Strona 1 z 2
Kappa - wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 18:10
autor: tadek125
Chciałbym zrobic sobie wyłacznik ABSu
Pytanie brzmi:
Jak wykonać taki wyłacznik, aby przy wyłaczeniu podczas jazdy nie wyskoczył błąd ??
Nie pytajcie po co, i czemu - poprostu chce :D
Re: Wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 18:29
autor: stabraf
wyjąć bezpiecznik... :roll:
Re: Wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 18:53
autor: marmal
stabraf pisze:wyjąć bezpiecznik... :roll:
Ale za każdym razem się schylać to niezbyt wygodne, zwłaszcza iż trzeba się pilnować z tyłu :D
Re: Kappa - wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 19:28
autor: Polej
Wyłącznik ABSu...dobre :lol:
Jeszcze żaden producent na to nie wpadł, ciekawe czemu...
Re: Wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 19:34
autor: stabraf
marmal pisze:
Można se kabelki i pśtrycek przeca nawet na kierowajce zamontować Maniek elepśtroniku :-P
: 07 lut 2012, 19:36
autor: tadek125
niema problemu - za albo przed bezpiecznikiem wstawic wylacznik - tylko czy w czasie jazdy po wyjeciu bezpiecznika nie wyskoczy błąd?? i za kazdym razem podłączać komputer??
: 07 lut 2012, 19:37
autor: volf
Polej pisze:Wyłącznik ABSu...dobre :lol:
Zdaje się, że w Audi 80/100 była taka możliwość :?:
tadek125 pisze:niema problemu - za albo przed bezpiecznikiem wstawic wylacznik - tylko czy w czasie jazdy po wyjeciu bezpiecznika nie wyskoczy błąd?? i za kazdym razem podłączać komputer??
W przypadku ABS w kappie to błąd się sam kasuje, przynajmniej u mnie się kasuje ;)
Re: Wyłącznik ABS'u
: 07 lut 2012, 19:40
autor: marmal
stabraf pisze:
marmal pisze:
Ale to nie ta sama frajda i nie ten sam stres :lol:
: 07 lut 2012, 19:46
autor: tadek125
volf pisze:W przypadku ABS w kappie to błąd się sam kasuje, przynajmniej u mnie się kasuje ;)
Potwierdzicie?? ze nic sie nie stanie właczając go i wyłaczajac go w trakcie jazdy??
nie chcialbym sobie narobic niepotrzebnego wydatku w razie uszkodzenia czegos
: 07 lut 2012, 19:54
autor: stabraf
Podczas jazdy nie próbowałem, ale po usunięciu awarii (w Twoim przypadku "wsadzenie bezpiecznika") układ powinien zadziałać, z tym, że zapewne po wyłączeniu i włączeniu zapłonu...czyli musiałbyś się zatrzymać, zgasić i odpalić.
Błędy w kompie zostaną, ale kontrolka zgaśnie.
: 07 lut 2012, 19:58
autor: Polej
stabraf pisze:Podczas jazdy nie próbowałem, ale po usunięciu awarii (w Twoim przypadku "wsadzenie bezpiecznika") układ powinien zadziałać, z tym, że zapewne po wyłączeniu i włączeniu zapłonu...czyli musiałbyś się zatrzymać, zgasić i odpalić.
Nie Panie :nono:
Po usunięciu awarii błąd ABS zniknie dopiero po kilkunastu obrotach koła (zebraniu odczytu z pierścieni na łożysku), a nie po przekręceniu zapłonu- to w przypadku nowszego typu ABS w ostatnich Kappach- we wcześniejszych wersjach nie wiem.
Niemniej uważam, że takie "manipulowanie" układem hamulcowym zagraża w sposób bezpośredni bezpieczeństwu w ruchu drogowym i nie powinna się toczyć dyskusja na ten temat na tym forum.
: 07 lut 2012, 20:16
autor: tadek125
Polej pisze: Po usunięciu awarii błąd ABS zniknie dopiero po kilkunastu obrotach koła (zebraniu odczytu z pierścieni na łożysku), a nie po przekręceniu zapłonu- to w przypadku nowszego typu ABS w ostatnich Kappach- we wcześniejszych wersjach nie wiem.
[/u][/color]
czyli w trakcie jazdy moge go włączyć i wyłączyć??
nie mam najmniejszego zamiaru wyłączać absu podczas zwykłego podróżowania, bo po co
wyłączać go chce po to aby mieć większą frajdę z zabawy po duuuużym placu
a bezpiecznika z czustego lenistwanie chce sie mi za każdym razem wyciągać i odkręcać pokrywy, prościej na wyłaczniku
: 07 lut 2012, 20:57
autor: stabraf
Polej pisze: Nie Panie :nono:
Pewnie masz rację - moje niedopatrzenie : gafa :
Polej pisze:Niemniej uważam, że takie "manipulowanie" układem hamulcowym zagraża w sposób bezpośredni bezpieczeństwu w ruchu drogowym i nie powinna się toczyć dyskusja na ten temat na tym forum.
: ok2 : Popieram po całej tej czerwonej linii :!:
: 07 lut 2012, 21:02
autor: mac1us
Jak jadąc zaciągniesz łape i przez jakiś tam czas będziesz jechał z zablokowanymi kołami też Ci wyskoczy błąd, później zgaśnie. Możesz wyciągnąć bezpiecznik lub rozpiąć, któryś czujnik abs-u i chyba to będzie szybsze niż wyjmowanie bezpiecznika. Błąd się skasuje tzn. nie będzie kontrolki na desce, ale zostanie zapamiętany w pamięci sterownika.
Co do wyłączania abs-u to np. nie trzeba szukać daleko, bo Dedra integrale, Fiat Tempra 4x4 w momencie naciśnięcia przycisku blokady dyferencjału z tyłu wyłączy się abs, podejrzewam, że y10 4x4 w którym chyba była blokada też rozłącza abs.
: 08 lis 2024, 14:37
autor: Trucker
tadek125 pisze: 07 lut 2012, 19:36 niema problemu - za albo przed bezpiecznikiem wstawic wylacznik
Ktoś wie który to bezpiecznik?
Od ABS-u namierzyłem dwa: jeden pod kierownicą w gnieździe SERVICES 1 i drugi na podszybiu - miały być dwa czerwone, ale jest tylko jeden. Wyjęcie ich nie powoduje zgaśnięcia kontrolki.
Jeszcze jest bezpiecznik pompy ABS.
Podpowiecie, gdzie znajduje się centralka ABS?
