Kappa - Problem z czerwoną kontrolką w 2,4TDS
: 23 maja 2009, 20:03
autor: Donaj
Witam serdecznie...
W dniu dzisiejszym zaobserwowałem coś niestety denerwującego i obawiam się, że może to być oznaka jakieś poważnej awarii.
Mianowicie przy skręcie w prawo na desce zapala mi się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Gdy prostuje kierownicę do lampka gaśnie. Dodam, że przy skręcie w lewo problem nie występuje. Boję się, że to problem z zawieszeniem. Nie słyszę żadnych dziwnych dźwięków, nic nie stuka - oprócz tej kontrolki to wszystko jest ok. Komputer też nie pokazuje żadnego błędu. Dla kogoś kto nie czyta tytułów postów dodam, że chodzi o Kappę 2,4TDS:)
Odp: Kappa 2,4TDS - Problem z czerwoną kontrolką
: 23 maja 2009, 20:56
autor: Jano
Może ten problem to wina czujnika klocków hamulcowych. Np. oberwany przewód który masuje przy skręcie w prawo.
: 24 maja 2009, 21:13
autor: zrobek
a może masz mało płynu hamulcowego?
: 24 maja 2009, 22:24
autor: Donaj
No i mamy zwycięzce!:)
Po dolaniu płynu hamulcowego wszystko wróciło do normy. Dużo nie brakowało, a już kontrolka się paliła.
Tylko dlaczego się świeciła tylko przy skręcie w lewo?:) Jakieś czary:)
Dziękuję za pomoc, zawsze można na Was liczyć.
: 24 maja 2009, 23:55
autor: zrobek
może czujnik poziomu płynu nie jest centralnie w zbiorniczku wyrównawczym, tylko po jednej z jego stron
: 25 maja 2009, 14:22
autor: mikaeltdi
A nie zapowietrzył ci się układ sprzęgła (wysprzęglik) ?...jak jest mało płynu to można się nawdychac tlenu a z tego co pamiętam czujnik jest poniżej przelewu do sprzęgła :roll: sprawdż jak chodzi pedał czy wysprzęgla prawidłowo tak dla św spokoju...
pozdro...
