Podczas badań technicznych powiedziano mi że końcówka dolna jest do wymiany co to jest w serwisie na telefon mówią że to trzeba wymienić cały wahacz inni że sworzeń wahacza co to jest? Kappa 2.0 1997
gdzie to i za ile można kupić ?
ma ktoś może na zbyciu?
Kappa - zawieszenie
Kappa - zawieszenie
Kappa 2.0 Białystok
- prezesjm
- Imię: Janusz
Kappa - wahacz tylny
Trudno po opisie wyczaić o co chodzi, jeśli faktycznie chodzi o sworzeń wahacza to jest on w Kappie absolutnie wymienny i nie trzeba go wymieniać razem z wahaczem. Na wahaczu są jeszcze 2 silentbloki jeden wymienny (duży z tyłu) drugi mały ( jak go niektórzy określają "cukiereczek" ) teoretycznie niewymienny ale w praktyce można go też wymienić. Jeszcze do wahacza przykręcone są wieszaki stabilizatora które teoretycznie wymienić powinno sie z całym stabilizatorem ale ze względu na zaporową cenę (1300PLN) jest "opatentowana" metoda wymiany samych wieszaków na wieszaki z Cromy Alfy 164 czy Themy ale o tym poszukaj na forum było wałkowane wieleeeeeeeeee razy.
dzięki śliczne - bo jakoś tak wciskano mi że z przodu trzeba wymieniac cały wachacz
Kappa 2.0 Białystok
Prawdopodobnie chodziło o końcówke (łącznik) stabilizatora. Teoretycznie jest niewymienny ale jest producent które takie łaczniki predukuje. Są u nas w ofercie.
prezesie
ja ktyo sie nazywa wachowo i ile kosztuje na przód - jesen czy dwa potrzeaba na oba koła ?
to zainteresimy jeśli to to, po niedzieli jadędo mechaniorów
prosze Prezesostwo o godną ofertę
Kappa 2.0 Białystok
