Strona 1 z 3
Re: Lybra - błąd w podłączeniu kablem
: 03 lip 2010, 14:32
autor: Piotr84
Właśnie otrzymałem kabel :link:. Użyłem programu FiatECUScan i nie chce mi podłączyć się z autem. Co prawda podłącza mi się z airbag-iem ale nie mogę robić żadnych testów.
Proszę o pomoc. Wydaje mi się że kabel (piny) są dobrze podłączone, ale może właśnie kwestia w tym i muszę to ręczenie przerabiać. jeśli tak to głupota że sprzedają te kable nie gotowe do użytku.
Proszę o pomoc.
Brak odpowiedzi... hmmm dołaczam rysunek i zdjecie kabla, może komus to coś powie.... może źle piny ustawione...
: 03 lip 2010, 15:28
autor: ksk
Też kupiłem kabel od tego sprzedającego.
Wychodzi na to że nie tylko u mnie był problem...
Nic nie rób z bebechami interfejsu - wszystko ok.
Winne są sterowniki - za stare, na płycie dostałeś/em o ile pamiętam v1coś. trzeba zmienić na v2.06.00 (z certyfikatem WHQL)
Ściągnij nowe :link: (polecam 2.06.00) i zainstaluj (uprzednio odinstaluj stare).Po instalacji zmniejsz latency time z 16 na 1.
Jeśli to nie pomoże to sprawdź wersję dotneta, jeśli masz 2.0 to zainstaluj 3.5 (na 2.0 nie można importować wyników csv- ja tak miałem).
Trzeba będzie jednak napisać sprzedającemu że kichę odwala, męczyłem się z tym badziewiem z godzinę zanim odpaliłem u siebie, ale jak już działa jest super, niedługo zamieszczę wyniki livedata na forum.
// EDIT:
Tylko pamiętaj, że odinstalować musisz dwa sterowniki, bo przy instalacji pewnie zauważyłeś, że dwa razy prosił o lokalizację/instalację sterowników.
: 03 lip 2010, 15:50
autor: lulu85
Spróbuj jeszcze to co kolega wyżej polecił ale:
DriverVer=02/04/2004,1.00.2151
No i oczywiście ustawienia portu COM, można pokombinować ze zmniejszeniem Latency
: 03 lip 2010, 16:23
autor: cocoon
Kup sobie to:link: lub coś podobnego z tej firmy_VIAKEN. Rzeczy pewne nic nie trzeba przerabiać i bez żadnych kombinacji chodzą trzeba tylko ustawić odpowiedni port w ECUscanie : ok2 :
: 04 lip 2010, 12:13
autor: Favo
Ale to co polecasz to jest ELM, którym się nie da skasować błędu poduszek.
: 04 lip 2010, 12:40
autor: Codee
Piotr84 widać że robisz i nie czytasz co jest na forum, ale to Twoja brocha.
Piszę ostatni raz dla ludzi takich jak Ty ( bez urazy, ale jakby każdy pytał milion razy o to samo to byłaby masakra)
Żeby robić mostki pinu 1 z pozostałymi potrzeba kawałek kabla ( 5 - 10 cm ) obrobionego na obydwu końcach.
Aby zmostkować piny wyciągasz z rozdzielki bezpieczników przyczepione złącze diagnostyczne ( w Lybrze jest na zatrzaskach więc wychodzi bez problemu ) wyciągasz delikatnie i obracasz. Patrząc na nie "od tyłu" widzisz wszystkie kable które do niego wchodzą.
Z tamtej strony liczysz i mostkujesz 1-3, 1-7 czy jak tam komu potrzeba. Czas operacyjny mostkowania 1 minuta z odpięciem złącza, kolejne mostkowanie zajmuje już 20 sekund ( z ponownym uruchomieniem w EcuScan ).
Widzę że numerację pinów już masz więc mostkowanie pójdzie bez problemu i ROZBIERANIA KABLA
powodzenia
ps. na tych foto Twojego kabla widzę że masz na stałe połączone pin 1-7 i pozostałe, to się nie dziw że nie działa, dobrze że auto Ci jeszcze odpala i się nic nie spaliło. Mostkujesz tylko to co chcesz robić czyli albo nic nie mostkujesz, albo 1-3, albo 1-7 nie wszystko na raz.
: 04 lip 2010, 13:08
autor: ksk
Tak Codee ale to jest kabel z przełącznikiem - można wybrać tryb badania:
1) Silnik, ABS
2) Poduszki
poprzez przełączenie przełącznika, więc w jednej chwili nie ma dwóch mostków.
Mam dokładnie ten sam kabel i działa wszystko dobrze (po instalacji dobrych sterowników).
: 04 lip 2010, 13:48
autor: cocoon
to był tylko przykład -wybierz z ich oferty to co Ci pasuje. Kabli nie trzeba przerabiać ani mostkować pinów jak pisze Codee bo chłopcy sprzedają kable już przerobione przez siebie. Błąd poduszki to to kasuje bo pod wpływem takiego właśnie błędu nabyłem drogą kupna to cudo :D
: 04 lip 2010, 14:39
autor: lybra1,9
Zanim zaczniesz instalować sterowniki do kabla /vag kkl/proszę odinstalować wszystkie wczesniej zainstalowane sterowniki. Nastepnie masz tutaj najnowsze sterowniki do kabla opartego na chipsecie FDTI:http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.Gdy windows poprawnie wykryje kabel,wchodzimy do menedzera urządzeń i sprawdzamy ,który com został przydzielony przez system naszemu kabelkowi/taki sam nr portu com musimy ustawić w programie FiatEcuScan/.Gdy już wiemy ,który port com przydzielił nam system wchodzimy w ustawienia zawansowane i ustawiamy czas opóznienia na MIN.Masz tu :
Co do zwierania pinów;
1.Jesli podłaczasz abs nalezy pin 1 połaczyć z pin7
2.Air bag pin 3 z pin7
Co wisi na pozostałych pinach w złączu/Eobd/ masz tu:
Co do diagnozy poszczególnych sterowników to tylko własna inwencja twórcza ogranicza nas
Wystarczy zmostkować interesujący nas pin z pin 7 i za pomocą odpowiedniego programu;np: dopisać kluczyk,sprawdzić sterownik klimy,lub połaczyć sie z tym co nam w danej chwili potrzeba
: 05 lip 2010, 9:53
autor: Piotr84
Codee pisze:Piotr84 widać że robisz i nie czytasz co jest na forum, ale to Twoja brocha.
Codee Pojechaś troche ze mną za to że nie czytam, choć sam się nie zapoznałeś się dokładnie z moim pytaniem. Tak jak pewnie zauważyłeś kabel jest z przełącznikiem i nie prosiłem o instrukcję mostkowania tylko o sprawdzenie i ewentulane propozycje z jakiego powodu to nie działa.
ksk dzięki za dokładny opis. Zainstalowałem ten sterownik(oczywiście najpier odinstalowałem stary - dwa razy). Niestety nadal nie działa. O co chodzi z wersją dotenta, co to jest wogóle?
Na ta chwilę jak próbuje się połączyć to mam komunikat: Błąd w połaczeniu do portu com1,2,3,4,5,6,(w zależności jaki ustawie) Sprawdz ustawienia potu bądź kabla. Pojawia mi się dziwny komunikat jak w menadzerzu udządzeń zmieniam numer COM. Pojawia się jakaś informacją że Port ten jest obsługiwany przez inną aplikację i zamina portu może spowodować błędne jego działąnie - coś w tym stylu(dziwne bo tylko port 3,4,5 mam w uzyciu) Na starym sterowniku mogłem do woli zmieniać numer portu.
: 05 lip 2010, 9:58
autor: Codee
Najprawdopodobniej nie działa Ci sterownik prawidłowo, lub coś przeoczyłeś w jego instalacji.
Temat o tyle dziwny że ja na 5 laptopach nie miałem do tej pory problemów z kablem. Zawsze działa.
Pozostaje jedynie szukać w necie i sprawdzać czy Tobie to pomoże.
ps. nie pojechałem po Tobie, nawet zamiaru takiego nie miałem. Jak po kimś jadę to dostaję przeważnie z dwa ostrzeżenia i bana na parę godzin :lol: :lol: :lol: : yesyes : : yesyes : : yesyes : : cenzura :
: 05 lip 2010, 16:35
autor: ksk
Sorry trochę źle to napisałem - dotnet (Microsoft .NET) to takie środowisko Microsoftu do uruchamiania aplikacji napisanych w tym frameworku.
Nie wiem jaką masz wersję (możesz to sprawdzić w panelu sterowania), ale jak coś to >TUTAJ wersja 3.5< (zainstaluj jeśli masz 2.0)
Ale teraz widzę że mimo wszystko masz problem ze sterownikami.
W załączniku zobacz dwa obrazki jak u mnie to wygląda. Jeśli masz inną wersję to możesz też ewentualnie kliknąć na "Aktualizuj sterownik" wybrać "nie tym razem" > "...(zaawansowane)" i podać katalog z nowymi ściągniętymi sterownikami ("uwzględnij tę lokalizację...") i zaktualizuje.
Wykonać to dla "USB Serial Converter" i "USB Serial Port"
Na końcu po zaktualizowaniu sterowników we właściwościach "Usb Serial Port" jeśli port większy od 4 to przestawić na mniejszy. Opóźnienie (latency) z 16 na 1.
W programie fiatecuscan ustawić na taki sam port jaki ma "Usb Serial Port".
To by było na tyle, mam nadzieję że się uda.
: 05 lip 2010, 18:22
autor: Piotr84
Dzieki bardzo.... udało się :)
W silniku wyskoczył mi bład P0335 czy z tego co się orientuje to czujnik połozenia wału. Bład dał sie wykasować, natomiast pytanie moje brzmi, czy dam rade sam wymienić ten czujnik czy oddać samochód do warsztatu?
Wyskoczył mi bład poduszki
Czy ktos posiadał taki komunikat na poduszkach? błedu nie moge wykasować
I ostatnie pytanie, w parametrach jest tam cos takiego jak przebieg czy jakoś tak? Można wierzyć temu pomiarowi? Mi wyszły spore różnice
: 05 lip 2010, 20:51
autor: Codee
Różnica w przebiegu z kompa czyli HODOMETR wynosi 3% więcej niż obok zegarów.
Czyli hodometr to 103% faktycznego przebiegu, licznik to 100%.
Jeśli jest kręcony to
103% - wskazanie hodometru
100% - X ( niewiadoma licznik)
Obliczasz zgodnie z matematyką.
: 05 lip 2010, 21:51
autor: ksk
Co do błędu z silnika to ja na Twoim miejscu sprawdził bym ponownie po tygodniu czy nie pojawił się znowu, jeśli tak, to wtedy wymienić, na razie obserwować.
A co do poduszek, to nie jestem pewien, strzelam zupełnie - według mnie podłączyłeś się do złego sterownika poduszek, tam przy "połącz" jest też skanuj czy coś w tym stylu (nie pamiętam) jak naciśniesz wyskoczy nowe okienko i wyszuka do czego trzeba się połączyć.
Mówię to ponieważ ja mogłem się połączyć do kilku linijek, ale po przeskanowaniu wyskoczyło mi, że mam konkretny typ sterownika i tylko do niego się łączę.
Być może masz jakiś błąd, a jest on źle interpretowany z powodu połączenia z innym sterownikiem (głównie chodzi mi o te literki 2f-2p-2l.... są różne kombinacje). No chyba, że łączysz się faktycznie do dobrego, wtedy naprawdę dziwna sprawa.
