Strona 1 z 2
Alfa Romeo 164 3.0 V6 nagle zgasła i przestala palic!
: 02 sty 2011, 18:26
autor: pwjk
Ostatnio trochę zabalowałem i zostawiłem samochód u znajomego na ulicy na noc.
Rano przyszedłem po samochód,normalnie odpalił,postanowiłem go trochę rozgrzać,wiec auto chodziło na wolnych obrotach około 5 minut.Po czym ruszyłem i po jakiś 2-3 metrach auto zgasło.
Przy ponownym uruchamianiu raz na jakiś czas "odezwie się" ale odpalić nie chce.
Może istotne będzie ze niedawno brakło mi paliwa(zbiornik opróżniłem do zera).No i zatankowałem na innej stacji niż zawsze.
Jakie macie pomysły?Co najpierw sprawdzić? Przypomnę ze jest zima i chwilowo nie mam możliwości napraw w garażu
Pozdrawiam .
Re: Alfa Romeo 164 3.0 V6 nagle zgasła i przestala palic!
: 02 sty 2011, 18:29
autor: NIKI
Ja bym stawiał na pompę paliwa....
: 02 sty 2011, 18:31
autor: pwjk
W przypadku uszkodzenia pompy paliwo by się dostawało do silnika? Coś tam zawsze się odzywa...
: 02 sty 2011, 18:39
autor: Polej
No a rozrusznik kręci? Czy się "blokuje"
: 02 sty 2011, 18:46
autor: pwjk
Kręci..a czemu pytasz?
: 02 sty 2011, 18:56
autor: Polej
blokujący się bezpiecznik byłby do naprawy/wymiany - tak miałem we Fiacie- odpalał czasami, aż w końcu wcale.
A może cewki , skoro rozrusznik, akumulator(tak zakładam) i pompa sprawne..Nie wyskakiwały żadne błędy wcześniej?
: 02 sty 2011, 19:03
autor: pwjk
Wszystko było OK.Od października zrobiłem kolo 3 tys km i nigdy nie było problemów..
Na 100% nie wiem czy jest iskra..za dużo rozbierania.No ale silnik się odzywa,stąd wnoszę że iskra jest,po reszta z rury wydechowej się kopci..
: 02 sty 2011, 19:07
autor: pwjk
Polej pisze:blokujący się bezpiecznik byłby do naprawy/wymiany
Pomyliłeś się??
: 02 sty 2011, 19:10
autor: NIKI
Pompa może dawać za mało ciśnienia....
: 02 sty 2011, 19:15
autor: pwjk
NIKI pisze:Pompa może dawać za mało ciśnienia....
Jest jakiś zawór przy silniku którym można sprawdzić ciśnienie?Wymiana pompy jest dość uciążliwa i czasochłonna...
: 02 sty 2011, 19:21
autor: NIKI
Każdy mechanik powinien dać sobie z tym rade.
Miałem podobną sytuacje z pompą w Dodge Grand Caravanie. Objawy rzekłbym identyczne, okazało się że to pompa...
: 02 sty 2011, 19:26
autor: pwjk
Jutro spróbuje sie pobawić.Dam znać jak to będzie wyglądało
Mogę ewentualnie porobić fotki jak wymienić pompę (Przy Themie wymieniałem dwa razy..wiec mam wprawę
: 02 sty 2011, 19:55
autor: fiergloo
Wymiana pompy nie jest trudna- wkręcana, przewody paliwowe do pojemników z węglem aktywnym od par paliwa, wtyczka elektryczna. Najtrudniejsze powiedziałbym jest dobranie się do niej, reszta to sztuka opanowania połączeń gwintowanych.
Przy okazji sprawdź jak przewody paliwowe żyją, a zwłaszcza na listwie wtryskowej. Ja ostatnio wymieniałem.
: 02 sty 2011, 21:56
autor: Mariusz91
Jeżeli auto po zatankowaniu odpaliłeś normalnie i pojechałeś to raczej nie pompa paliwa. Spróbuj założyć inne świece.
: 02 sty 2011, 22:52
autor: pwjk
Łatwiej będzie pompę wymienić niż świece...
