Strona 1 z 2
Y '96 - nie działa pokrętło dmuchawy
: 04 paź 2011, 13:22
autor: Gregory Samsa
Mam problem z pokrętłem dmuchawy. Nie działa. Co się stało? Jak zdiagnozować usterkę?
Sprawdziłem bezpieczniki itd. Niestety dalej nie działa pokrętło dmuchawy. Poproszę o sugestie.
Serdecznie pozdrawiam,
GS
Re: Lancia Y 96r - nie działa pokrętło dmuchawy.
: 04 paź 2011, 13:29
autor: Kris
Może zacznij od sprawdzenia samej dmuchawy... Bo jak Ci na żadnym biegu nie chodzi to może być wina samego silnika nawiewu.
: 04 paź 2011, 16:53
autor: NIKI
Jak chodzi ostatni bieg to na 100% rezystor... Wymieniałam go w Y raz na rok :/
Re: Lancia Y '96 - nie działa pokrętło dmuchawy
: 07 gru 2012, 19:42
autor: Tomazik
Witam, czy mogę liczyć na pomoc we wskazaniu gdzie znajduje się ten rezystor i jak go wymontować? Dziś padł mi nawiew i działa tylko na 4 biegu. Proszę o pilną odpowiedź!!!!
: 07 gru 2012, 19:51
autor: NIKI
Jak wsadzisz głowę pod schowek przed pasażerem to go zobaczysz, przykręcony jest dwoma śrubami ....
: 07 gru 2012, 20:15
autor: Tomazik
Widzę tam dmuchawę ale nie widzę rezystora?Ktoś gdzieś pisał że wystarczy wymienić bezpiecznik w rezystorze i zadziała, co proponujesz i jak to wymontować?
: 07 gru 2012, 21:48
autor: NIKI
Tu masz rezystor do twojego samochodu. http://www.sklepy24.pl/sklep/unto_pl/pr ... nto-ii/853
Jak patrzysz na obudowę dmuchawy to widać tylko tą czarną część rezystora do którego podłączona jest kostka.
: 07 gru 2012, 21:51
autor: Lukasz_TG
Od spodu obudowy dmuchawy idzie do niego wtyk na 4 piny i przykrecony jest na dwie sruby. Nie da sie go naprawić. Napisz jaką masz wersje 3 lub 4 biegi (dmuchawy oczywiśce)
: 08 gru 2012, 15:20
autor: Tomazik
Mam 4 biegi
: 31 sty 2013, 19:26
autor: Gawlick
Odkopuje :) Dziś przestał mi działać nawiew, nie działa przełączanie trybu otwartego/zamknietego, włączenie klimy (śniezynka) pokrętło trybów nawiewu, włacznie z 4 trybem (odszranianie) :) Kiedyś juz tak się stało, ale samo ożyło bez mojej ingerencji po jakiś 50 minutach. Ale ktoś ma pomysł co to moze byc? Może cos nie styka gdzies tam? Bo to chyba nie nagrzewnica, skoro nie włącza się też przełaczanie trybów (nie świecą nawet lampki przy trybie i klimie :) )
: 01 lut 2013, 10:51
autor: Lukasz_TG
Nie ma masy. Niestety szukanie dziury w całym. najlepiej chyba iść po kablach od rezystora dmuchawy.
: 01 lut 2013, 17:19
autor: Gawlick
Kurczę to będe musiał znaleźć chwile żeby to posprawdzać. Ale najpierw może bezpieczniki i przekaźniki wszystkie sprawdze. W schowku pasażerowym są jakieś odpowiedzialne za konsolę środkową/dmuchawę?
: 01 lut 2013, 17:32
autor: Lukasz_TG
Nie pod schowkiem nie ma nic interesującego :) Przekaźniki i bezpieczniki można sobie odpuścić, za dużo rzeczy nie mających ze soba nic wspólnego nie działa. A na brak masy wskazuje brak podświetlenia.
Re: Y '96 - nie działa pokrętło dmuchawy
: 01 lut 2013, 18:23
autor: Gawlick
Podświetlenie pokrętełek jest jak najbardziej (niebiesko-czerwony + opcje nawiewu)
nie ma za to podświetlenia klimy (pomarańczowa żaróweczka-kropeczka chyba po włączeniu) i trybu wewnętrznego (zielona żaróweczka jak pamiętam). Po prostu się to nie uruchamia, bo nie słychać jak silniczek od zmian się przestawia nawet.
Czyli co czeka mnie rycie? :D
Wygląda to to tak:
(przepraszam za tragiczna jakość, ale Youtube karze wszystko co jest w 3gp i maksymalnie piłuje rozdzielczość :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZmohXZq5 ... re=youtube[/youtube]
: 09 mar 2013, 0:30
autor: kamyk
Żeby nie dublować podepnę się pod temat.
Dmuchawa działa obecnie tylko na 4 biegu,
wcześniej działały wszystkie oprócz 3, za jakiś czas tylko 4 potem znowu wszystkie (nawet czasem 3) itd.
Jak wyżej obecnie działa tylko na 4 biegu.
Po przekopaniu forum pytanie brzmi czy to rezystor czy przekaźnik (który to bo już wiem że w schowku (: )
Pewnie że się popsuło, to trochę winy w tym mojej, bo jak nie działała tylko 3 to używałem jej jako 0 i pewnie miało to spory wpływ na zepsucie pozostałych szybkości.
Czy to jest taki sam przekaźnik jak w Seicento ?
