparat foto - owszem. Tak samo można sprawdzić pozostałe piloty w domu - TV, DVD, Hi-Fi itp.
: 31 maja 2010, 17:31
autor: rycmar17
stabraf pisze:rycmar17 pisze:...Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??
Rzeczywiście można tak sprawdzić działanie podczerwieni, ale te moje piloty najprawdopodobniej nie maja takowej diody. Pewnie chodziło ci o klucz od lancii który jest razem z pilotem otwierania zamka, to tam jest prawdopodobnie taka dioda którą można sprawdzić. Odrazu wrzucam fotke tych pilocików tzn. ich płytek.
: 31 maja 2010, 18:29
autor: stabraf
to są płytki z Twoich pilotów?To są radiówki-może trzeba je zsynchronizować z centralką w samochodzie
Masz jakiś guziczek przy lampce nad lusterkiem?
: 01 cze 2010, 18:56
autor: rycmar17
stabraf pisze:to są płytki z Twoich pilotów?To są radiówki-może trzeba je zsynchronizować z centralką w samochodzie
No właśnie nic takiego nie mam:/ Patrzyłem w instrukcje i wiem o co ci mniej więcej chodzi. Ja niestety mam ten drugi model naświetlenia tego pulpitu u góry koło lusterka, mam przyciski ale od 2 światełek, takiego jednego ruchomego i dłuższego takiego co to sie świeci jak drzwi się otworzy.
: 18 cze 2010, 22:00
autor: rycmar17
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? co może być powodem nie działania??
: 03 lip 2010, 14:43
autor: rycmar17
Może ktoś mi chociaż pomoże, gdzie szukać centralki zamka w aucie, bo gdzieś sygnał z tych pilotów musi iść do auta. W którym miejscu to jest??
: 14 sie 2010, 17:50
autor: Pafffcio
ja miałem podobny przypadek tą puszeczke od centralki znalazłem przy bezpiecznikach w samochodzie pod kierownicą. Ogólnie chodziło o to że zrobiłem zwarcie i poszedł bezpiecznik a przy jego wymianie poruszałem tą puszką a ona jest podpięta pod przekaźnik główny sterowania centralką z pilota odpioły sie jakieś przewody i metodą prób i błędów podpiołem jak było i działa a jak byłem u elektro mechanika krzyknął mi 150zł bo stwierdził że przekaźnik jest walnięty
: 10 lut 2011, 23:12
autor: Lockheed
Wybaczcie panowie, że odkopuję temat, ale myślę, że znam na to sposób. Pod kierownicą, obok bezpieczników można znaleźć pudełeczko przekaźnika - takie z antenką. Należy je otworzyć rozkręcając śrubki, w środku będzie mały, ciężko dostrzegalny guziczek. Trzeba go nacisnąć i przytrzymać, jednocześnie naciskając guziki na pilocie - wtedy zsynchronizujemy oba urządzenia. Podpatrzone u mechanika, wypróbowane osobiście.
: 10 lut 2011, 23:41
autor: blejku
Byly w tych rocznikach seryjne sterowania radiowe? u mnie w dedrze 94 jest podczerwien z charakterystycznym odbiornikiem-kopulką taka przy lampce w bagazniku ale to akurat kombi.
Jesli nie bylo radiowek to pewnie to juz modyfikowane przez kogos bylo, a wtedy centralki można szukać długo. Ja sam przerabialem na radiowe bo IR nie dzialalo.
Faktycznie moze sie rozkodowala z nadajnikami.
Jesli jest radiowa to na bank ma przycisk do programowania. Moze sie cos zwiesilo i restart pomoze
czyli odlaczenie akumulatora na chwile.
