Strona 1 z 5
Kappa - sterownik centralnego zamka
: 20 paź 2010, 20:32
autor: kamkaz11
jestem nowym użytkownikiem Lancii a także forum Lancii:)
mam problem z centralnym zamkiem w mojej limuzynce, a mianowicie po przekręceniu kluczyka drzwi sie nie zamykają tylko tak kilka razy zamykają się i otwierają ale po tym i tak zostają otwarte:(
pomyślałem sobie ze to może być sterownik więc zamówiłem sobie na allegro takie coś:
ale schody zaczynają się dopiero teraz bo nie wiem jak to podłaczyć.
Mam tu taki schemat i wygląd kabli:
czy mógłby mi ktoś napisać jak to podłączyć tak na chłopski rozum?
bede za to bardzo wdzięczny:)
Re: Kappa 98r. - sterownik centralnego zamka
: 20 paź 2010, 20:38
autor: Polej
jeśli nie masz smykałki do elektyki samochodowej, nie masz zdrowia do zabawy w pozycji "na małpę" pod deską rozdzielczą i boisz się, żeby czegoś nie uszkodzić- zleć to jakiemuś fachowcowi. Usługa powinna się zmieścić w granicach 100zł.
A trzeba podpiąć się pod bezpieczniki od awaryjnych (kierunki), zainstalować diodę otwarty/zamknięty, przeciągnąć kable od bezpieczników do centralki sterującej zamkami w tunelu środkowym, a przy tym nie uszkodzić niczego po drodze i uważać na moduł Air-Bag w ścisłej okolicy centralki zamków.
Polecam także podłączyć zdalne otwieranie bagażnika z pilota (jeśli Twoja centralka ma taką opcję). Pozdrawiam
Wypełnij pole skąd jesteś, chyba, że jesteś tu jednorazowo, bo akurat 'masz sprawę'.
: 20 paź 2010, 20:39
autor: stabraf
Sama wymiana sterownika Ci nie pomoże - problem jest z silniczkami w zamkach Poszukaj dobrze ,bo było to już dużo razy wałkowane. Wpisz w szukajkę kappa centralny zamek i poczytaj nasze wywody na ten temat ;)
autor: Alan
twój problem nie polega na uszkodzonym sterowniku a uszkodzonym jednym z zamków,kasę wydałeś niepotrzebnie.Chyba że wcześniej nie miałeś pilota do zamka
Re: Kappa - sterownik centralnego zamka
: 21 paź 2010, 0:56
autor: Skalniak71
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu, gdyż mój problem może być związany z centralką. Otóż posiadam jeden kluczyk oryginalny(pilot) z którego mogę uzbroić alarm z jednoczesnym zamknięciem drzwi. Widz polega na tym, że mój pilot ma zasięg na tyle ograniczony, że muszę latać z wcisniętym znaczkiem lancii po szybie i czekać aż łaskawie "załapie". Chciałbym dlatego zainwestować w klasyczny pilot który uzbroi oryginalny alarm, z otwieraniem bagażnika i który będzie działał z 15m (żebym nie musiał wychodzić na dwór bo mi auto pod domem wyje). Czy kupno centralki załatwi sprawę??
p.s. dostanę piloty, ale w jaki sposób wykonać "scyzoryk" z oryginalnych kluczy?! Czy po prostu to się dorabia? Dzięki wielkie za odpowiedź.
edit. wymiana baterii na nic sie zdaje.
moduł. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym modułem, ciekawe i tanie rozwiązanie, czy w połączeniu z dokupionym sterownikiem centralnego zamka nie bedzie problemów? Przepraszam za taką liczbę pytań ale nie zawsze za dnia mam możliwość zadawania pytań "na bieżąco". Pozdrawiam
: 21 paź 2010, 6:18
autor: Alan
Możesz to wykonać w prosty sposób, kupujesz np TU moduł i zaznaczasz że chcesz logo Lancii
do tego u tego samego sprzedawcy dokupujesz o TU dodatkowe surówki i robisz kopię u lokalnego kluczoroba :)
Groty w pilotach tego gościa są wymienne więc loooooozik :)
jeśli nie chcesz bawić się w dłubaninę i szukanie pod środkową konsolą centralki możesz:
zdjęć tapicerkę z drzwi od kierowcy
montujesz moduł gdzieś pod tapicerką (miejsca jest sporo
zasilanie stały + bierzesz z lampki - z nadwozia
przewody otw/zamknięcia wpinasz w instalację przy zamku (kostka z dwoma pinami)
składasz do kupy...prostota i minimalizm eliminujący atrakcje związane z szukaniem instalacji. Za zadanie ma zamykać i otwierać nic więcej.W wolnej chwili możesz pociągnąć sobie sterowanie klapy
: 21 paź 2010, 6:57
autor: argenta67
Alan pisze:Możesz to wykonać w prosty sposób, kupujesz np TU moduł i zaznaczasz że chcesz logo Lancii
Wszystko to co opisałeś montujemy za schowkiem nad nogami pasażera bo tam mamy dostęp do sterowania zamkiem, do funkcji otwierania bagażnika, do zasilania, kierunków, a to wszystko jest potrzebne aby w pełni wykorzystać moduł stiga.
: 21 paź 2010, 13:24
autor: Skalniak71
Dziękować Panowie! ! ! : ok2 :
Jedno tylko, a w zasadzie w pytania. Czy oryginalna syrena alarmowa będzie w ten sposób uzbrajana? Zależy mi na takim połączeniu gdyż mieszkam praktycznie pod klubem i często zdarza się tutaj dewastacja mienia.
2. czy jeśli w przyszłości zdecydowałbym się na moduł komfortu z cube electronics, nie będzie problemu z jego montażem? ( Link w moim pierwszym poście)
: 21 paź 2010, 19:05
autor: Alan
Argenta wiem o tym,dlatego napisałem że jeśli nie chce się bawić w szukanie.Przyznam że ja sam nie wiem gdzie ten moduł oryginalny jest...mówisz za schowkiem? daj dokładny namiar,bo jesli np mam wybebeszać wszystko podobnie jak w poszukiwaniu modułu komfortu... to juz mi słabo :)
: 21 paź 2010, 19:37
autor: argenta67
Alan pisze:Argenta wiem o tym,dlatego napisałem że jeśli nie chce się bawić w szukanie.Przyznam że ja sam nie wiem gdzie ten moduł oryginalny jest...mówisz za schowkiem? daj dokładny namiar,bo jesli np mam wybebeszać wszystko podobnie jak w poszukiwaniu modułu komfortu... to juz mi słabo :)
Do wszystkich podłączeń dojście jest za klapka pod nogami pasażera(kierunek środkowy tunel) a za schowkiem miejsce na nową centralkę i na podłączenie otwierania bagażnika.
: 21 paź 2010, 19:42
autor: Alan
tak ale tam jest tych modułów milion pińcet:)
: 21 paź 2010, 20:20
autor: argenta67
Alan pisze:tak ale tam jest tych modułów milion pińcet:)
Już o tym podłączeniu było mnóstwo, opcja szukaj.
to jest przekaźnik C.Z,
: 21 paź 2010, 20:47
autor: madolat
A kolory przewodów od tego przekażnika pod które trzeba podłączyc "otwieranie" i "zamykanie" są takie same jak te w drzwiach, pod które Ty Alan podłączyłeś swoją centralkę. Pozdrawiam.
: 24 paź 2010, 19:32
autor: marceli
Pytanie do osób używających oryginalnego zamykania cz na pilota na podczerwień.
Czy udaje sie Wam w ogóle zamknąć auto choćby mając ten klucz przy szybie???
U mnie niestety zamknie dopiero jak mam kluczyk z max 30cm od tego jopka przy lampce.
No tragedia, wymieniałem zamek specjalnie po to by wreszcie miec ten cz i alarm ale jak tak ma byc to to wcale nie zdaje egzaminu.
I tak trzeba pchac klucz w zamek a alarmu nie uzbroi , bo nie ma zasiegu, porażka.
: 24 paź 2010, 23:54
autor: Skalniak71
To ja się martwiłem :| mi z zewnątrz zamknie max 50cm od szyby - w instrukcji podają że do 10m. Też mnie zastanawia jak to rozwiązać, poprawić. Delikatnie sprawę poprawiła wymiana baterii w pilocie. Czekam nadal na odpowiedź w temacie związanym z problemem, mianowicie czy można połączyć urządzenie alarmowe wraz ze wszystkimi fabrycznymi czujkami i sterownikiem centralnego zamka? Tak abym kupując zestaw mógł niefabrycznym pilotem zamknąć/otworzyć centralny z 15m i wyłączyć alarm z pierwszego piętra.
Aktualnie gdy mam fałszywy alarm, muszę się ubrać(często w środku nocy) bo z okna nie ma szans dezaktywacji- wkur...jąca przypadłość.
