Lybra SW - otwieranie bagażnika z pilota
: 11 maja 2011, 22:22
autor: michopawel
A mianowicie ostatnio przestał mi działać otwieranie bagaznika z pilota i przycisku na konsoli słychać tylko pstrykanie cewki (przekaźnika) tej która jest za nawigacjia w bagażniku. Wymieniłem więc zamek i dalej nic nie wiem jak sprawdzić ten przekaźnik(cewke) pstryka ona lecz nie otwiera się bagaznik. ????
Re: Lybra - otwieranie bagażnika z pilota
: 12 maja 2011, 15:52
autor: kaeres
Berlina czy SW ?
: 23 maja 2011, 21:54
autor: michopawel
SW wymieniłem zamek i dalej nic słychac stuk w przekaźniku tym za zmieniarka ściągłem obudowe z niego i jakos tak lekko iskrzy
: 23 maja 2011, 22:01
autor: stabraf
michopawel pisze:SW wymieniłem zamek i dalej nic słychac stuk w przekaźniku tym za zmieniarka ściągłem obudowe z niego i jakos tak lekko iskrzy
Jeśli lekko iskrzy to dobrze - jest pobór prądu. Może coś jest w mechanizmie zablokowane :roll:
: 23 maja 2011, 22:07
autor: michopawel
No właśnie tylko co jak to coś sprzwdzić bo nie za bardzo wiem jak ??
: 24 maja 2011, 13:40
autor: stabraf
michopawel pisze:No właśnie tylko co jak to coś sprzwdzić bo nie za bardzo wiem jak ??
ja mam K więc za bardzo nie pomogę...Jeśli jest tak jak w K to przy zamku klapy powinien być siłownik/elektromagnes. Rozbierz i zobacz jak to powinno działać. Zamiast siłownika użyj palucha i zobaczysz, czy się odczepia ;)
Lybra SW - otwieranie tylnej klapy z pilota problem
: 17 kwie 2014, 11:47
autor: BlackLybraSW
Wymieniłem baterie i zauważyłem , że nie zawsze klapa bagażnika chce się otworzyć z pilota, może coś wiecie na ten temat ?
Gdzie jest czujnik od tylnej klapy a może coś trzeba przeczyścić !?
Re: Lybra SW - otwieranie tylnej klapy z pilota problem
: 18 kwie 2014, 10:06
autor: BlackLybraSW
BlackLybraSW pisze:Wymieniłem baterie i zauważyłem , że nie zawsze klapa bagażnika chce się otworzyć z pilota, może coś wiecie na ten temat ?
Ktoś coś wie na temat ?
Re: Lybra SW - otwieranie bagażnika z pilota
: 23 kwie 2014, 17:55
autor: BlackLybraSW
Podnoszę może ktoś nie zauważył :-?
: 23 kwie 2014, 18:43
autor: stabraf
Może przetarty/złamany przewód w gumowym peszlu między nadwoziem, a klapą?
: 28 kwie 2014, 10:50
autor: BlackLybraSW
Dzięki a gdzie jest czujnik od otwierania klapy tylnej ?
