Strona 1 z 4
Kappa - felgi
: 04 kwie 2006, 21:55
autor: Kojak
Witam - i jak zwykle w tym dziale mam pytanko
Czy ktoś ma przy swojej Kappie felgi 16''. Jeśli tak to interesuje mnie jakich wymiarów no i jaką oponę dopasował by nie ocierało o fartuchy i nadkola...
Kappa - felgi
: 04 kwie 2006, 22:58
autor: Kojak
A szerszych na 16'' nie da rady?
Kappa - felgi
: 05 kwie 2006, 12:32
autor: Roger7
No właśnie, czy pasuje 7x16 i 7,5x16 ?
Kappa - felgi
: 05 kwie 2006, 13:07
autor: Qba
To ja sie spytam troche inaczej jakie szerokosci opon mozna zalozyc na 7x17 ?
Kappa - felgi
: 05 kwie 2006, 17:44
autor: Kojak
Założysz pewnie z 235, ale czy nie będzie ocierać?
Kappa - felgi
: 05 kwie 2006, 19:57
autor: mKajor
Mam felgi 7x17 i mam oponki na przod 205/45/17 a na tyl 215/40/17.
Kappa - felgi
: 06 kwie 2006, 20:37
autor: Luckyy
ja mam 7,5x17 opony 225/45/17
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 11:34
autor: Ubiq
Jako noob w temacie felg
mam pytanie, czy da rade włożyć te felgi do Kappy ?
LINK
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 12:27
autor: Marcin_D
Felgi ładne, rozstaw śrub pasuje, ale z tego co pamietam Ford ma ET 50, a w Kappie masz ET 31.
Możliwość istnieje tylko trzeba dystanse dołożyć po 19mm, bo inaczej felga schowa sięw nadkolu i raczej będzie obcierać o elementy zawieszenia/hamulców.
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 12:48
autor: Weeb
I otwór centrujący nie wiadomo czy będzie pasować.
Dystanse 19mm są już dość duże, nei wiem jak to wpływa na bezpieczeństwo ...
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 12:56
autor: Marcin_D
No właśnie o otworze centrującym zapomniałem.
19mm jest już sporo, ale da radę jeździć, tylko że trzeba mieć dobre śruby i dobre dystanse.
Bezpieczne w/g wulkanizatora znajomego są do 25mm, potem to już przegięcie.
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 13:36
autor: Ubiq
Nie chce się zabić
To w takim razie zostaje mi kupienie nowych felg pod konkretny model... huh. W życiu nie zamknę się 2000 zł :
"Weeb" pisze:uot;]I otwór centrujący nie wiadomo czy będzie pasować.
Ooo... cześć Weeb, piękne masz felgi
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 14:53
autor: Marcin_D
Bez przesady spokojnie można takie dystanse założyć i nic sie nie dzieje.
A jak dorabia sie dystanse to od razu na tych dystansach robi siętaki otwór centrujący jak trzeba.
Wiem bo bratu do Corsy 15 kupiłem i musiał właśnie dystanse dołożyć - po 15 mm.
I właśnie felgi miały inny otywór centrujący jak Corsa, ale przecież dystans to się toczy cały i od razu ustala się otwór centrujący.
Kappa - felgi
: 04 mar 2008, 15:55
autor: Weeb
"Ubiq" pisze:
Wiesz co ostatnio przeszła mi myśl powrotu do W124 E420 i od razu pomyślałem, że sprzedam na stalówkach i Ci prezent sprawię. Niestety moja żona stwierdziła, że jak kupować to W126 i czar prysł (wszelkie pretensje do mojej żony)
