Strona 1 z 3
Kappa - płyn (olej) do układu wspomagania
: 07 sty 2012, 21:08
autor: Luckyy
Czy wymieniacie olej w układzie wspomagania co jakiś (jaki?) czas/przebieg?
Czy po użyciu np VALVOLINE MaxLife ATF przestała hałasować pompa przy temperaturze w okolicach zera C?
Albo przynajmniej było trochę ciszej/lepiej?
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... axlife_atf
Ktos widział takie produkty u nas?
http://www.valvoline.com/products/consu ... op-leak/30
http://www.valvoline.com/products/consu ... op-leak/31
Re: kappa - płyn (olej) do układu wspomagania
: 07 sty 2012, 21:15
autor: faraon
Ja u używam oryginalnego Tutela GI/A. Wymiana była po zakupie. Teraz po 100 tys. wymieniłem znowu. Płyn jak jest nowy - jest różowy. Jak widziałem ten przepracowany - był jakiś taki brązowy. Nie wiem czy posiadał jeszcze swoje własności, ale przypuszczam, że mogły się one w sposób istotny zmienić (może tak jak płyn hamulcowy "nasiąka" wodą ;) )
Re: Kappa - płyn (olej) do układu wspomagania
: 09 sty 2012, 9:44
autor: skyblu
Płyn wymieniam jak jest ciemny,
przed wyjazdem w góry nie zdążyłem i pompę trafiło,
wymieniłem na używkę, dodałem preparat teflonowy do przekładni wraz z nowym płynem Midland'a,
jest drugi rok ok :D
pozdro :D
: 09 sty 2012, 10:41
autor: Wilkin
To jest ten sam olej co do automatycznych skrzyń.
Co prawda nie przyjmuje wilgoci jak Płyn hamulcowy - ale sie starzeje tracąc własciwości( robi się brązowy)
Wyjąca pompa wspomagania przy niskich temperaturach - własnie pilnie się domaga jego wymiany ;)
a nie siebie jak niektórzy twierdzą.
A na marginesie - Producenci nie przewidują wymiany tego płynu - ew dolewki - czyżby nie przewidzieli że ich aut auta będa tak długo jeździc :lol: ,
myśle że 100 kkm jak Faraon albo zaraz po zakupie, jak jest ciemny w zupełności wystarczy ;)
: 09 sty 2012, 18:46
autor: Luckyy
Spoko.
Mi się "sam wymienił" jakieś 3 lata temu po tym jak strzelił wąż i cały olej się wylał na drogę :)
Ale kolorystycznie to w tej chwili przypomina zardzewiałą maź niż to co jest w sprzedawane w butelkach, więc pewnie wymienię go niebawem.
Zastanawiam się jeszcze na "cudownymi" właściwościami tego MaxLife od VALVOLINE może ktoś kto go używa jeszcze coś napisze.
: 09 sty 2012, 18:51
autor: Polej
Jeśli chodzi o płyn wspomagania, to profilaktycznie go wymieniłem - częściowo- odsysając kilkakrotnie zawartość zbiorniczka wyrównawczego i zalewając nowym (oczywiście w odstępach czasowych i kilometrowych). Teraz płyn po zmieszaniu ma kolor..łososiowy, wcześniej był bordowy- nie była to maź, nie było zanieczyszczeń.
Nie dostrzegam różnicy w pracy układu- pracował i pracuje dobrze, nie wyje. Kolor starego płynu to nie wszystko, bo są i ciemnobrązowe i niemal przeźroczyste płyny do wspomagania (uniwersalne)-widziałem, więc nieraz ciężko powiedzieć, co zalała fabryka/poprzedni właściciel.
: 15 sty 2012, 1:22
autor: marcoos_bpik
Mowa o plynie do wspomagania, ten DOT-4 ?
: 15 sty 2012, 1:56
autor: Gepard
marcoos_bpik pisze:Mowa o plynie do wspomagania, ten DOT-4 ?
Mowa o płynie do wspomagania układu kierowniczego. DOT-4 to płyn hamulcowy.
: 15 sty 2012, 10:40
autor: Wilkin
Płyn do wspomagania powinien być klasy ATF II ;)
: 15 sty 2012, 19:09
autor: marcoos_bpik
Gepard pisze:
Wiem, ze DOT4 to hamulcowy. Lekko "wczorajszy" bylem gdy to pisalem. Jeszcze go nie wymienialem, ale zauwazylem wlasnie, ze przy niskich temperaturach gdy ruszam kierownica to slysze nieprzyjemne dzwieki wiec trzeba to wymienic.
: 16 sie 2017, 22:03
autor: fedos
Do kappy 20vt jaki najlepiej kupić olej do wspomagania?
: 16 sie 2017, 22:57
autor: Borek
Większego znaczenia to raczej nie ma, byle nie jakiś szit. Tutela GI/A jest równie dobra co inne markowe oleje.
Ja kilka lat temu zalałem Boryszew (z braku laku) i zdecydowanie będę wymieniał przed zimą.
: 17 sie 2017, 9:34
autor: fedos
Jaka ilość wchodzi ?
: 17 sie 2017, 10:20
autor: Maniak
fedos pisze: 17 sie 2017, 9:34 Jaka ilość wchodzi ?
Do Thesis litr......to i Kappie powinno wystarczyć 8-O
: 17 sie 2017, 15:10
autor: FXX
Instrukcja podaje 0,8kg Tutela GI/A.
