Lybra - opony 195/50 R15 - czy nie za mały profil?
: 02 kwie 2011, 20:27
autor: jaro_krakow
- zalecane opony do laci lybry to 195/65 i takie mam zimowki , teraz na allegro zakupilem felgi alu z oponami 195/50 i zastanawiam sie czy nie bedzie z nimi problemu?
Re: lancia lybra - opony 195/50 R15 - czy nie za maly profil
: 02 kwie 2011, 21:08
autor: Alan
zdecydowanie za niski profil
: 02 kwie 2011, 21:32
autor: markiz
Mogłeś zadać to pytanie przed zakupem.Alan dał konkretną odpowiedź,nic dodać.
: 02 kwie 2011, 21:35
autor: Alan
przy 16" profil 50 jest jeszcze nie właściwy a przy 15" będzie wyglądało to tak jakbyś miał za małe koła założone :)
Re: Lybra - opony 195/50 R15 - czy nie za mały profil?
: 03 kwie 2011, 12:34
autor: ksk
Według obecnego prawa, można oddać towar zakupiony w internecie w terminie do 10 dni. Sprzedawca musi się zgodzić. Oczywiście towar musi być nienaruszony. Kupujący ponosi tylko koszta "odsyłki" (i wysyłki).
: 05 kwie 2011, 8:26
autor: jaro_krakow
- zalozylem te felgi z tymi oponami 195/50 i mam dylemat bo kolega chce sie zamienic na 195/65 ale mnie na tych 50-tkach jezdzi sie idealanie, na zakracie samochod jest jakby przyklejony , nie wynosi , nie przechyla sie , testowalem na autostradzie ; jazda idealna ; cicho i stabilnie ; za felgi fiatowskie 15" z oponami barum jezdzonymi 1 sezon zaplacilem 650zl , gratis dostalem kpl srub.
: 05 kwie 2011, 8:32
autor: Heathen
No to na 65 jeszcze lepiej ci sie bedzie jezdzilo, bo szerokosc ta sama, a profil wiekszy wiec i komfort lepszy.
Do tego na 65 nie bedzie przeklaman predkosci licznika.
Wniosek jeden zamieniaj sie i tyle
: 05 kwie 2011, 16:45
autor: Codee
Wiesz może pomyśl że prócz 195/50R15 jest jeszcze coś!
Dla Lybry ma być minimum 91 (615kg ) H (210 km/h).
Ja bym nie ryzykował,cokolwiek przez to rozumie ktokolwiek ;)
: 11 kwie 2011, 15:16
autor: jaro_krakow
ok , zmienilem po namowach na michelinki 195/65 , ale na trasie lepszy byl niski profil , samochpod kleil sie do drogi , nie bujalo nim , nie wynosilo.
: 11 kwie 2011, 18:03
autor: Barton
jaro_krakow pisze:ok , zmienilem po namowach na michelinki 195/65 , ale na trasie lepszy byl niski profil , samochpod kleil sie do drogi , nie bujalo nim , nie wynosilo.
Trzeba było zostawić i nie zawracać nikomu głowy.
: 11 kwie 2011, 18:21
autor: Rafako
To jak Cię buja i wynosi, to masz jakiś trafiony egzemplarz tej Lybry (niesprawne zawieszenia albo coś). Mnie tam na 195/65 R15 nic nie wynosiło nigdzie nawet przy 180 - 200 km/h, powyżej - może troszkę ;)
A te całe 195/50 R15 pasują do Lybry jak świni siodło. Jak koniecznie chcesz mieć niski profil to załóż 215/55 R15 albo coś takiego, bo na takich "kółkach od taczki" jak 195/50 daleko byś nie zajechał ;)
Serdecznie pozdrawiam.
: 11 kwie 2011, 18:47
autor: FXX
A na właściwym rozmiarze Cię wynosi, buja się, nie trzyma się drogi? Jeśli tak, to masz albo zawieszkę zrypaną, albo te opony jakieś felerne. Nasz Lybra śmiga non stop na oponach w rozmiarze 195/65R15 i nic takiego nie ma i nie było, nawet przy rozbujaniu jej do 200km/h. Zakręty również bez problemu zbiera, bez żadnych niebezpiecznych zachowań.
: 13 kwie 2011, 13:07
autor: Seth
to chyba mówisz o zimówkach :P bo letnie "po Tobie" to 205/60 R15 :-P :-P
: 13 kwie 2011, 14:54
autor: Rafako
Seth pisze:
Wiem. Letnie były 205/60 R15 ale zimowe 195/65 R15, konkretnie Kleber Krisalp HP2 :D
: 13 kwie 2011, 15:19
autor: Seth
tak tak - tylko założyłem osiągane prędkości, że robiłeś raczej na letnich ;)
