Delta T.DS - słabe hamulce
Witam ponownie, wiem ze poprzedni właściciel tzn. mechanicy przy remoncie odcieli regulator hamowania te z tyłu, teraz hamulec niby jest, ale całkiem przy podłodze, klocki dzisiaj sprawdziłem, są w normie, nie wiem co mozna zrobic w tym przypadku, czy siada pompa, czy może cos innego.
sprawdz poziom plynu.jak kilka razy nacisniesz hamulec to jest twardszy czy to samo?
hmm...moga puchnac stare przewody gietkie...a hamulce dobrze hamuja?czy sa takie "gumowe"?
w 155 jezdzilem tez bez regulatora sily hamowania (tego z tylu) i bylo cacy...
Pedał łapie przy samym końcu, nie powiem jak nadusze to złapią, ale boje się śmigać po mieście, mam wrażenie że nie wyhamuje na czas, przewody niby wymienione na nowe.
Odp: Delta T.DS - słabe hamulce
chodzi o korektor?"maciej" pisze:Witam ponownie, wiem ze poprzedni właściciel tzn. mechanicy przy remoncie odcieli regulator hamowania te z tyłu, teraz hamulec niby jest, ale całkiem przy podłodze, klocki dzisiaj sprawdziłem, są w normie, nie wiem co mozna zrobic w tym przypadku, czy siada pompa, czy może cos innego.
W hamulcach bębnowych są korektory zużycia okładzin szczęk hamulcowych, albo "samonastawne" albo ustawiane ręcznie. Zbyt duży luz szczęka-bęben może być przyczyną takiego zachowania hamulca. Spróbuj lekko zaciągnąć ręczny (tak, aby nie hamował jeszcze) i wtedy sprawdź, jak głęboko "wpada" pedał hamulca.
Ustawiane ręcznie to chyba były tylko w żuku. Rzeczywiście można sprawdzić czy na mimośrodzie się nie zapiekły. Być może pompa przepuszcza i działa tylko jedna sekcja. Proponuję pojechać na rolki - cena 10-20PLN, a wszystko będzie wiadomo. Z tymi węzykami to sprawdź czy się nie skręcają ani nie pęcznieją podczas hamowania. Być może są wadliwe.
- p_r_z_e_m_k_o
u mnie po zmianie tarcz hamulcowych stalo sie cos podobnego. Pedal zaczal lapac przy samym koncu i hamulce wydaja sie jakby troche gorsze. Gdy podczas hamowania podpompuje tak 2, 3 razy to wydaje sie byc troche lepiej. Co to moze byc? Dodam ze dzisiaj zmnieniony dodatkowo zostal plyn hamulcowy i odpowietrzony uklad.
Alfa Romeo 155 2.0 8v TS - była
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm - była
Alfa Romeo 164 3.0 V6 - jest
Lancia Delta III 1.8t - jest
Proponuję porządnie odpowietrzyć układ. Jeśli pompa jest sprawna (a raczej jest, skoro wcześniej działała) to musi cisnąć. A jeśli ciśnie i nie widać reakcji to w układzie jest powietrze.
Mogą też pęcznieć przewody, ale to mniej prawdopodobne (skoro działało wszystko wcześniej).
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
- p_r_z_e_m_k_o
Tylko ze uklada byl odpowietrzony 2 razy. Najpierw po zmianie tarcz, gdy wyszlo ze hamulec inaczej chwyta, a pozniej jeszcze raz po wymianie plynu...
A może pompa vacum ( wspomaganie pompy hamulcowej ) szwankuje. Zobacz przewód czy dobrze siedzi w pompie. Ja też nie mam z tyłu regulatora a wszystko hamuje.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
