Strona 1 z 3
Dedra - pompa paliwa
: 17 kwie 2006, 22:04
autor: dexus
Potrzebuję się upewnić czy to prawdopodobne że siada mi pompa paliwa czy to może coś innego.
Mianowicie objawy to autko po odpaleniu natychmiast gaśnie (oile odpali), po jakimś czasie potrafi już chodzić na wolnych obrotach ale po dodaniu gazu gaśnie. W trakcie jazdy jak przełącze na benzyne to szarpie (traci moc). Zaznaczam że na gazie nie ma takich objawów.
Dodatkowo teraz jak przekręcam kluczyk i uruchamia się rozrusznik (czasem głucha cisza i ani przekaźnika ani rozrusznika
słychać jakiś przekaźnik z okolic gniazda bezpieczników.
Proszę o jakieś sugestie
: 17 kwie 2006, 22:10
autor: lancia1969
Pompe wykluczysz wkręcając manometr i zobaczysz ciśnienie ( jeszcze ważna jest wydajnośc ale zazwyczaj jak jej nie ma to nie ma ciśnienia).
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa??
Dodatkowo teraz jak przekręcam kluczyk i uruchamia się rozrusznik (czasem głucha cisza i ani przekaźnika ani rozrusznika )
Sprawdź kostkę w stycyjce lub ( albo lepiej i
) elektromagnes rozrusznika i stan wtyczek ( czerwony kabel ) dochodzących do niego.
: 17 kwie 2006, 22:20
autor: Kubek
dexus, niechce zapeszac ale to cos to wyglada na poprostu "falujace oborty na zimnym silniku" o ktorych byla juz niezliczona ilosc postow
pompa wtedy nie ma nic do tego
Odp: Dedra - pompa paliwa? i coś jeszcze
: 18 kwie 2006, 0:44
autor: Anonymous
"dexus" pisze:Mianowicie objawy to autko po odpaleniu natychmiast gaśnie (oile odpali), po jakimś czasie potrafi już chodzić na wolnych obrotach ale po dodaniu gazu gaśnie.
U mnie to samo, pompa nówka, nie ma się czym przejmować
: 18 kwie 2006, 8:00
autor: dexus
Sęk w tym że jest sie czym przejmować. Stało się nagle, a na ciepłym silniku wcale nie jest dobrze bo silnik się dławi (na benzynie oczywiście)
: 18 kwie 2006, 9:24
autor: Anonymous
Człowieku, kupiłeś Lancię, musisz się przyzwyczajać
Szczerze mówiąc, to latem wyciągnę zbiornik, zrobię porządne płukanie(pełno syfu jest), przedmucham układ i zdam relację, wydaje mi się, że to po prostu brud albo regulator paliwa.
: 18 kwie 2006, 10:51
autor: Anonymous
jakie powinno byc cisnienie w przewodach paliwowych?
: 18 kwie 2006, 10:59
autor: Anonymous
3bary -takie jak daje pompa, za regulatorem chyba 2,5bara
: 18 kwie 2006, 13:43
autor: makek
Regulator ustala ciśnienie w całej linii i nie ma różnicy przed czy za. W mojej 1.8 (836A5) : 2.5 bar na obrotach jałowych, 2,8 bar przy wyższym obciążeniu silnika. Żeby się przekonać jakie ciśnienie daje pompa należy wpiąć manometr przed regulatorem , a przewód za zaślepić albo odciąć powrót z regulatora.
: 20 kwie 2006, 13:55
autor: Anonymous
Ja gdzies znalazlem ze do DEDRY pasuje pompka od seichento.ale przeciez tam jest silnik o polowe mniejszy.Jest to mozliwe?
: 20 kwie 2006, 15:13
autor: dexus
Ja już wiem. To pompa, podaje tylko 0,5 bar
: 22 sie 2006, 21:01
autor: Anonymous
No to sobie dzisiaj wróciłem, zrobione ponad 1300 km ( od wczoraj) śmigam tu i tam, jestem juz pod domkiem, wsiadam spowrotem do mojej niuni, trzeba po żonkę w końcu jechac, a tu zero odzewu ze strony pompy, odkręcam śrubę ( klucz 19 ), tą co przychodzi do wtrysków, wołam sąsiada i mówie mu patrz, a tam zero paliwa sobie leci, czyli wniosek jeden ( jak by ktos pytał to paliwo miałem w zbiornku ) znowu
kochane pieniądze trza wydać, mam jeszcze LPG, ale niestety nie mogę mojej niuni odpalić na gazie, taka juz elektronika w dzisiejszych czasach
: 22 sie 2006, 21:21
autor: makek
Ale Maciej, TY chyba już wymieniałeś pompę, nowa była?
autor: prezesjm
Eeee to ucałuj auto w rurę wydechową a nie narzekaj, mogło stanąć 500 kilosków od domu.
: 22 sie 2006, 21:23
autor: Anonymous
"makek" pisze:Ale Maciej, TY chyba już wymieniałeś pompę, nowa była?
No, prosto ze szrotu
