Lybra 1,6 SW benzyna + gaz - nie odpala
: 03 lis 2010, 18:13
autor: Antymon
Witam.
Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu miałem taki problem, że po odpaleniu silnik zaczynał się dławić. Po dodawaniu gazu obroty spadały. Trzeba było chwilę odczekać, aż się nagrzeje i potem już wszystko było ok...żadnych problemów podczas jazdy. Ale ostatnio autko zaczęło mi robić niespodzianki... mianowicie przestało odpalać. Po takiej akcji należało auto zostawić na parę godzin i później odpalało od ręki. Początkowo taki problem był sporadyczny, ale w ostatnim czasie jest to nagminne. Dochodzi do tego, że podjeżdżam na stację benzynową, tankuję i już nie odjeżdżam bo auto nie zapala.
Zauważyłem także, że problem nie ujawnia się, jeżeli auto stoi z górki (tzn, nieznacznie przodem w dół) natomiast jeżeli stoi na względnie prostej nawierzchni lub pod górkę to można zapomnieć o uruchomieniu silniki.
Ktoś mi poradził, żebym wlał denaturatu do baku bo mogła się zebrać woda i to może pomóc....... i faktycznie pomogło na parę dni, ale znowu jest to samo.
Ktoś inny stwierdził, że może być to związane z filtrem paliwa, że może zanieczyszczony i trzeba wymienić......... i tu pytanie, gdzie się owy filtr znajduje (przy baku??) i jeżeli jest gdzieś instrukcja jak go wymienić to poproszę.
No i na końcu...... szwagier stwierdził, że to problem pompy paliwa i że trzeba ją wymienić albo zresetować.
Proszę o opinie
ps. gaz jest automatyczny, więc auto zawsze odpala się na paliwie, piszę to bo nie wykluczam też, że przydałby się przegląd instalacji gazowej, może jakieś filtry trzeba wymienić
Re: Lybra 1,6 SW benzyna + gaz - nie odpala
: 04 lis 2010, 23:47
autor: bassman
Gaz automatyczny - nic to nie mówi - która generacja?
Mnie to wygląda na nieszczelną instalację gazową, która puszcza gaz w kolektor ssący i auto chce odpalić, ale dostaje dwa paliwa i się zalewa. Wcześniej dało się jeździć bo było cieplej i gaz lepiej odparowywał. Kolektor ssący i dolot z puszki filtra powietrza w tym samochodzie to dość zawiły układ, w którym gaz ma się gdzie zbierać.
Abyś się upewnił proponuję pojeździć kilka dni tylko na benzynie - jeśli problem nie wystąpi to masz pewność, że to nieszczelne lpg.
: 05 lis 2010, 20:23
autor: Antymon
od ponad miesiąca jeżdziłem tylko na benzynie żeby wyeliminować ten problem. Niestety nie pomogło.
: 05 lis 2010, 20:34
autor: kosmit
To mi wygląda na uszkodzoną pompę paliwa.
