Kappa 2.4 tds - jak założyć pasek wielorowkowy
: 23 mar 2011, 18:12
autor: krymol
Witam mam małe pytanko czy ma ktos jakis schemat lub cos w tym stylu zebym sie dowiedział jak ten pasek przechodzi przez koła i rolki bo jutro robie wymiane a stary sie zerwał i nie mam na czym sie odwzorowac
Re: pasek wielorowkowy kappa 2.4tds
: 23 mar 2011, 20:56
autor: przemas81
najprościej mówiąc tam gdzie masz gładkie "kółka" tam jest gładka strona paska ,gdzie rowki tam rowkowana -raczej nie idzie sie pomylic i zle go załozyć-czeka Cie oczywiście wywalenie prawgo koła i nadkola-masz wtedy super dostęp do wszelkich rolek i kół-gdybys zapyatł się dwa dni wcześniej machnąłbym ci fote bo miałem akurat rozebraną tą strone autka-ale strachu nie ma-przed zakładaniem odkręć najpierw napinacz
: 24 mar 2011, 6:53
autor: krymol
Wielkie dzięki Przemas1 az mi morale podskoczyły zaraz jade to zmieniac wszystkie rolki i reszte mam na widoku bo tez zmieniłem napinacz,męcze sie z wyciągnieciem miski jest juz odkrecona ale musze silnik podniesc bo ani rusz bez tego
Re: Kappa 2.4 tds - pasek wielorowkowy
: 24 mar 2011, 20:51
autor: przemas81
zrób jakieś foto jak wymontowujesz miske bo mnie tez to czeka a tak juz po omacku nie bede tego robił
: 25 mar 2011, 10:51
autor: krymol
Troche za pózno odczytałem i z fotek lipa miska juz na swoim miejscu ale jak bedziesz mial jakies pytania to pytaj bo troszke ta wymiana miski nie łatwa bynajmniej dla mnie
: 25 mar 2011, 22:31
autor: volf
A może w temacie napiszesz coś więcej na temat demontażu tej miski-jakie problemy, czy trzeba opuszczać sanki itp?
Może jeszcze ktoś inny będzie potrzebował tych info i byłoby mu łatwiej...
: 26 mar 2011, 20:18
autor: przemas81
volf pisze:A może w temacie napiszesz coś więcej na temat demontażu tej miski-jakie problemy, czy trzeba opuszczać sanki itp?
Dokładnie bo u mnie peknięcie sie powieksza-klejenie klejami guzik daje i trzeba zrzucić i pospawać a z ogledzin wiem że prawa strona miski na pewno sprawi problem
