zmiana silnika z 2.0 20v na 2.0 16VT
: 06 cze 2010, 23:08
autor: Boorek
Witam! Jako że w sedanie poszła panewka zastanawiam się nad zmianą silnika na ten z coupe... no i teraz zaczyna się zabawa czy to jest plug and play (znaczy bez zmian mocowań itp.)?? Pozdrawiam
Re: zmiana silnika z 2.0 20v na 2.0 16VT
: 06 cze 2010, 23:19
autor: Przemek
W Themie jest Plug-And-Play :D jeśli chodzi o mocowania silnika, myślę że w Kappie powinno być tak samo. Ale samo mocowanie to pikuś. Pan Pikuś : yesyes : . Trzeba przełożyć praktycznie cały przedział silnika, zawieszenie, instalację elektryczną. Jestem po dwóch takich przekładkach, i o ile chcesz mieć to zrobione zgodnie z fachem to będzie to raczej kosztowne ;) .
: 06 cze 2010, 23:22
autor: Boorek
możesz napisać coś więcej? myślałem żeby wyjechać całymi sankami z 2.0 turbo i włożyć je w budę sedana, pozostaje tylko problem z komputerami....
: 06 cze 2010, 23:34
autor: mac1us
Włożenie silnika to gdzieś 1/3 roboty, bo cała "zabawa" jest w elektronice. Nie obejdzie się bez wymiany całej wiązki sterującej oraz przerobienie wiązki do sygnałów na deskę rozdzielczą, w przypadku Fiata Coupe trzeba będzie również rozkodować komputer.
: 06 cze 2010, 23:42
autor: Boorek
generalnie to nie ma problemu z częściami, bo mam kappę coupe uderzoną w tył z silnikiem ok, więc wszystkie wiązki czujniki i inne pierdoły były by z oryginału. Zresztą nie wierzę żeby włosi tak bardzo sobie utrudniali życie, czy swap mi się uda zależy od mechanika czy się tego podejmie i za ile...
: 06 cze 2010, 23:43
autor: Przemek
Z gróbsza tak to wygląda, ale żeby odpiąć od karoserii sanki razem z silnikiem to trzeba porozpinać sporo trudno dostępnych elementów; pozatym 2.0 Turbo ma cały układ wydechowy inny, paliwowy, skrzynię biegów, półosie, piasty... A przełożenie wiązek elektrycznych wymaga zdjęcia deski rozdzielczej (a więc i układu nawiewu/klimy). Więc nie ma tu magii ani wiedzy tajemnej a jedynie dużo sumiennej pracy.
: 06 cze 2010, 23:53
autor: Przemek
Jeśli byś chciał taką przekładkę zrobić u mnie to zapraszam :twisted: , w tysiaku się zmieścimy razem z gwarancją rozruchową, ale musiałbyś doliczyć koszt transportu (4 x 270km x 1,5zł) i ewentualnie przygotować rezerwę na wymianę takich rzeczy jak sprzęgło, uszczelniacze i inne trudnodostępne elementy w złożonym silniku tak, aby za chwilę nie musieć wyciągać motoru jeszcze raz.
: 07 cze 2010, 19:26
autor: Boorek
dzieki za pomoc, ale jednak nie będę robił przekładki- kappę będę próbował sprzedać tak jak jest, ewentualnie pójdzie na złom.
