Dedra tds - czujnik temperatury
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
witam jak w temacie
gdzie w tym tds 93r znajduje sie czujnik temperatury??
i drugie moje pytanko odnosnie wtryskiwaczy
jak ktos z was je regenerowal to jaki byl koszt i gdzie w okolicy zabrza mozna znalesc taki warsztat
z gory dziekuje za porady
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Re: Dedra tds - czujnik temperatury
Czujnik wentylatora chłodnicy konkretnie, miałem chwilke to znalazłem są dwa rodzaje:
Zobacz jaki masz i załatwimy
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
dzieki jak go zlokalizuje i bede wiedzial ktory to bedzie to sie zglosze
za godzinke ide na garaz walczyc i zobaczymy co z tego wyniknie hehe
bardziej mnie te wtryski martwia
Witam wg.mnie czujnik temperatury znajduje się na głowicy na obudowie termostatu - po prawej stronie .
Ta fotka co przesłał Patryklancia - to jest czujnik wentylatora - od niego zależy czy w odpowiednim momencie włączy się wentylator.
Odnośnie wtryskiwaczy - ja robiłem regenerację koszt szt.30 zł.ale to było 2 lata temu i w Krakowie.
Pozdro,,,,,
Dedra 19tds 1995
Pozdro,,,,,
Dedra 19tds 1995
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
dzieki za informacje ale problem z wtryskami to byly wezyki przelewowe gdzie na pierwszy rzut oka nie bylo tego widac
co do czujnika to chodzilo o czujnik wentylatora mialem przerwany jeden przewod ale juz wszystko zrobione
a tak nawiasem mowiac jaka masz maksymalna temperature silnika ja po naprawie mam ok 92max
Witam w pytaniu było gdzie znajduje się czujnik temperatury.bentekQLIMAX pisze:dzieki jak go zlokalizuje i bede wiedzial ktory to bedzie to sie zglosze
Jeśli chodzi o temp.u mnie jest stała 90 stopni czasami przekroczy (ok.93) a by po chwili znowu wrócić do 90.Pewnie otwiera się termostat - lub wentylator robi swoje.
Pozdro,,,,,,
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
dzieki wielkie
pozdrawia
pozdrawia
