Kappa - elektryka
: 12 kwie 2011, 12:58
autor: elec3c3
Witam otóż wszystko zaczęło się od feralnej klapy i wiązki w nią wchodzącą. Przestały świecić lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po niemiecku wyskoczył check dotyczący tej awarii. Następnie pojawił się błąd elektrishe verbindung defekt. Czy to może mieć coś wspólnego z tą wiązką. Pada u nas deszcz i niestety mam nieszczelny szyberdach więc troszkę leci mi na nogi ;(.... mogło zalać kable? Nie wiem już sam co mam robić nie dawno zakupiłem te autko ale przeszkadzają mi te checki. Jak to wszystko ogarnąć Proszę o pomoc
Re: Kappa - elektryka
: 12 kwie 2011, 13:09
autor: Alan
leci na nogi? sprawdź czy skrzynka bezpieczników jest sucha.
swoją drogą szyber powinien mieć kanały odprowadzające wodę
: 12 kwie 2011, 13:12
autor: elec3c3
I ma być może są zapchane, ponieważ woda skapuje z lewej strony dolnej części plastiku osłaniającego puszkę bezpieczników.
: 12 kwie 2011, 13:14
autor: Alan
więc zapewne większość twoich problemów z elektryką bierze się z tego że masz zalaną skrzynkę bezpieczników.Tylko skąd woda tam?
: 12 kwie 2011, 13:20
autor: elec3c3
Właśnie z próbuję cały czas się uporać z tym problemem. Jak kupowałem właściciel powiedział że zbiera się woda po deszczu pod wykładziną gumową. Więc się zapytałem dlaczego odpowiedział że trzeba przeczyścić spływ od szyberdachu. Ale skoro nie ma spływu to widocznie uszczelka jest walnięta dlatego woda dostaje się do środka. I co w tym momencie zostaje mi zrobić mam wymieniać całą puszkę? Bo jest obok taka biała w sumie to nawet nie wiem co to jest i ona była mokra na bank.
: 12 kwie 2011, 13:24
autor: Alan
nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd,bo nie miałem jeszcze cyrków ze swoją.Ale ta biała to urządzenie kontrolujące światła itp stąd też jej uszkodzenie może być powodem wyświetlania komunikatów
zapewne znajdziesz tu odpowiedz
: 12 kwie 2011, 13:27
autor: elec3c3
Szukałem... Możliwe że to jest to... Wczoraj nawet sąsiad mi oznajmił że mam zapalone światła pozycyjne. Wyszedłem zgasiłem choć po wyjęciu kluczyka same gasły... Ale dzisiaj rano znów się świeciły. Czasami jak wyjdę sprawdzić to też z postojów kami świecą się halogeny... cóż trzeba będzie się przejechać do elektryka innego wyjścia nie mam ...
: 12 kwie 2011, 13:33
autor: Alan
: 12 kwie 2011, 13:37
autor: elec3c3
O ile to działa
poszukam na miejscu może znajdę
dzięki wielkie za podpowiedź Pozdrawiam
: 12 kwie 2011, 19:09
autor: cool_r
Wogóle ten szyber w kappie to według mnie to porażka z jakiejś zwykłej blachy zrobili śmiech na sali a poza tym jak wiąchę przy klapie poprawiłeś to sprawdź jeszcze dokładnie te oprawki z żarówkami od oświetlenia tablicy tam lubi się to wszystko rozsypać a potem tylko garaż i suszenie rozdziałki z bezpiecznikami na koniec wiadomo odpływy w szybru i powinno grać, apropo elektryka trudno jest znaleźć takiego który by nie skroił i warto jest samemu spróbować
