Kappa - 16VT - odcięcie zapłonu
: 03 cze 2010, 11:06
autor: cyrusinski
Przy jakich obrotach w Kappie 16VT powinno odcinać zapłon?
Gdzieś tu na forum wyczytałem, że przy 6600 lub 6800. Wydawało by się to logiczne, ponieważ od 7000 jest czerwone pole. Mi natomiast odcina już przy około 5400-5500. Czy to normalne? Jeżeli nie to co można z tym zrobić?
Z góry dziękuje za odpowiedź,
Re: Kappa 16VT- odcięcie zapłonu
: 03 cze 2010, 11:17
autor: samuel
cyrusinski pisze:Witam
Przy 6600 po 10 sec a przy 6800 natychmiastowo
: 03 cze 2010, 15:23
autor: cyrusinski
Jak w takim razie doprowadzić do oryginalnego stanu?
: 08 cze 2010, 16:06
autor: cyrusinski
Czy na prawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc?
: 08 cze 2010, 16:42
autor: Lukasz_TG
Sprawdz czy na prawym nadkolu za zbiornikiem plynu chlodzacego znajduje sie taki niewielki modol
: 08 cze 2010, 22:09
autor: Bichoń
a za co ten modul moze byc odpowiedzialny?
: 09 cze 2010, 9:36
autor: Lukasz_TG
Odpowiedzialny właśnie za odcięcie zapłonu tak wynika z opisu jaki znajduje się w esitroniku.
Re: Kappa - 16VT - odcięcie zapłonu
: 13 cze 2010, 12:27
autor: cyrusinski
Tak jest tam moduł boscha. Do wymiany czy można coś z nim zrobić?
: 13 cze 2010, 12:59
autor: Lukasz_TG
Taki moduł jest nienaprawialny w gre wchodzi tylko wymiana. Napewno ktoś na forum posiada taki moduł popytaj
: 13 cze 2010, 13:50
autor: cyrusinski
ok. Dzięki za pomoc :)
