Delta II - Wspomaganie kierownicy
: 12 cze 2010, 20:59
autor: basidrak_20
Mam problem z moim wspomaganiem w Delcie, mianowicie bardzo ciężko chodzi, tzn.kierownica się ciężko obraca. W porównaniu z Golfem 2 w którym wspomagania nie było a kierownica obracała się lżej, to po prostu masakra.
Zastanawiam się czy to pompa wspomagania czy coś innego. Może ktoś wie
Re: Delta II - Wspomaganie kierownicy
: 12 cze 2010, 22:22
autor: bargaw3181
a sprawdzałeś poziom płynu ??
: 12 cze 2010, 23:06
autor: basidrak_20
bargaw3181 pisze:a sprawdzałeś poziom płynu ??
Oczywiscie ze tak...
: 13 cze 2010, 1:17
autor: solarzmr
A czy jest różnica pomiędzy działaniem przy pracującym i niepracującym silniku?
: 13 cze 2010, 7:50
autor: bargaw3181
basidrak_20 pisze:bargaw3181 pisze:a sprawdzałeś poziom płynu ??
Nie denerwuj się
Nie chcę Cię obrażać, po prostu czasem w natłoku spraw ludzie zapominają sprawdzić podstawowych rzeczy
Objaw ten nastąpił nagle czy z upływem czasu narastał ??
: 13 cze 2010, 8:51
autor: basidrak_20
bargaw3181 pisze:basidrak_20 pisze:bargaw3181 pisze:a sprawdzałeś poziom płynu ??
Nie denerwuj się
Odkad kupiłam auto czyli 2 m-ce temu czyli jest tak samo nie narasta;), wiem jak brzeczy kierownica gdy nie ma płynu bo pół dnia się zastanawiałam o co chodzi gdy pewnego słonecznego dnia chciałam pojechać na wycieczke( pech chciał było to Boże Ciało)
Myślałam że może w Delcie tak ma chodzić ciężko ale gdy sprzdawałam golfa 2 i się nim kawałek przejechałam poczułam ogromną różnice. Jeździ się ciężko powiem i nie wiem co wymienić aby było gicio. O mechanikach nie myśle nawet bo straciłam w nich wiare - przeglądu auto nie przeszło bo nie ma tabliczki znamionowej - a w rzeczywistości jest tylko w innym miejscu ( i to ma być mechanik ) więc pytam Was.
: 13 cze 2010, 13:54
autor: matias21
ogólnie w delcie ciężko chodzi wspomaganie, zobacz czy twój płyn ma kolor czerowny, jeżeli jest już szary to pora przepłukać, bierzesz strzykawke wężyk od akwarium i wysysasz ile sie da potem uzupełniasz i znowu wysysasz, aż będzie czerwnoiutki
: 13 cze 2010, 14:33
autor: basidrak_20
matias21 pisze:ogólnie w delcie ciężko chodzi wspomaganie, zobacz czy twój płyn ma kolor czerowny, jeżeli jest już szary to pora przepłukać, bierzesz strzykawke wężyk od akwarium i wysysasz ile sie da potem uzupełniasz i znowu wysysasz, aż będzie czerwnoiutki
był ostatnio wymieniany płyn i nic to nie dało dalej jest ciężko.
: 15 cze 2010, 12:18
autor: mariuszwalther
jak dla mnei ewidentnie pompa wspomagania...mialem to samo przy zakupie i odrazu wymienilem pompe;] koszt uzywki to w moim przypadku 60zl ;]
: 15 cze 2010, 16:24
autor: dr_scott
Najpewniej pompa do bani. Kiere powinno się dać obracać dwoma palcami.
Oczywiście mam nadzieję, że napęd pompy sprawdziłeś? Nie wiem jak w benzynie, ale w dieslu jest do pompy osobny pasek...
Pozdro
: 15 cze 2010, 19:23
autor: basidrak_20
dr_scott pisze:Najpewniej pompa do bani. Kiere powinno się dać obracać dwoma palcami.
Pozdro
Dziś powiem mojemu osobistemu mechanikowi aby sprawdził ( chyba że już to zrobił )
Właśnie też pompe obstawiamy ale muszę na wypłate poczekać bo u mni eto troche większy koszt jest
: 15 cze 2010, 22:27
a w czym masz wiekszy koszt? z tego co widzialem to nie sa kosmicznie drogie te pompy;]
wymienic pompe nalac nowego plynu i gitarra:D
: 17 cze 2010, 10:45
autor: dr_scott
basidrak_20 pisze:dr_scott pisze:Najpewniej pompa do bani. Kiere powinno się dać obracać dwoma palcami.
Pozdro
Pompke kupisz za 50 zeta. Mam nawet taką w piwnicy, tyle że do diesla.
