Lybra 1.9 JTD - problem z odpaleniem
: 28 cze 2010, 20:11
autor: szwagier
Witam . Mam pytanie dlaczego silnika niemożna odpalić po wymianie filtra oleju napędowego i odpowietrzeniu całego układu . Przyczyną wymiany filtra było iż przy wyprzedzaniu na 3-m biegu silnik zgasł. Więcej niemogłem już go odpalić .Więc myślałem że jest brudny filtr paliwa . Wymieniłem ,odpowietrzyłem i w dalszym ciągu nieodpala . Proszę o podpowiedż co jeszcze można zrobić co ja niezrobiłem . POZDRAWIAM i czekam na szybką odpowiedz bo auto potrzebne mi na dojazdy do pracy [70kmdziennie ].
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z odpaleniem
: 28 cze 2010, 20:35
autor: Dudi
Więcej szczegółów. Kręci i nie odpala???W ogóle nie kręci???Odpala tylko zimny, jak się rozgrzeje to gaśnie i nie da się odpalić???
Filtr oleju napędowego jest słabą przyczyną. I mało prawdopodobną.
: 28 cze 2010, 20:53
autor: szwagier
Witam . Odpowiadam . - Po wymianie i przed wymianą filtra nieodpala wogóle .Oczywiście to pierwsze .
: 28 cze 2010, 21:10
autor: LybraSW
Układ zasilania jest odseparowany od układu smarowania silnika. Auto w ekstremalnych sytuacjach i z przykrymi konsekwencjami można by było odpalić bez filtra i grama oleju. Myślę że problem odpalania leży po stronie elektryki lub zasilania paliwem. Układ smarowania odpowietrza się sam po przez odmę wiec nie wiem w jaki sposób go odpowietrzyłeś
Podepnij Lanciolota do kompa i zobacz co ci wyskoczy.
: 28 cze 2010, 22:18
autor: szwagier
Odpowiadam . Ciśnienie wymagane 300 barów , a jest od 30- 50 barów . Po psiknięciu PLAKA w układ dolotowy powietrza silnik odpala , utrzymuje ciśnienie około300 barów. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu bez PLAKA nieodpala .
: 29 cze 2010, 10:29
autor: LybraSW
Hmm.. Możliwe że to zawór regulujący ciśnienie na pompie wtryskowej.
: 29 cze 2010, 10:49
autor: sel
Najtańszym rozwiązaniem będzie podpięcie pod komputer i odczytanie błędów,następnie można próbować po kodach znaleźć winowajcę.Bez tego można gdybać i ponosić niepotrzebne koszty.
: 29 cze 2010, 14:29
autor: Codee
Pompka w zbiorniku może nie pompuje a samo nie doleci
Spróbuj tak:
weź kogoś do pomocy, otwórz maskę, odepnij wąż z filtra ( ten idący z baku) który jest zatrzaskiwany więc się nie napracujesz i sprzętu nie potrzebujesz, weź jakąś butelkę i tak żeby do niej paliwo poleciało ( jak poleci wogóle).
Druga osoba na Twój znak przekręca kluczyk ( nie odpala tylko przekręca ) po przekeceniu kluczyka pompka w baku pompuje żeby było ciśnienie. Jeśli nic Ci nie poleci do butelki albo tyle co wcale to już wiesz gdzie szukać!
powodzenia
