Thesis - wymiana akumulatora żelowego
: 20 gru 2011, 15:11
autor: mariuszlaskowski
Mam pytanie dot. wymiany akumulatora żelowego. Chciałem się dowiedzieć czy mogę go wymienić samodzielnie czy też lepiej zlecić to mechanikowi. Nigdy tego nie robiłem, więc wolę się zapytać. Może należy po wymianie akumulatora jakoś skalibrować EPB lub podłączyć pod komputer. Jeżeli mogę to zrobić samodzielnie, to prosił bym o informacje czy należy przestrzegać jakich zasad przy takiej wymianie. Bardzo proszę o poradę i pomoc.
Re: Thesis - ile i jakie akumulatorki hamulców kupić?
: 20 gru 2011, 20:19
autor: fazi
Przy Thesis nic nie należy robić samodzielnie, trzeba podjechac tam , gdzie mają pojęcie , metoda prób i błedów nie jest wskazana
: 20 gru 2011, 21:32
autor: grnb
w tym przypadku akurat można to zrobić samemu, najpierw należy odkręcić tuner telewizyjny jeśli auto wyposażone w tv, akumulatorek przypięty jest taką gumką, należy ją odpiąć, akumulatorek odłączyć, wyjąć, nowy włożyć podpiąć i przykręcić tuner z powrotem. Tyle kalibrować nie trzeba. Robota na 5 min.
: 21 gru 2011, 8:05
Bardzo dziękuję za informacje. Mam nadzieję, że nie będę miał żadnych problemów z wymianą akumulatora żelowego.
: 21 gru 2011, 9:25
autor: Ramzes_II
Taka uwaga osobista: akumulator jak juz macie kupić w własnym zakresie to nie kupujcie chińszczyzny. Kupcie akumulator CSB lub Europower.
Np:
1.
CSB
2.
Europower
Ta chińszczyzna zalewająca allegro nic nie jest warta, raz ze rzadko który trzyma paramerty, dwa - padają jak muchy. Znam temat z doswiadczenia z UPS-ami.
: 26 gru 2011, 23:59
autor: odysik2
fazi pisze:Przy Thesis nic nie należy robić samodzielnie, trzeba podjechac tam , gdzie mają pojęcie , metoda prób i błedów nie jest wskazana
Przy Thesis wszystko można zrobić samemu wszystko zależy od posiadanej wiedzy.
: 27 gru 2011, 20:13
autor: fazi
odysik2 pisze:fazi pisze:Przy Thesis nic nie należy robić samodzielnie, trzeba podjechac tam , gdzie mają pojęcie , metoda prób i błedów nie jest wskazana
Skoro posiadasz taką wiedze i oprogramowanie to sie chwali, lecz wybacz by każdy studiował wiedze na temat własnego jezdzidła by pod nim leżeć i go naprawiać, nie po to to jest , to tylko kawał blachy
Zrozum sens wypowiedzi i jej znaczenie , miałem na myśli by nie naprawiac tam , gdzie sie to robi młotkiem i przecinakiem
Re: Thesis - wymiana akumulatora żelowego
: 28 sty 2013, 11:18
autor: mmilon
gdzie jest ten akumulator żelowy i jakie są objawy jego rychłej śmierci?
