Lybra - czujnik zużycia klocków tył?
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 28 kwie 2011, 21:22
Witam. Koledzy mam problem , przy hamowaniu zaczyna mi powoli migac kontrolka zuzycia hamulców , tyle że z przody mam wymienione tarcze i klocki jakies 10tyś km temu i sa w b. dobrym stanie, za to z tyłu klocki juz sa cienkie i tarcze tez nie za dobre , czy jes mozliwosc ze z tyłu tez jest jakis czujnik zuzycia?? Wiem ze do samych klockow zaden kabelek nei dochodzi ae wchodzi jakis przewód w piaste koła od tyłu .niewiem co moze byc powodem swiecacej sie kontrolki . pomóżcieeeee.....:/
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:31 przez blakly83, łącznie zmieniany 1 raz.
bassman
Imię: Szymon
Re: czujnik zużycia klocków tył?
Post autor: bassman » 28 kwie 2011, 21:31
Jaki masz poziom płynu hamulcowego? W niektórych samochodach kontrolka zużycia okładzin klocków informuje też o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego.
blakly83
Imię: Piotrek
Re: Lybra czujnik zużycia klocków tył?
Post autor: blakly83 » 28 kwie 2011, 21:32
z płynem hamulcowym wszystko ok , ma odpowiedni poziom .
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 28 kwie 2011, 21:50
istnieje wogóle jakiś czujnik zuzycia klocków z tyłu w Lybrze?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 28 kwie 2011, 22:07
Z tyłu RACZEJ nie ;)
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 28 kwie 2011, 22:11
to w takim razie do czego służy cienki przewód który idzie do tylnych hamulców??jest przewód hamulcowy , linka z ręcznego i jeszcze jeden cienki przewód bez zadnej złaczki ani kostki.:/
Big daddy
Post autor: Big daddy » 28 kwie 2011, 22:49
ABS ???
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 28 kwie 2011, 22:58
Jak cienki - 1mm, czy 3/4mm?
blakly83
Imię: Piotrek
Re: Lybra - czujnik zużycia klocków tył?
Post autor: blakly83 » 29 kwie 2011, 10:47
z tyłu klocki maja jakies 3 do max 4mm .
Post autor: stabraf » 29 kwie 2011, 10:52
Chodzi o średnicę tego przewodu ;)
A ja polecam jeszcze sprawdzić przewody przy przednich hamulcach czy przypadkiem któryś z przewodów się nie przytarł i zwiera do masy/ karoserii ;)
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 29 kwie 2011, 14:01
własnie mam zamiar to dzisiaj sprawdzic, tyl że dziwi mnie to że kontrolka zaczyna migac jak hamuje a nie na jakichs nierównościach co by wskazywało na jakies przetarcie.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 30 kwie 2011, 16:42
Jakiej firmy masz klocki z przodu? może jakieś wadliwe i mają źle utopiony czujnik?
