Kappa 2.4TDS - rozrząd
: 21 lis 2011, 16:04
autor: dawidostrowiec
Witam.
Wymieniłem rozrząd 2,5 roku temu w 2.4TDS, przejechałem 60tyś. km.
Czy jest jakiś limit kilometrów, na ponowną wymianę rozrządu?
Proszę o odpowiedź.
Re: [Kappa 2.4TDS] Rozrząd
: 21 lis 2011, 16:09
autor: stabraf
Polecam ściągnąć i przestudiować instrukcję obsługi ;)
: 21 lis 2011, 16:32
autor: mikaeltdi
..Hej a gdyby Ci się nie chciało ;) ..to 65-75 tyś ,wymiana na plastikowej rolce 50tyś -takie miałem zalecenie jak wymieniałem przy swojej,aktualnie jest na metalowej i jeszcze jakieś 50 tysi zostało ;)
Re: Kappa 2.4TDS - rozrząd
: 21 lis 2011, 21:31
autor: volf
Mikaeltdi -chodzi o tą dodatkową rolkę czy napinającą, bo ta w napinaczu to chyba zawsze jest plastikowa?
Ja jak kupowałem swoją kappę to podobno była świeżo po wymianie rozrządu i faktycznie pasek był nowy jednak reszty raczej nie wymieniano. Przejechałem jakieś 60 tys i wziąłem się za wymianę i chyba był to już ostatni dzwonek, przynajmniej dla napinacza, bo ząbki miał pięknie zużyte, choć myślę, że pewnie miał ze 200 tyś przejechane...
: 21 lis 2011, 21:57
autor: mikaeltdi
Nie pamiętam dokładnie czy to ta dodatkowa czy ta na napinaczu, :roll: napewno miała ząbki ;) a ta na napinaczu chyba nie ma ?
Mam ją w piwnicy więc jak nie zapomnę to jutro Ci dam znać po nr. do czego ona .
Pozdro
: 21 lis 2011, 22:22
autor: volf
Jak z ząbkami to ta od napinacza, ale nie wiedziałem, że są metalowe, bo ta druga to faktycznie może być metalowa lub plastikowa.
: 21 lis 2011, 22:48
autor: stabraf
Ja mam obie metalowe, a gdyby ktoś potrzebował plastikową to mam nówkę ;)
: 03 gru 2011, 10:36
autor: Zbynek
stabraf pisze:Polecam ściągnąć i przestudiować instrukcję obsługi ;)
Instrukcja obsługi na stronie 195 nakazuje wymianę paska rozrządu co 105.000km. Jak to się ma do forumowych opinii na temat wymiany co 60.000km?
: 03 gru 2011, 10:46
autor: Gros
Zbynek pisze:
Tak jak mówisz co 105 ,ale na tym szajsie co zakładamy bym się nie odważył
: 20 gru 2011, 9:25
autor: Zbynek
Gros pisze:
Zbynek pisze:
Ja zakładałem pasek Dayco, rolki Ina lub SKF (już nie pamiętam) i według sprzedawcy taki zestaw idzie na pierwszy montaż w fabryce. Więc czego siębać? Co masz na myśli pisząc że zakładamy szajs?
