Thema - klimatyzacja przestała działać
Pojawił się nowy problem a mianowicie klima przestała działać. Nie załącza się kompresor oraz zawór dodatkowego powietrza podnoszący obroty. Obstawiam, że jest to uszkodzenie elektryczne nie moge zlokalizować przekaznika i ogólnie nei wiem od czego zacząć.
Peugeot 206 cc
Re: Thema klimatyzacja przestała diałać
Lukasz_TG pisze:Witam
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
dostań się do kompresora i sprawdź go
Dięki za odpowiedzi kompresorem struje bezpośrednio panel czy znajduje się gdzieś przekaznik. Normalnie przy każdorazowym przekręceniu zapłonu było słychać zawór powietrza teraz oczywićcie go nie słychać.
Peugeot 206 cc
Zaworka to nie słychać, to klikniecie to sprzęgło kompresora, we wszystkich Themach tak jest.Lukasz_TG pisze:Dięki za odpowiedzi kompresorem struje bezpośrednio panel czy znajduje się gdzieś przekaznik. Normalnie przy każdorazowym przekręceniu zapłonu było słychać zawór powietrza teraz oczywićcie go nie słychać.
Czyli rozumiem, że ręcznie podać napięcie na kompresor.
Peugeot 206 cc
Podasz ręcznie i sprawdzisz tylko cewkę elektromagnesu i na pewno zadziała ale to nie da informacji o ilości gazu a tego jak będzie za mało to nie będzie działać. W domowych warunkach to możesz sobie bezpieczniki sprawdzić i na tym koniec, oczywiście jeśli gdzieś jakiś kabelek np się urwał to można go połączyć ale inne diagnozyLukasz_TG pisze:Czyli rozumiem, że ręcznie podać napięcie na kompresor.
Dzięki za odpowiedzi, klima była nabijana nieszczelności nie widze dlatego obstawiam elektryke tylko naprawde nie wiem od czego zacząć
Peugeot 206 cc
W Themie (jak w każdej Lancii, niestety) od skrzynki bezpieczników, kostki, styki, oprawki bezpieczników, te w schowane w plastiku, słaby styk z bezpiecznikiem i problem gotowy. Swoja droga jak się gdzieś rozszczelni to nawet nie zauważywszLukasz_TG pisze:Dzięki za odpowiedzi, klima była nabijana nieszczelności nie widze dlatego obstawiam elektryke tylko naprawde nie wiem od czego zacząć
IMO Argneta67 ma rację. Jak w układzie jest niedostateczne ciśnienie, to presostat nie włączy klimy - jest to zabezpieczenie sprężarki przed zatarciem w przypadku braku czynnika...
Lybra SW '99 1.9 jtd,
Od podania impulsu przez panel klimatyzacji impuls ten przechodzi przez przekaznik i 2 czujniki zanim dotrze do kompresora.
Jeden jest pod nogami pasazera ale on sie raczej nie zepsul. Potem impuls leci do czujnika ( którego nie przetlumaczylem z wloskiego ale coś związanego z osuszaczem chyba) który znajduje się na obudowie klimatyzacji. Taka mała prostokątna obudowa przykrecona 2 srubkami. W srodku nie ma wtyczki tylko przewody podłączone są do czujnika wsuwkami. Następnie impuls wędruje do czujnika cisnienia. To ten okrągły z którego wychodzą 4 kabelki( po lewej stronie z boku jak patrzysz od strony maski). Potem jest tylko spręzarka.
Sprawdz przy tych wsuwkach czy impuls tam dochodzi bo u mnie sie ten czujnik zepsul i poprostu zmostkowalem przewody.
Chyba nic nie pominąłem... kiedys tez mialem problem z klimą i przestudiowałem schematy.
kolego Windforce a mógłbyś luknąć na te schematy co reguluje temperature w kabinie bo leci mi tylko zimne powiertrze w całym zakresie oprócz 32 i Hi wtedy leci gorące.
Moim zdaniem pierwsze co powinieneś zrobic to sprawdzić czy pod maską w przegrodzie tam gdzie jest nagrzewnica rusza się ten drut w miare zmiany temperatury i czy on skutecznie porusza rygiel od nagrzewnicy. Jeśli on się nie rusza albo nie tak jak powinien to chyba winny jest sterownik bądź silnik. A to sie dzieje tylko przy wlaczonej klimie czy to nie ma znaczenia?
Re: Thema - klimatyzacja przestała działać
nie ma znaczenia czy klima czy nawiew temperatura zachowuje sie tak samo na ten drut patrzyłem bo wymieniałem nagrzewnice i silnik z obudową.Ten uchwyt z tym drutem to albo całkiem wysunięty albo całkiem schowany jest.nie widziałem pośredniego ustawienia.
No to dziwne w takim razie. Najelpszym sposobem bedzie pożyczenie od kogoś sterownika i sprawdzenie czy to jego wina. W takim wypadku jestem na 99% ze to sterownik. Zamianka jest bardzo prosta i nie wymaga filozofii.
