Lybra - czujnik parowania szyb
Lybra - od czego czujnik w lusterku wstecznym?
Czy ktokolwiek wie za co jest odpowiedzialny jest zaznaczony czujnik znajdujący się z tyłu lusterka wstecznego?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Fotorezystor do układu ściemniającego lusterko. jeszcze jeden jest od strony lustra.
No właśnie też tak myślałem... Chociaż niektórzy twierdzą że to czujnik zaparowania szyb... i właśnie jeżeli występuje w Lybrze czujnik zaparowania szyb to w którym miejscu się znajduje??"prezesjm" pisze:Fotorezystor do układu ściemniającego lusterko. jeszcze jeden jest od strony lustra.
- Imię: Marek
Tez chetnie bym sie dowiedzial. I czy w ogole taki istnieje? Podejrzewam, ze tak, bo u mnie juz dosc dlugo wystepuje przedziwne zjawisko. A mianowicie samo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby, zwiekszajac przy tym sile nadmuchu. Czy u was tez taka historia wystepuje? Jesli nie, to pewnie mam cos popsute. Trochew jest to wkurzajace, bo przez 10-15 minut po uruchomieniu silnika to ogrzewanie wlacza sie i wylacza tak na 10-15 sekund. Przypuszczam, ze jakas awaria.
pozdrawiam,
mp
pozdrawiam,
mp
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Najprawdopodobniej."kartonik" pisze:Przypuszczam, ze jakas awaria.
U mnie nic się samoczynnie nie włącza (zapalam i jadę - dmuchawa dmucha tak jak jej kazałem (poza ustawieniem AUTO oczywiście) - chyba, że uruchomię odpowiedni (znany Ci )guzik.
- teemka
- Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
ja tez mam chyba ten czujnik zaparowanych szyb- nie zgłębiałem tematu co gdzie i jak dziala ale dodatkowo wylacza funkcje econ. Zastanawiam sie czy nie jest to moze jakos zwiazane z sensorem deszczu...?
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
Panowie, już w Dedrze komputerek do sterowania wentylacją jak był ustawiony w AUTO to po włączeniu silnika na jakiś czas puszczał powietrze na szybę. Później sam przełączał się na nawiew do kabiny."kartonik" pisze:Tez chetnie bym sie dowiedzial. I czy w ogole taki istnieje? Podejrzewam, ze tak, bo u mnie juz dosc dlugo wystepuje przedziwne zjawisko. A mianowicie samo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby, zwiekszajac przy tym sile nadmuchu. Czy u was tez taka historia wystepuje? Jesli nie, to pewnie mam cos popsute. Trochew jest to wkurzajace, bo przez 10-15 minut po uruchomieniu silnika to ogrzewanie wlacza sie i wylacza tak na 10-15 sekund. Przypuszczam, ze jakas awaria.
pozdrawiam,
mp
A to czy szyba jest zaparowana, komp domniemywał po temperaturze panującej na zewnątrz i wewnątrz samochodu.
Może Lybra nie ma czujnika zaparowania szyby tylko też wyznacza to sobie z temperatur??
pozdro
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Gdzie znajduje się czujnik parowania szyb,jak on działa i jak sprawdzić czy jest w moim
samochodzie.
Gdyby go nie było to ewentualnie gdzie go można kupić i zamontować.
Idą mokre dni i warto się zabezpieczyć.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd
samochodzie.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 9:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Re: Czujnik parowania szyb
Czujnik parowania szyb ???
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
Moim zdaniem nie ma żadnego czujnika parowania szyb, jeżeli szyby Ci parują to włączając ogrzewanie załącz kompresor klimy i szybciutko się pozbędziesz zaparowanych szyb.
Ja u siebie w kappie jeżdżę na klimie cały czas i nic nie paruje, potem jest fajne zjawisko w garażu gdy cała ta woda co się osadza na szybach znajduje się pod autem i wylatuje z osuszacza (albo skraplacza już nie pamietam).
Musisz zatem organoleptycznie wyczuć zaparowanie szyb i załączyć kompresor
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
zbyszek55 pisze:Witam
samochodzie.
Pozdrowienia
Znajduje się w lusterku,raczej obok lusterkaNie kazda lybra miała.
Jest taki przycisk "auto" i on załatwia sprawę a jeśli to nie daje rady to przycisk z rysunkiem przedniej szyby musi pomóc, jeśli i to nie pomaga to dziurawa nagrzewnica.dj_tygrys pisze:Moim zdaniem nie ma żadnego czujnika parowania szyb, jeżeli szyby Ci parują to włączając ogrzewanie załącz kompresor klimy i szybciutko się pozbędziesz zaparowanych szyb.
- dj_tygrys
- Imię: Grzechu
argenta67 pisze:Jest taki przycisk "auto" i on załatwia sprawę a jeśli to nie daje rady to przycisk z rysunkiem przedniej szyby musi pomóc, jeśli i to nie pomaga to dziurawa nagrzewnica.dj_tygrys pisze:Moim zdaniem nie ma żadnego czujnika parowania szyb, jeżeli szyby Ci parują to włączając ogrzewanie załącz kompresor klimy i szybciutko się pozbędziesz zaparowanych szyb.
U mnie tego problemu nie ma, tak jak mówisz przycisk auto ale jest też przycisk ECON czyli odłączenie sprężarki czasami gdy jest w trybie AUTO ECON potrafią delikatnie zaparować wieczorem wtedy włączamy albo na AUTO albo na FULL AUTO i po sprawie co do przycisku z szybą to jest to rewelacyjna sprawa bo daje ciepło od razu i raczej przydaje się do odmrożenia szyby zimą ale i do odparowania szyby.
Re: Lybra - czujnik parowania szyb
Wszytsko fajnie no przycisk auto załatwia wszytsko tylko...
Klima się nie właczy przy temperaturze z tego co pamiętam około 0 stopni celcujsza i wtedy jest problem . Szyby mi parują jak jasna cholera.
A kiedy zmieniałeś filtr powietrza "kabinowy"?Ciechu pisze:Wszytsko fajnie no przycisk auto załatwia wszytsko tylko...
