Strona 1 z 2
Lybra - czujnik deszczu
: 13 kwie 2011, 18:31
autor: donluisalfredo
Czy jest możliwość podłączyć czujnik deszczu do każdej Lybry?
Może ktoś zna ten temat? Będę wdzięczny za informację.
Re: Lybra-Czujnik deszczu
: 13 kwie 2011, 21:33
autor: laly2000
To jest klejone razem z lusterkiem. Raczej licz się z koniecznością demontażu i prawdopodobnie wymiany przedniej szyby na wersję z czujnikiem.
Re: Lybra - czujnik deszczu
: 14 kwie 2011, 21:23
autor: markiz
donluisalfredo pisze:Czy jest możliwość podłączyć czujnik deszczu do każdej Lybry?
Zastanów się czy warto.Czasami taki czujnik może tylko przeszkadzać.Przykładowo,ja nie mam czujnika.Kiedyś brakło mi płynu w spryskiwaczach,zaczęło lekko kropić a szyba była trochę zakurzona.Co robi czujnik :?: Powoduje,że wycieraczki rozmazują szybę i po widoczności :D Jednak ja przejechałem w miarę możliwości jeszcze kawałek i włączyłem wycieraczki (szyba w miarę czysta) :D Może to takie głupie tłumaczenie.Ktoś powie:dbaj o czystość szyby,sprawdzaj płyn.
Jeżeli jest w opcji czujnik to gitara,ale żeby go montować ja bym tego nie robił.Jednak to tylko moje zdanie ;)
: 14 kwie 2011, 21:32
autor: laly2000
markiz68 pisze:Co robi czujnik :?:
Nic. Jest wyłączony.
Fajnie, jeśli jest, ale zgodzę się, że nie warto go zakładać.
: 14 kwie 2011, 21:48
autor: markiz
laly2000 pisze:
OK Przyznaję,zapomniałem o opcji of/on :D
Jednak laly2000,mamy ten sam pogląd na temat dokładania czujnika ;)
I może Kolega przemyśli sens montażu .
: 14 kwie 2011, 22:06
autor: Barton
Nie napiszę jak to podłączyć bo się na tym nie znam ale powiem Ci, że czujnik to bardzo fajna i przydatna rzecz. Oczywiście kiedy jest sprawny.
A z tą historyjką o padaniu i brudnych szybach to Kolegę mocno poniosła fantazja :)
: 14 kwie 2011, 22:29
autor: markiz
drv pisze:Nie napiszę jak to podłączyć bo się na tym nie znam ale powiem Ci, że czujnik to bardzo fajna i przydatna rzecz. Oczywiście kiedy jest sprawny.
Kolego drv,moja historia to nie fantazja i przyznałem się do błędu,że to przez moje niedbalstwo (czytaj ze zrozumieniem)Może Ty nigdy nie miałeś brudnych szyb,chwała Ci za to.Ja jeździłem różnymi samochodami nie zawsze do końca sprawnymi technicznie (takie były czasy i pieniądze) Może to wstyd,ale takie historie z brudnymi szybami i padaniem,brakiem płynu,nie sprawne wycieraczki to pikuś.Podałem tylko przykład z życia.Tak mi się po prostu przypomniało.Chyba za krótko żyjesz żeby wiedzieć co jest fantazją a co samym życiem więc zanim kogoś skrytykujesz to się zastanów. ;)
: 15 kwie 2011, 7:17
Jeżeli wiąże się to z wymianą przedniej szyby to rzeczywiście nie ma sensu.
Myślałem że może wystarczy dodać jakiś sterownik i nową "wajchę", trudno może być i bez czujnika. :)
: 15 kwie 2011, 10:08
autor: Barton
markiz68 pisze: Kolego drv,moja historia to nie fantazja i przyznałem się do błędu,że to przez moje niedbalstwo (czytaj ze zrozumieniem)Może Ty nigdy nie miałeś brudnych szyb,chwała Ci za to.Ja jeździłem różnymi samochodami nie zawsze do końca sprawnymi technicznie (takie były czasy i pieniądze) Może to wstyd,ale takie historie z brudnymi szybami i padaniem,brakiem płynu,nie sprawne wycieraczki to pikuś.Podałem tylko przykład z życia.Tak mi się po prostu przypomniało.Chyba za krótko żyjesz żeby wiedzieć co jest fantazją a co samym życiem więc zanim kogoś skrytykujesz to się zastanów. ;)
Ta uwaga dotyczyła zasadności czujnika i Twojego argumentu przeciwko niemu (zupełnie bezsensownemu).
Więc się tak nie unoś tylko zastanów się następnym razem jak coś komuś będziesz doradzał. Wykazałaś się w tym temacie zupełnym brakiem wiedzy i swoją wypowiedzią nie wniosłeś nic pożytecznego do tematu.
: 05 wrz 2016, 15:38
autor: Pikselek
Ja mam czujnik deszczu, ale jakoś wycieraczki się nie włączają. Ustawione na Auto. Może coś trzeba ustawić dodatkowo?
: 05 wrz 2016, 15:46
autor: goldixll
Pikselek pisze:Ja mam czujnik deszczu, ale jakoś wycieraczki się nie włączają. Ustawione na Auto. Może coś trzeba ustawić dodatkowo?
Nic więcej nie trzeba uruchamiać. Wajcha w dół (w tryb czasowy) i czułość regulujemy pokrętłem.
Ostatnio ktoś tu pisał o problemach z czujnikiem deszczu, wymienił na nowy i automat ożył (chyba też wymianiał centralkę na podszybiu - jeśli dobrze kojarzę)
: 05 wrz 2016, 16:32
autor: Pikselek
To ja chyba wajchy nie dałem w dół. Myślałem ,że ten tryb auto działa w pozycji wyłączonych wycieraczek.
: 05 wrz 2016, 21:50
autor: meqqex
Pikselek pisze:To ja chyba wajchy nie dałem w dół. Myślałem ,że ten tryb auto działa w pozycji wyłączonych wycieraczek.
Tak jak pisze goldi trzeba na automacie 1 poziom w dół i śmiga jak należy ;)
: 07 wrz 2016, 10:14
autor: Pikselek
meqqex pisze:
Opanowane wszystko działa :)
: 07 lis 2016, 11:24
autor: Broda
Ustawiłem automat, wajcha jeden poziom w dół i ...... działa, ale działa cały czas, tak jakbym włączył wycieraczki. Mogę regulować częstotliwość ale chyba nie o to chodzi w czujniku deszczu ?
