Kappa - wahacze czy wymienić całe czy poszczególne elementy?
: 29 gru 2011, 18:51
autor: Marcin777
trochę mi stuka z przodu zawieszenie i wychodzi na to że mam do wymiany:
-łączniki stabilizatora
-sworznie
-tuleje wahacza
-gumy stabilizatora przedniego
teraz mam pytanie czy ktoś kupował te wahacze: http://moto.allegro.pl/wahacz-przod-lew ... 68660.html ?? cena wręcz śmieszna
ewentualnie które w miarę dobre i nie drogie części możecie polecić
Re: wahacze czy wymienic całe czy poszczególne elementy??
: 29 gru 2011, 19:07
autor: faraon
Nie wiem jakie masz auto - nie piszesz. To na pewno nie są wahacze do kappy.
: 29 gru 2011, 19:14
autor: Marcin777
aa faktycznie zapomniałem że niema podpisu pod nickiem jakie auto.
Kappa 2.0 155km
kilka sprzedawców wystawia te wahacze do kappy, jeden napisał że zdjęcie może sie różnic od oryginału...
: 29 gru 2011, 19:23
autor: argenta67
:lol: :lol: :lol: Jest tylko mały problem bo Kappa i Brava mają inne wahacze a tego sprzedający nie zaznacza tylko wszystko do jednego wora
: 29 gru 2011, 19:25
autor: markiz
argenta67 pisze::lol: :lol: :lol: Jest tylko mały problem bo Kappa i Brava mają inne wahacze a tego sprzedający nie zaznacza tylko wszystko do jednego wora
Bo to są uniwersalne :lol: Zobacz jaka długa lista ;)
: 29 gru 2011, 19:26
autor: Marcin777
no tak mi sie też wydawało patrząc na te cenę...
macie jakieś sprawdzone zamienniki??
potrzebuję wszystkie elementy 1 2 3 4 5 ze tego zdjęcia: Obrazek
: 29 gru 2011, 19:28
autor: faraon
Oryginalnego wahacza raczej nie kupisz, można kupić TRW (szukaj na necie: 290-330 zł szt.) + sworzeń do każdego. Tylko po co nowy :?: Wahacze bez problemu można zregenerować, jest taniej. Kupisz dwie małe tuleje (tzw. cukierki - zostały mi 2 szt., mogę odstąpić), dwie duże (została mi jedna), dwa sworznie i gitara ;) . Wymiana nie jest skomplikowana.
Jeśli chodzi o łączniki stabilizatora ... - to nie są tanie rzeczy. Za oryginał OCAP-a trza zapłacić min. 170 zł/szt., podróbki są tańsze, ale co są warte :?: Nie wiem. Poszukaj "szukajką" tematu o łącznikach na tym forum, znajdziesz sporo informacji. Zanim jednak wymienisz łączniki, zobacz, czy końcówki drążka stabilizatora nie są "zbyt małe" = wybite (średnica). Wymiana łącznika nic wtedy nie da. Stuki będą nadal.
Gumy stabilizatora też kupisz niedrogo. Jedyne "niebezpieczeństwo" jest takie, że poprosisz gumy do przedniego, a dadzą Ci do tylnego (średnica wewnętrzna). Ten temat już przerabiałem. Trza będzie nieco nad nią wtedy "popracować". Średnica otworu pod stabilizator przedni jest większa niż pod tylny (chyba ok. 2-3 mm)
: 29 gru 2011, 19:32
autor: argenta67
Marcin777 pisze:no tak mi sie też wydawało patrząc na te cenę...
To masz problem bo z tego co bardzo często widzę to element "2" jest nie do wciśnięcia bez specjalnych narzędzi i jak to ludzie montują : beczy :
: 29 gru 2011, 19:33
autor: Marcin777
ok dzięki za wskazówki:) a co sądzicie o tym producencie: http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 86193.html kompletny zestaw 150zł na stronę.
ciężko z wymianą???
szkodą ze nie masz jakiegoś kompletu bo tak od Ciebie trzy elementy ze sklepu następne i wyjdzie że zaoszczędzę 20zł...bo te elementy raczej taniej są.
hm...na prasie nie da rady wymienić??
: 29 gru 2011, 19:36
autor: markiz
Ja ostatnio wymieniałem prawie całe zawieszenie w Zecie.
Kolega QLO wszystko mi z kompletował tanio,szybko i solidnie.
Jest jeszcze kolega Egon.
Poszukaj kolegów na forum i popytaj ;) jeszcze jakiś rabacik się znajdzie
: 29 gru 2011, 19:45
autor: Marcin777
ok temat nawinięty czekam na odpowiedź:)
: 29 gru 2011, 21:46
autor: fotisk
Marcin777, na prasie da radę wprasować te tuleje, tylko osoba wymieniająca trochę oleju w głowie musi mieć!
: 29 gru 2011, 22:45
autor: argenta67
fotisk pisze:Marcin777, na prasie da radę wprasować te tuleje, tylko osoba wymieniająca trochę oleju w głowie musi mieć!
Te tuleje tylko można wcisnąć na prasie a oleju trzeba nie trochę lecz dość dużo bo złe wciśniecie powoduje wadliwe ustawienie kąta wyprzedzenia zwrotnicy czyli raz źle wciśniesz i już nie ma poprawki.
: 29 gru 2011, 23:47
autor: wojciech711
w przypadku złego wciśnięcia jakie są objawy podczas jazdy..
: 30 gru 2011, 4:22
autor: marmal
argenta 67 pisze:złe wciśniecie powoduje wadliwe ustawienie kąta wyprzedzenia zwrotnicy czyli raz źle wciśniesz i już nie ma poprawki.
To tak jak z kobietą :lol:
