Y10 - złamany kluczyk w zamku
: 13 maja 2011, 14:05
autor: Nat
Zdarzyło się nieszczęście - w zamku od drzwi złamał się kluczyk - grot został wewnątrz, a rękojeść zewnątrz. Dodatkowy problem, że to był Natki JEDYNY kluczyk od drzwi (od stacyjki ma dwa - ale oczywiście tu, jak na ironię, oba są sprawne).
1. Czy ktoś miał podobny przypadek?
2. Czy jest jakiś problem z wyjęciem grota (jeszcze tego nie ruszałem)?
3. Czy kłopotliwe jest dorobienie kluczyka, który (zakładam, że wyjmę grot) jest w dwóch częściach?
W naszym przypadku chodzi o Y10, więc kluczyk najbardziej standardowy, jaki może być.
Będę wdzięczny za rady od doświadczonych podobną przypadłością.
Re: wszystkie typy Lancii - złamany kluczyk w zamku
: 13 maja 2011, 14:09
autor: Duch-Dziadka
Nie ma żadnego problemu z wyciagnięciem grota.
Wymontować zamek z drzwi i go rozebrać. Jesli nie dasz rady go złożyć zrobią to za Ciebie inni...
Zakładam, ze to stało sie bardzo gleboko.
Jesli jest płytko to ja kiedyś wyciągałem przy pomocy kleju na małym pręcie, ale warunek, ze zamek chodził dość płynnie...
: 13 maja 2011, 14:19
autor: Nat
Szczerze mówiąc, na pierwszy ogień szykowałem pęsetę licząc, że nie będzie potrzeby rozbierać zamka.
Zamek chodzi dość płynnie, ale z oporem/skokiem spowodowanym działaniem centralnego zamka.
: 13 maja 2011, 14:23
autor: Duch-Dziadka
Bardziej chodzi nie o przekręcanie zamka, ale o wprowadzenie do zamka.
Ja brałem mały pręcik...na czubeczek lekko kleju wtykałem aby dotkneło grota i czekałem chwile...za 3x wyszło...
Re: Wszystkie typy Lancii - złamany kluczyk w zamku
: 13 maja 2011, 16:01
autor: grzole
Dorobienie klucza nie jest problemem. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak wymiana kompletu zamków. Inne rozwiązanie to dorobienie wkładki do stacyjki lub do drzwi pod kluczyk preferowany. Nie takie takie cuda potrafi p. Tadeusz z Marek, fachowiec od fiatowskich zamków. Info poszło na PW.
: 13 maja 2011, 16:07
autor: Nat
Dziękuję.
Nie mam zamiaru iść w koszty i wymieniać cokolwiek. Zamki są dobre, jedynie kluczyk się złamał. Trzeba mi tylko wyjąć grot i dorobić kluczyk.
: 13 maja 2011, 16:12
autor: grzole
Nie lepiej używać jednego kluczyka? Sam dorabiałem u niego wkładkę do stacyjki Themy i nie płakałem z powodu ceny. Warto, od serca polecam.
: 13 maja 2011, 17:34
autor: jerzy
Witam - spróbuj wyjąć końcówkę za pomocą linki np.od malucha - tego drutu pół stalowego.Musisz zrobić sobie z tego drutu taki haczyk tak żeby on zahaczył za jakiś ząbek kluczyka .Lekko można na szlifierce go uformować a potem na końcu zakrzywić by się zrobił taki zadzior a jednocześnie by wszedł do środka.Można też spróbować przy pomocy dwóch takich samych haczyków (jeden od dołu a drugi od góry) i powinno wyjść.
P O W O D Z E N I A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
dedra 19tdsl
: 13 maja 2011, 20:47
autor: Lorgbow
grzole pisze:Nie lepiej używać jednego kluczyka? Sam dorabiałem u niego wkładkę do stacyjki Themy i nie płakałem z powodu ceny. Warto, od serca polecam.
Dopasowanie zamka do kluczyka to prosta sprawa - wyjmujemy wkładkę z klamki, wkładamy w nią kluczyk, następnie szlifierka w dłoń i wszystkie wystające zęby szlifujemy na równo(mając cały czas włożony kluczyk), cała operacja zajmuje kilka minut i wymaga tyle zdolności ile trzeba żeby się nie pokaleczyć
tak dopasowałem wkładkę po tym jak jedna z moich podziękowała za współpracę, teraz zajęła miejsce w zamku bagażnika
Co do wyjmowania grotu - mocny magnes nie wystarczy?
: 14 maja 2011, 0:25
autor: bassman
Co do grotu kluczyka to nie jest symetryczny, z jednej strony ma takie jakby podebranie (lekki wklęsły łuk), dzięki niemu można wyjąć grot.
Potrzebny jest cieniutki zegarmistrzowski płaski wkrętak. Wkładamy, tak aby wszedł w to wgłębienie, przechylamy tak aby dół lub góra otworu klucza robił za podparcie dźwigni, podważamy i kluczyk nasz.
Magnesem też można - jeśli mamy taki co mosiądz przyciąga
: 14 maja 2011, 19:31
autor: Lorgbow
bassman pisze:Magnesem też można - jeśli mamy taki co mosiądz przyciąga
No tak, nie skojarzyłem
