Lybra - problem z zamkiem i alarmem
: 23 gru 2010, 13:51
autor: pablo31
mam problem podczas zamykania auta mrugają kierunkowskazy oraz pipczy chyba ze 3 razy tak kiedyś pipczało jak któreś drzwi nie były zamknięte, auto zamyka się ale po jakimś czasie zaczyna wyć alarm i auto otwiera się nie wiem co jest gran- wszystko jest zamknięte.
a jeszcze auto muszę zamykać kluczykiem wtedy wszystko jest ok, jak zamknę pilotem to po minucie otwiera się i wyje alarm
Re: Lybra- problem z zamkiem i alarmem
: 23 gru 2010, 17:32
autor: stabraf
Spróbuj jak jest jak zamkniesz od strony pasażera kluczem.Jeśli nie jest ok to masz do naprawy zamek kierowcy ;)
: 23 gru 2010, 19:37
autor: pablo31
ale od strony pasażera niema zamka na klucz w Lyberce
: 23 gru 2010, 22:34
autor: stabraf
pablo31 pisze:ale od strony pasażera niema zamka na klucz w lyberce
: gafa : ja mam Kappę i mi się ...
A dzyndzel do zamykania od strony pasażera jest?Jeśli tak to nim spróbuj :D
: 23 gru 2010, 22:47
autor: XTX
8-O w mojej jest : gafa :
: 23 gru 2010, 23:05
autor: Dudi
Przed liftingiem w 2001 roku zamki były po obu stronach. Potem już tylko w drzwiach kierowcy.
: 24 gru 2010, 14:22
autor: laly2000
Ja mam Lybrę z 2000 (chyba z lipca) i nie ma w drzwiach pasażera zamka na klucz. Wymieniane drzwi? :)
: 24 gru 2010, 14:36
autor: Moglaj
Może być tak ,że siłownik siada w drzwiach i nie moze domknąć ich i dlatego jest sygnał ,że drzwi są nie zamkniete .
: 26 gru 2010, 17:45
autor: Dudi
laly2000 pisze:Ja mam lybrę z 2000 (chyba z lipca) i nie ma w drzwiach pasażera zamka na klucz. Wymieniane drzwi? :)
Bardzo możliwe, chociaż z tym całym wyposażeniem i wersjami Lybry - to nigdy końca nie dojdziemy chyba :roll: ;)
: 27 gru 2010, 14:29
autor: frodro
Też miałem coś podobnego, ale w moim przypadku pomogło tak jak było już gdzieś kiedyś opisane czyli- siadamy do samochodu zamykamy ręcznie wszystkie drzwi od środka i otwieramy klamką wewnętrzną od strony kierowcy. Po tym zabiegu wszystko zaczęło normalnie działać. Jeszcze jedno zamki nie mogą być zamrożone bo wtedy nie wszystkie wodziki chodzą jak należy.
: 27 gru 2010, 16:04
autor: Dudi
No dokładnie opcja, którą podał wyżej kolega frodro działa i sam już ją chyba kiedyś opisywałem. Tyle, że zamki/wodziki nie mogą być zamarznięte, bo wtedy nic nie zdziałasz.
Poczytaj ten temat:
Re: Lybra - problem z zamkiem i alarmem
: 13 lut 2011, 12:51
autor: pablo31
Opcja ja wyżej opisywaliście działała przez jakiś czas, wyciągnąłem bezpiecznik od alarmu i na razie mam spokój, tylko jest brak alarmu ale centralny dział ok.
