Lybra - moduł wycieraczek
: 10 lip 2011, 10:47
autor: AreBie
Gdzie w Lybrze umieszczony jest moduł wycieraczek ?
Re: Lybra - moduł wycieraczek.
: 11 lip 2011, 14:08
autor: AreBie
Naprawdę nikt nie wie ?
: 11 lip 2011, 14:12
autor: Kris
nie ma czegoś takiego jak moduł wycieraczek. Wycieraczkami steruje komputer zamontowany na grodzi.
: 11 lip 2011, 17:55
autor: AreBie
Gdzie dokładnie jest umieszczony?
: 12 lip 2011, 6:31
autor: Kris
Chyba muszę się uderzyć w pierś...
Z poniższego rysunku wynika, że ten komputer znajduje się niedaleko silnika wycieraczek, wygląda na to że pod plastikowym podszybiem.
a tu masz schemat wycieraczek przód:
Co dokładnie chcesz zrobić z wycieraczkami?
: 12 lip 2011, 21:21
autor: AreBie
Wielkie dzięki. Z wycieraczkami nic, za to chce zaj... (autocenzura) mechanika co wymieniał ten moduł czy komputer (wycieraczki przestały działać). Połamał plastik podszybia, obudowe przekaźników i jeszcze pare drobiazgów zniszczył.
: 12 lip 2011, 21:42
autor: Dudi
Nic się nie martw. Mi co prawda nic nie połamali, ale jako że chciałem wzmocnić sam mechanizm (bo już wycieraczki miały luzy) to po rozebraniu i złożeniu do kupy, jak mocno leje deszcz to coś mi tam zalewa (też prawdopodobnie ten moduł, chociaż jeszcze nie zlokalizowałem) i wycieraczki nie chcą się w ogóle włączyć. Dopiero jak trochę przeschnie (lub jak jest sucho) to włączają się bez problemu :|
Narazie mam drugi komplet z silniczkiem na podmianę i zobacze co się będzie działo. Jak nie pomoże to też będę musiał ten moduł wymienić.
: 20 kwie 2014, 19:29
autor: sinu600
U mnie brak wycieraczek czasowych,czy ten moduł za nie odpowiada?
Zachowanie wycieraczek jest następujące,jak ustawie na przełączniku na tą najdłuższą kreskę ,to załączają się szybciej a powinno chyba być wolniej. Może ktoś się wypowiedzieć jak u niego działają czasówki?
: 20 kwie 2014, 19:56
autor: meqqex
sinu600 pisze:U mnie brak wycieraczek czasowych,czy ten moduł za nie odpowiada?
A masz czujnik deszczu w lusterku? Im dłuższa kreska tym większa czułość.
: 20 kwie 2014, 20:05
autor: sinu600
Czujnika niema . Czyli pewnie jakbym miał wymieniać ten moduł wycieraczek, to trzeba szukać do lybry bez czujnika deszczu?
: 20 kwie 2014, 21:00
autor: meqqex
Opiszę mój przypadek ;)
Na początku miałem zwykłe lusterko wewnętrzne bez czujnika i innych bajerów, na manetce przy wyłączonych wycieraczkach przełącznik "z kreskami" nie działa ustawiając manetkę 1 stopień w dół, a następnie przekręcając "przełącznik z kreskami" zwiększa się lub zmniejsza częstotliwość ruchu ramion wycieraczek, a na ich pracę nie ma wpływu żaden czujnik czy też deszcz.
W podsufitce zauważyłem wolną kość okazało się że mogę zamontować i podłączyć pod nią lusterko z full opcją, fotochromatyczne z czujnikami i dopiero tutaj czujnik porusza wycieraczkami jak jest deszcz (woda) na wysokości czujnika.
Jeśli chodzi o sam moduł to nie wiem czy jest jakaś różnica dla lybry przed lub po lifcie ale chyba nie, zobacz w eperze lepiej wybrać po numerze pasującym do Twojego VIN.
: 21 kwie 2014, 12:49
autor: sinu600
Dzięki na pewno jest to jakaś podpowiedź. A w ogóle to muszę wymienić cały mechanizm przednich wycieraczek,bo luzy są straszne.
A przy manetce włączonej 1 stopień w dół, u mnie i przełącznik z tymi kreskami jak bym go nie ustawił to nie wydłuża cyklu pracy wycieraczek.
: 14 maja 2014, 14:54
autor: pem123
Witam, Ja mam inny problem wycieraczkami po włączeniu na pierwszą pozycję wycieraczki poruszają się ale potrafią stanąć w połowie cyklu pracy (na środku szyby przed samymi oczami kierowcy) i po czasie kiedy powinny normalnie ruszyć od początku, ruszają, dochodzą do końca i wracają do położenia zerowego na podszybiu. Na drugiej i trzeciej pozycji wszystko jest normalnie to znaczy wycieraczki w regularnym rytmie pracują bez zacięć w trakcie pracy Co może być przyczyną tego ? jakiś moduł ?
