Kappa - błąd czujnika fazy mimo nowego Halla i przewodów
: 11 lut 2012, 22:49
witam
następujący problem: (kappa 2.0 20VT 98`)
kłopoty z uruchamianiem silnika: wymieniony czujnik wału (+świece, filtry, czujnik temp., sprawdzone ustawienie rozrządu)
i wywalało błąd czujnika fazy: Hall wymieniony na nowy (FAE : 245 pln)
rano znów problem z uruchomieniem auta: podłączony laptok i FiatEcuScan i wywala znowu błąd czujnika fazy
dołożony nowy przewód od czujnika (ekranowany) bezpośrednio do pinów 19(masa+ekran) 12 i 8 ECU
pomimo to w trakcie uruchamiania znów wywaliło błąd czujnika fazy !!! (złapało go po paru obrotach wału)
w trakcie pracy silnika nie łapie błędów -sprawdziłem jadąc z kompem
czego się czepiać dalej? wymieniać ECU? chce mi się jak chole.ra...
i jest loteria : zapala zazwyczaj z pierwszego kręcenia tylko raz na ileś (raz na dwa tygodnie?) strzeli focha - można kręcić do padnięcia aku...
