Lybra SW 1.9 JTD - dziwna sprawa z elektroniką
: 28 kwie 2011, 17:58
Witam. Miałem dziś dziwne zdarzenie. Podczas postoju na światłach ( było ciepło, 24*C ), zapaliły mi się na chwilę wszystkie kontrolki, podskoczyły również wskaźniki na 2 zegarach ( prędkościomierz , obrotomierz ), natomiast wskaźnik temperatury z 90 stopni skoczył na 130 ! paliła się również kontrolka od przegrzania oleju. Przyjechałem do domu, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki- były ok. Odpaliłem jeszcze raz samochód i tym razem wszystko było dobrze.Co to mogło być ?
P.S- czy przy włączeniu klimatyzacji powinny włączać się 2 wentylatory na chłodnicy ? bo u mnie się włączają przy temperaturze 90 stopni na postoju.Nie wiem również czy powinno być tak, że obydwa przewody do i z chłodnicy były gorące.
Trochę zagmatwane ale się połapiecie
edit: zostawiłem samochód żeby postał na zapalonym silniku i wentylatory się nie włączały. Wtedy odłączyłem kostkę od czujnika temperatury i wystarczy że przekręciłem kluczyk, a wentylatory zaczęły momentalnie pracować na 2 biegu.Czyżby zepsuty czujnik temperatury ?
