Kappa - pompa sprzęgła
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 gru 2005, 0:12
czy ktos przy kappie rozieral takie cos ?
bo wyglada ze bede musial sie przygladna temu 'urządzeniu' z bliska ...
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Blash
Post autor: Blash » 10 gru 2005, 9:48
a jakie objawy?
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 gru 2005, 11:39
sprzeglo zachowuje sie jak chce, czasami jest miekkie i jest OK, czasami robi sie twarde i sa problemy z wylaczenie/wlaczeniem biegu (ale to bardzo zadko), najczesciej czuc taki jakby zwiekszony opór pod koniec, cos jakby przeskok - ciezko mi to opisac, a ostatnio jak puszczam pedal to pod koniec sluchac stukanie dochodzace z okolic pedalu.
Bedac wczoraj w Krakowie wstapile do pana Adama Jamroza (czesto polecanego na forum) i on stawia na pompe (a nie tarcze, docisk), i robil takie cos juz w nie jednym wlochu. Potrzebuja auta na pol dnia i kosztowac to ma 50 PLN !!!
ale jet tak zawalony robota ze w tym roku juz nie da rady.
Wiec zastanawiam sie czy sam sie za to nie zabrac :?: :?: :?:
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Blash
Post autor: Blash » 10 gru 2005, 11:43
a nie szwankuje czasem wysprzegnik?
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 gru 2005, 11:48
a nie mam pojecia, nawet nie wiem gdzie i co to jest ...
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Blash
Post autor: Blash » 10 gru 2005, 12:04
taki siłownik z podłaczonym gietkim przewodem hydraulicznym i odpowietrznikiem na wierzchy skrzyni biegów
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 gru 2005, 12:12
nie weim - nie zagladalem tam i nawet nie wiem czego sie spodziewac - co z nim moze byc nie tak, moze w poniedzialek zobacze co tam 'slychac'.
Ale stuki slychac wyraznie w srodku - wiec chyba to nie ten silownik :?:
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 14 gru 2005, 21:46
dzis odkecilek plastiki i sie okazalo ze mam wyciek plynu, ktory sie ladnie zbieral na oslonie nad nogami. Czy ta pompe da sie rozebrac i wymienic jakies uszczelniacze - czy tylko wymiana calosci (gdzie i za ile mozna odstac czesci) ??
czy wymieniajac plyn zalac DOT-5 czy tez DOT-4 ?
ile plynu jest potrzebne, bo przy okazji zafundowalbym sobie wymiane, bo nie wiem kiedy byl wymieniany.
wysprzeglik jest jest latwo dostepny i jak mozna sprawdzic jego kondycje ?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 15 gru 2005, 8:14
"Luckyy" pisze: czy wymieniajac plyn zalac DOT-5 czy tez DOT-4 ?
Jezeli juz to DOT 5.1, DOT5 jest do innych ukladow hamulcowych.
W miejsce DOT4 mozna spokojnie uzyc DOT 5.1, a nawet jest to wskazane ze wzgledu na jego wysza jakosc i wydajnosc.
Tomek
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 gru 2005, 23:00
no tak - juz sie do edukowalem DOT-5 sie nie miesza z DOT-5.1 i jest to inny plyn, jeden jest syntetyczny a drugi jakis sylikonowy czy mineralny i nie wolno ich mieszac.
a ile plynu jest potrzebne do wymiany i jak najlepiej to zrobic ?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 16 gru 2005, 22:20
pytalem w kilku sklepach i wszyscy zgodnie twierdza ze nie ma zestawow naprawczych a nowa pompa kosztuje ok 500 i nie da sie zadnej podebrac, wiec sam poszperalem w ePER'ze i znalazlem kilka numerkow, tylko nie wiem czy to bedzie psaowalo - ktos moze sie wypowie ?
oto co znalazlem
82456362
99409854 - to wyglada mi najbardziej obiecujaco
46421937
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
wujek
Post autor: wujek » 17 gru 2005, 0:32
Pompa to chyba 82442897, sprawdź, jeżeli tak to na 1000% są dostępne reparaturki, ok. 50 PLN. A cała pompa nowa to poniżej 200PLN i powinna pasować od Themy, Cromy, Tempry itd. Polukaj dobrze w ePER'ze.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 17 gru 2005, 14:58
"wujek" pisze:Witam,
82442897 - to silownik sprzegla, ale tez od strony sprzegla, a ja potrzebuje ten co jest przy pedale.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
wujek
Post autor: wujek » 17 gru 2005, 20:29
82442897 to pompa spręgła w Themie, a w Kappie 7788185, 60815343. Umieszczona w kabinie, mechanicznie połączona z pedałem sprzęgła.
Warto sprawdzić, czy nie są wzajemnie wymienne - dlatego podałem nr. pompy w Themie (nota bene nazwanej tam siłownikiem). Może w tygodniu uda mi się porównać obie, a może ktoś takie lekcje odrobił?
Luckyy
Post autor: Luckyy » 17 gru 2005, 22:08
zmylila mnie oslona ktorej u mnie nie ma, niestet cena to 510 PLN :(
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
