Y - centralny zamek
: 16 wrz 2010, 12:51
autor: tomas
Cześć
Wiecie może czy w aucie bez centralnego zamka, jest poprowadzona instalacja do niego.
Brakuje mi tego w nowym nabytku.
Re: Ypsilon - Instalacja centralnego - zapytanie
: 16 wrz 2010, 16:53
autor: bassman
Brakuje: wersji wyposażenia, pojemności silnika, roku produkcji, auto krajowe czy sprowadzane?
: 16 wrz 2010, 23:44
autor: tomas
Elefantino 1,1 '98r, krajowa, elektryczne szyby, brak wspomagania, brak ABS, o klimie nawet nie wspomnę.
: 17 wrz 2010, 0:27
autor: bassman
Będą kostki przy słupkach drzwi, instalację trzeba zdobyć/zrobić w drzwiach, uzupełnić brakujący przekaźnik/sterownik centralnego zamka, wymienić kasety zamków na te z silniczkami (dwa mastery), połączyć i będzie grać, pozostanie jeszcze podpięcie pod jakieś sterowanie radiowe lub IR.
Jeśli masz to robić na nowych częściach to gra nie warta zachodu - bardzo kosztowne przedsięwzięcie.
Lepiej kupić dwa porządne siłowniki MeraBłonie typu master, sterownik centralnego zamka lub zrobić go samemu na jkiś poczciwych dwóch przekaźnikach - ja tak robię innym, podpiąć tak jak wyżej opisane i też będzie tak samo dobrze pracowało a nawet dłużej - jeśli ktoś kumaty to założy.
: 17 wrz 2010, 10:31
autor: tomas
Dzięki za odpowiedź, wiem już na czym stoję.
No właśnie tak mam zamiar zrobić.
Dorzucę do tego co jest dwa mastery, do tego jakąś centralkę z pilotem i będzie luz.
Namalujesz mi schemat centralki na dwóch przekaźnikach, bo ja znam ale na trzech.
Chcę zrobić centralkę do zamków i to dopiero wysterować jakimś sterownikiem na pilota.
Do tego dojdzie jeszcze otwieranie bagażnika.
: 17 wrz 2010, 19:10
autor: bassman
Otwieranie bagażnika przyciskiem, czy zainstalowany siłownik slave w klapie?
Pozadrawiam.
: 17 wrz 2010, 19:29
autor: Kondziu
Y nie Ypsilon
Centralny zamek był w standardzie, wystarczy przycisnąć klamkę.
Re: Y - centralny zamek
: 17 wrz 2010, 23:11
autor: tomas
bassman pisze:Otwieranie bagażnika przyciskiem, czy zainstalowany siłownik slave w klapie?
Jestem za siłownikiem tak jak to jest w Kappie.
Nie koniecznie w klapie bo może być na pasie tylnym.
Kondziu pisze:Y nie Ypsilon
Dzieki za poprawienie tematu.
Co do centralnego to go napewno nie ma.
: 20 wrz 2010, 11:15
autor: bassman
Na centomani i klubie punto - gdzieś w necie masz dokładny opis jak zamontować siłownik do tylnej klapy. Lancie Y to bliźniaczy model Punto.
Co do schematu, to jak tylko znajdę chwilkę to coś zrysuję.
