Kappa- nie działa lewe światło przeciwmgielne tylne
Witam serdecznie,
jak w temacie- nie działa lewe tylne światło przeciwmgielne. Nie jest to żarówka, nie jest to też najprawdopodobniej kabel do poziomu przejścia z klapy bagaznika do karoserii. Wyłącznik w desce rozdzielczej po oględzinach również wygląda ok, choć nie rozbierałem go na części, jednak okablowanie wydaje się być nieuszkodzone.
Moje pytanie: gdzie szukać przyczyn usterki niedziałającego jednego światła? Oczywiście Infocenter podaje, że żarówka jest spalona.
Proszę o wskazówki gdzie i jak można sprawdzić przyczynę usterki.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: kappa- nie działa lewe światło przeciwmgielne tylne
Nie wiem jak to jest w przypadku kappy ale ja w Themie miałem taką sytuacje. Nie świeciła mi prawa tylna pozycja. Nie było prądu na kablu. No więc rozkopałem pół auta idąc po kablu i doszedłem do infocenter (na którym wyświetlane było przerwanie obwodu we wszystkich pozycyjnych oprócz przedniej lewej
) okazało się ze jeden pin mi sie wysunął z wtyczki i nie stykał. Pomijam fakt ze jakieś dwa tygodnie wcześniej wyciągałem infocenter
Moze w Kappie będzie podobnie
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- prezesjm
- Imię: Janusz
Światłami przeciwmg. z tyłu steruje moduł IGE. Jeśli jesteś 100% pewien że kabelki masz sprawne to pozostaje tylko ten moduł . Sprawdź przy lampie kolory kabelków ( obstawiam że będzie to szary i szary z czerwonym paskiem) i odszukaj te kabelki przy module IGE. Moduł jest obok skrzynki z bezpiecznikami pod klapką przy lewym kolanie kierowcy. Można sobie tam pomierzyć czy napięcie się pojawia czy nie i już będziesz wiedział gdzie awaria. Uwaga : moduły w różnych latach były inne więc trzeba dokupować zgodnie z rocznikami ( numerami).
A czy trzecie światło stopu lub oświetlenie tablicy rejestracyjnej też jest sterowane przez ten moduł IGE ?? ??prezesjm pisze:Światłami przeciwmg. z tyłu steruje moduł IGE. Jeśli jesteś 100% pewien że kabelki masz sprawne to pozostaje tylko ten moduł . Sprawdź przy lampie kolory kabelków ( obstawiam że będzie to szary i szary z czerwonym paskiem) i odszukaj te kabelki przy module IGE. Moduł jest obok skrzynki z bezpiecznikami pod klapką przy lewym kolanie kierowcy. Można sobie tam pomierzyć czy napięcie się pojawia czy nie i już będziesz wiedział gdzie awaria. Uwaga : moduły w różnych latach były inne więc trzeba dokupować zgodnie z rocznikami ( numerami).
- prezesjm
- Imię: Janusz
W najstarszych modelach 3 światło stop było bezpośrednio z przełącznika później także przez IGE, oświetlenie tablicy przez cały okres przez IGE.goldixll pisze:A czy trzecie światło stopu lub oświetlenie tablicy rejestracyjnej też jest sterowane przez ten moduł IGE ?? ??prezesjm pisze:Światłami przeciwmg. z tyłu steruje moduł IGE. Jeśli jesteś 100% pewien że kabelki masz sprawne to pozostaje tylko ten moduł . Sprawdź przy lampie kolory kabelków ( obstawiam że będzie to szary i szary z czerwonym paskiem) i odszukaj te kabelki przy module IGE. Moduł jest obok skrzynki z bezpiecznikami pod klapką przy lewym kolanie kierowcy. Można sobie tam pomierzyć czy napięcie się pojawia czy nie i już będziesz wiedział gdzie awaria. Uwaga : moduły w różnych latach były inne więc trzeba dokupować zgodnie z rocznikami ( numerami).
Czyli powiedz mi dobry człowieku, skoro nie mam żadnych informacji na infocenter że nie mam światła stopu tzn że mam starszy typ i nie idzie on przez IGE ?? Dobrze myślę ?? Jeśli tak to gdzie szukać bezpiecznika/przekaźnika od trzeciego światła stop ??prezesjm pisze:W najstarszych modelach 3 światło stop było bezpośrednio z przełącznika później także przez IGE, oświetlenie tablicy przez cały okres przez IGE.goldixll pisze:A czy trzecie światło stopu lub oświetlenie tablicy rejestracyjnej też jest sterowane przez ten moduł IGE ?? ??prezesjm pisze:Światłami przeciwmg. z tyłu steruje moduł IGE. Jeśli jesteś 100% pewien że kabelki masz sprawne to pozostaje tylko ten moduł . Sprawdź przy lampie kolory kabelków ( obstawiam że będzie to szary i szary z czerwonym paskiem) i odszukaj te kabelki przy module IGE. Moduł jest obok skrzynki z bezpiecznikami pod klapką przy lewym kolanie kierowcy. Można sobie tam pomierzyć czy napięcie się pojawia czy nie i już będziesz wiedział gdzie awaria. Uwaga : moduły w różnych latach były inne więc trzeba dokupować zgodnie z rocznikami ( numerami).
Drugie pytanie to czy ten IGE ma prawo się grzać ?? Bo u mnie po jeździe jest gorący a rozebrawszy go te aluminiowe blaszki są wręcz bardzo gorące ??
Trzecie pytanie skoro jedna żarówka od światła tablicy ledwo co się jarzy (a woltomierz wskazuje ~10.5 V) gdzie i czego szukać (zwarcie/brak masy) ?? //przypomnę że właściwie dałem całą nową wiązkę która łączy bagażnik z klapą.
Przepraszam że się tak wcinam, ale cierpię teraz na chroniczny brak czasu i nie mam kiedy odstawić kappy do elektromechanika dlatego sam próbuję rozwiązać ten problem
- vierov
Panowie, czy IGE to ECU, a jeżeli tak to czemu nazwy używa się wymiennie? Pytam, bo po wpisaniu w ePER numeru czarnej skrzynki (60620649) ulokowanej w mojej Kappie obok bezpieczników, pod lewym kolanem, wychodzi mi, że to ECU.prezesjm pisze:W najstarszych modelach 3 światło stop było bezpośrednio z przełącznika później także przez IGE, oświetlenie tablicy przez cały okres przez IGE.goldixll pisze:A czy trzecie światło stopu lub oświetlenie tablicy rejestracyjnej też jest sterowane przez ten moduł IGE ?? ??prezesjm pisze:Światłami przeciwmg. z tyłu steruje moduł IGE. Jeśli jesteś 100% pewien że kabelki masz sprawne to pozostaje tylko ten moduł . Sprawdź przy lampie kolory kabelków ( obstawiam że będzie to szary i szary z czerwonym paskiem) i odszukaj te kabelki przy module IGE. Moduł jest obok skrzynki z bezpiecznikami pod klapką przy lewym kolanie kierowcy. Można sobie tam pomierzyć czy napięcie się pojawia czy nie i już będziesz wiedział gdzie awaria. Uwaga : moduły w różnych latach były inne więc trzeba dokupować zgodnie z rocznikami ( numerami).
