Strona 1 z 2
Kappa 2.4 tds - utrata mocy
: 25 paź 2011, 8:39
autor: krymol
Witam mam mały problem i jak ktos miał podobny lub wie co moze byc przyczyna proszę o porade a mianowicie jest tak na zimnym silniku autko smiga znakomicie a w momencie jak sie zagrzeje traci moc czym to moze byc spowodowane z góry dziekuje za podpowiedzi
Re: Kappa 2.4tds utrata mocy
: 25 paź 2011, 8:43
autor: Alan
Jakieś komunikaty się pokazują? Check świeci?Auto dymi? Może to być wszystko i nic.Od czujnika do braku kompresji.
Re: Kappa 2.4 tds - utrata mocy
: 25 paź 2011, 8:52
autor: krymol
Check swieci,dymi równiez i brak kompresji tez występuje jak sie zagrzeje czyli wszystko co napisałes
: 25 paź 2011, 9:07
autor: Alan
Najrozsądniej będzie jeśli podjedziesz do mechanika na diagnostykę komputerową. Jeśli kopci i świeci check a na infocenter pokazuje się komunikat Engine Control System Failure,przyczyna może być uszkodzony przyśpieszacz kąta wtrysku ( w pompie wtryskowej) lub uszkodzony wtryskiwacz sterujący.Tutaj może być tak że wraz z wzrostem temperatury zmienia się rezystancja cewki i silnik przechodzi w tryb awaryjny.Taką usterkę już miałem.Niemniej bez podłączenia do kompa szukasz w ciemno.
Zakładam że brak kompresji stwierdzony pomiarem,czy może subiektywne odczucie podczas jazdy?
: 26 paź 2011, 6:49
autor: krymol
Wielkie dzięki tylko musze takiego mechanika poszukac w Oświęcimiu same partacze ale dziękuje za podpowiedz
: 26 paź 2011, 7:18
autor: Alan
Weź miernik do ręki i sprawdź oporność wtrysku sterującego.Jego rezystancja wynosi 100ohm. Jeżeli na rozgrzanym silniku będzie znacząco inna niż na zimnym będziesz miał podejrzanego.Głupia to usterka ale już taką wyłapałem u siebie.Po jakimś czasie cewka padnie całkiem.
: 26 paź 2011, 7:41
autor: krymol
Niewiem który to sterujący mam 2lucyne na czesci mógłbym przełozyc nawet i cała pompe wtryskową
: 26 paź 2011, 7:58
autor: krymol
A czy przepływomierz moze miec cos z tym wspólnego?
: 26 paź 2011, 8:05
autor: Alan
Może,ale z reguły przepływomierz nie wywala checka.
: 26 paź 2011, 8:11
autor: krymol
Dzieki wielkie wezne sie za to dzis po pracy jak bedzie czas a jak nie w sobote po pracy wymienie ten wtrysk sterujacy ,przepływomierz a jak bedzie trzeba to i całą pompe wtrysku
: 26 paź 2011, 8:23
autor: Alan
Pamiętaj że to wszystko to wróżenie z fusów
Najlepiej podpiąć pod kompa
: 26 paź 2011, 8:28
autor: krymol
Moze metoda prób i błędów poskutkuje i zawsze wiedza w głowie pozostanie
: 26 paź 2011, 8:30
autor: krymol
Spisze dzis wszystkie błędy co wyswietla moze bedzie cos pomocnego i napisze je po 18stej jak wrÓce z pracy
: 26 paź 2011, 18:41
autor: krymol
Numerinschlild beleuchtung defekt
Bremslicht Defekt
Schlusslichter defekt
Kuhlwasserstad Zu Niedrrig cos takiego sie doszukałem
: 26 paź 2011, 19:54
autor: Alan
krymol pisze:Numerinschlild beleuchtung defekt - oświetlenie tablicy uszkodzone
Bremslicht Defekt - uszkodzone światło stopu
Schlusslichter defekt - światło postojowe z tylu uszkodzone
Kuhlwasserstad Zu Niedrrig - mało płynu w chłodnicy
Usuń niedomagania aby ogarnąć infocenter... Ten komunikat jest kluczowy :
motor-steueranlage defekt - pojawia się?
