Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
- Imię: Marcin
Witam ponownie wszystkich !
Mam problem nacieszyłem się krótko po wymianie sprężarki klimy do poki pojawiła się kolejna usterka zaświeciła się kontrolka abs hamulca przestał działać prędkościomierz.Chodzi o Lancie Lybre 1,8 1999r sprawdziłem bezpiecznik ok płyn jest z tym że wtyczka od pojemnika z płynem ledwie się trzymała na stykach nawet nie wiem czy była wpięta ucieszyłem sie bo myślałem ,że to jest to..no ale po chwili kontrolki zapaliły się..odłączyłem akumulator na pare minut bo myślałem ,że czyta ten stary bląd no ale nic nie pomogło..zastanawiam się nad tym sterownikiem abs..Pytanie moje czy jeśli była by to wina tej wtyczki to komputer wygasi ten bląd ? czy trzeba go podpiąc pod komputer.??
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 20:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy zakładać tematy w odpowiednich działach i tytułować zgodnie z zasadami!!!/Poprawione i przeniesione
Marcin LANCIA LYBRA 1,8
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Świeci kontrolka ABS hamulca Prędkościomierz nie działa
Jeśli była wina wtyki to podepnij bo będzie się świecić
Pewnie czujnik ABS w którymś kole uszkodzony.
- Imię: Marcin
wpięta jest już poprawnie , zał. silnik i cisza nic nie świeciło było ok przez ok 6 min.. :/
- Imię: Marcin
A powiedzcie mi jeszcze...czy płyn z układu wspomagania ma jakiś wpływ bo mam połowę zbiorniczka, jest on taki szary i rzadki.tak jak zabrudzona woda. Nie wiem nawet jaki tam lał poprzedni właściciel,no i zauważyłem że czasem jest mokra nakrętka tak jakby ten płyn się z pod niej wydostawał... a mocno nakrętkę dokręcałem.trzyma dobrze na gwincie.
Przy zapaleniu nic się nie dzieje jak ruszę i jadę nacisne hamulec to się zapalają.
Jak uruchomie silnik nic ale jak ruszę i nacisne hamulec to się zaświecą już stale .
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 15:54 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień".
- Imię: Marcin
I jesteś tego pewien?? Czy jechać na sprawdzenie komputera.?
Dziękuje za pomoc zaczne od tego !
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 15:55 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Re: Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
Na kompa i tak musisz jechac zeby okreskic ktory to czujnik, ECU wie dokladnie w ktorym kole masz blad. Nie wiem jak w Lybrze ale ja w Seacie sie z tym sporo nameczylem. Czujnik wrasta sie w mocowanie i jego demontaŻ jest tragiczny. Musialem wyrwac kilometry zwoju i wybic go mlotkiem. Nowy wsadzic to juz pestka. Ale sam fakt ze jest to miejsce narazone na dzialanie wody i brudu czyni wymiane nieprzyjemnym obowiazkiem.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- Imię: Marcin
Dzisiaj dowiedziałem się ,że kontrolki abs,hamulca ręcznego zapaliły się a prędkościomierz przestał działać dopiero po nagrzaniu silnika do ok90 st. akurat zapaliły się gdy nie używałem hamulca.Podjechałem na komputer ,któy nie mogł wykryć błedu z faktu ,że nie widział sterownika.Więc teraz będę szukał sterownika bo 99% on jest strzelony.
Pozdrawiam i odezwę się po jego wymianie .
- Imię: Marcin
Zamówiłem właśnie pompę wraz ze sterownikiem z Alfy 156 wyczytałem ,że pasuje a czemu różnica w cenach jest aż tak duża?? Nie mam pojęcia...Przyjdzie zamontuje sterownik i napisze czy będzie działać..
- Imię: Marcin
Witam ponownie , zamontowałem sterownik pompy na miejscu starego wynik : prędkościomierz zaczął działać abs jest już sprawny ALE KONTROLKI NADAL ŚWIECĄ !! komputer tego nie potrafi wygasić ,gdyż jest błąd na linii kontrolek, więc światełka z ręcznego i abs się świecą , ja mialem sterownik o nr. 0850330 273 004 421 ostatnie liczby są ważne! podejrzewam ,że błąd tkwi w tym że zamówiłem sobie byle jaki sterownik z alfy nie patrząc na nr. końcowy! Więc to co napisał kolega tu na forum ,że pasuje z alfy i założył i wszystko gra , NIE WIERZE ponieważ przeszukałem pompy z alfy i żadna nie posiada końcówki 421.Chyba że kolega miał Lybrę z inną pompą abs. WIĘC JEŚLI KTOŚ MA NA ZBYCIU LUB SPRZEDAŻ STEROWNIK LUB POMPĘ ABS O W/W NR. TO JESTEM CHĘTNY!
- Imię: Marcin
Założyłem sterownik abs o nr. końcowych takich jak w starym i wszystko gra, od razu zgasły kontrolki
i wszystko działa.
i wszystko działa.
sorki, że odkopuję, ale dopadł mnie ten sam problem - gdzie kupiłeś sterownik ? bo ja nigdzie nie mogę znaleźć ...
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Na allegro pomp ABS od zawalenia.
A pompa ABS ma sterownik w sobie.
Wiec wymieniasz całośc, albo bawisz sie w przełozenie elektroniki w pompie.
Pytanie - po co. Lepiej całą pompę.
