Kappa 2.4 - nie działa wentylator chłodnicy
nigga11
Post autor: nigga11 » 14 mar 2011, 12:10
Witam ponownie ;]
Jakoś na przełomie grudnia i listopada zeszłego roku elektryk naprawiał mi nie działający wentylator chłodnicy w kappie, m.in. wymienił rezystor na nowy oraz jakieś wiązki przewodów + kości. Dzisiaj problem powrócił 5min stania w korku i temperatura prawie osiągnęła 110 stopni a wentylator się nie załączył (po naprawie działał zarówno na jednym jak i na drugim biegu). Temperatury zimą były dość niskie przez co wentylator pracował dość rzadko, natomiast już przy pierwszych oznakach wiosny nie podołał ponownie :( Czy ktoś może wie w jaki sposób naprawić ten problem żeby nie wracał w tak krótkim odstępie czasu?
Bichoń
Re: Kappa 2.4 nie działa wentylator chłodnicy
Post autor: Bichoń » 14 mar 2011, 13:28
Nie działa zarówno pierwszy, jak u drugi bieg?
Na początek sprawdź połączenia, kostki itp. Problem może być banalny.
Jak nie działa tylko pierwszy bieg, to sprawdź na początek rezystor - łatwo się do niego dostać.
były:
nigga11
Post autor: nigga11 » 14 mar 2011, 16:42
Nie działa 1 i 2 drugi bieg. Grzebałem trochę przy tym i sprawdzając napięcie w gniazdach przekaźników jest niby dobrze ok 13V (oczywiście po nagrzaniu silnika), a gdy wpinam przekaźnik to elektromagnes go nie załącza. Sprawdzałem również napięcie na przekaźniku (po zdjęciu z niego obudowy) i gdzieś nagle znikło. Po wpięciu przekaźnika miernik pokazuje napięcie 0.00 z włożonym przekaźnikiem w gniazdo, wypinam przekaźnik i miernik pokazuje ok 13V. Podpiąłem przekaźnik bezpośrednio pod akumulator i obydwa działają (dostały napięcie z akumulatora i się zwarły). Ręcznie w gnieździe jak zewrę przekaźnik wentylator działa. Identycznie się zachowują oba przekaźniki w obu gniazdach.
Luk
Re: Kappa 2.4 - nie działa wentylator chłodnicy
Post autor: Luk » 20 maja 2012, 11:07
Ja mam ten sam problem i takie same obiawy czy ma ktoś schemat elektryczny.
