Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 28 lut 2012, 17:26
Ponieważ nikt z forum nie chciał się wypowiedzieć na temat jak w linku :link: postanowiłem sprawdzić ten patent. Wymiana zajęła mi 20 minut a efekt znakomity. :D
Temperaturę utrzymuje bardzo dobrze ok.90C i trzyma. Koszt termostatu 19,60 zł Vernet jak w opisie. Pozostał mi oryginalny Vernet 46795667 za 180zł. Ale zaoszczędziłem na robociźnie 200 zł. Polecam to druciarstwo w szczególności dla posiadaczy JTD 115kM ponieważ podgrzewacz spalin przykręcony na dolną śrubę to koszmar. Może kiedyś wymienię na oryginał
Przede wszystkim Witam wszystkich.
Na forum jestem już od dłuższego czasu Stilo mam od kilku msc.
Poniższy sposób montażu termostatu jest dla osób z dużą ilością siły w rękach.
Zabawę zaczynamy od zakupu termostatu np. ja kupilem Verneta 4493.89
Oraz 2 szt opasek.
Ta szeroka cześć to miejsce gdzie po włożeniu do węża skręcimu go opaską
Bardzo ważny jest wygląd jak powyżej oraz wymiar 'C" na zdjęciu poniżej który ma wynosić 37mm
Termostat ten montujemy w przewodzie pomiędzy oryginalnym termostatem a chłodnicą.
Niestety te kilka mm średnicy miedzy wężem a szerszym termostatem wymusza użycie sporej ilości siły przy wciskaniu.
Ja zrobiłem to w ten sposób, że wcisnąłem nowy termostat w wąż około 10mm a potem wciskałem zapierając cały waż o króciec z tworzywa na oryginalnej obudowie oryginalnego termostatu aż weszło na tyle że waż naszedł na swoje miejsce.
To tak jakbyście chcieli nałożyć wąż normalnie na króciec , tyle że przy okazji wpychamy nowy termostat.
Na końcu montujemy opaski skręcane.
Jedna idzie na króciec oryginalnej obudowy termostatu.
Druga skręcamy zamontowany termostat w miejscu zgrubienia ,wymiar "B" z rys.
Reszta zdjęć:
A teraz kilka uwag:
Pamiętacie że wycieknie trochę płynu, więc należy się zabezpieczyć w nowy, u mnie zeszło 2l płynu.
Należy wszystkie czynności wykonać na lekko ciepłym silniku, wciskanie nowego termostatu w węza będzie duuużo łatwiejsze.
To tyle z instrukcji
Teraz kilka zdań do postów które zaraz się pewnie pojawią...
Kupiłem diesla zdając sobie sprawę z kosztów utrzymania i drogim serwisowaniu.
Stać mnie na to żeby wymienić ten termostat nawet w serwisie.
Owszem około 500PLN z wymiana raz na 100000 km to niewielki wydatek. I jest to niejako rozsądne.
Tylko mnie chodzi o pewien fakt:
Nie lubię, wręcz nienawidzę jak ktoś mnie oszukuje i naciąga na koszty robiąc wodę z mózgu.
A płacenie 300 PLN za cześć w której zepsuje się element za 15 PLN jest dla mnie zwykłym naciąganie klienta na koszty.
Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Życzę wszystkim pionowej pozycji wskaźnika temperatury
A wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2017, 5:07 przez Wilkin, łącznie zmieniany 6 razy.
Powód: Dorzuciłem opis , bo link padł.;)
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
Post autor: FXX » 28 lut 2012, 21:33
Czekam z niecierpliwością, jak takie rozwiązanie będzie się spisywać latem :) Mam nadzieję, że podzielisz się obserwacjami :)
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 28 lut 2012, 22:07
czy w lybrze tez dolna śruba termostatu jest za blachą ??
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
Gawlick
Imię: Barney
Post autor: Gawlick » 29 lut 2012, 0:04
Do 2,4 podejdzie takie coś? :D Bo wymienic w końcu trzeba by :D
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 29 lut 2012, 7:22
Kol.korner 95- Ta dolna śruba podtrzymuje schładzacz czy podgrzewacz spalin do EGR-u.
Trzyma się na tym uszku. Dolna śruba to szpilka i pierwsza nakrętka utrzymuje tą blachę a druga dopiero termostat.
Kol.Gawlik do 2,4 też podejdzie bo termostat ten sam.
Samochód nagrzewa się po 8-10 km do ok 90 C (jak na foto) i trzyma tę temperaturę mimo włączonego ogrzewania.
Latem nie powinno być problemów ale sprawdzę i napiszę.
Lech
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 02 mar 2012, 7:33
Temperaturę utrzymuje 89,5 C (pomiar FES). Temperatura powietrza +6C. Trasa Płock-Warszawa -Płock przejechany dystans 240km.
Lech
polek21
Post autor: polek21 » 18 mar 2012, 14:06
4 dni temu wyprobowalem ten patent w 2.4 jtd 140 km i jak narazie przejechane 200 km i wszystko ładnie pięknie tem 90 stopni:) co do montazu to warto zaopatrzyc sie w opalarke ułatwi to wcisniecie termostatu w gumowy przewod:)
rbasior
Post autor: rbasior » 10 maja 2012, 12:00
mam prośbę o odświeżenie linka ponieważ nie działa i nie wiem jak to zrobić
Post autor: stabraf » 10 maja 2012, 13:01
rbasior pisze:mam prośbę o odświeżenie linka ponieważ nie działa i nie wiem jak to zrobić
Podmieniłem ;)
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 21 cze 2012, 18:53
I jest lato. Temperatury +33 C. Termostat spisuje się znakomicie 90C i utrzymuje temperaturę. Silnik się nie przegrzewa.
Polecam to rozwiązanie ( z tego linku LINK)
Lech
bronx
Post autor: bronx » 15 lis 2012, 9:48
A ja odradzam całkowicie ten zabieg.
Zdecydowałem się na wymianę w ten sposób z racji czasu, podawanego 20min.
Zakupiłem termostat (nawet ok 2mm mniejsza średnica) i niestety wepchanie tego ustrojstwa graniczy z cudem.
Męczyłem sie ponad 2h, grzałem suszarką, gotowałem w garnku z wodą i ledwo udał się zacisnąć opaskę.
Co prawda opalarki nie miałem ale nie wiem czy zmieniło by to fakt. Średnica zew węza ma ok 40mm, ze 2mm ścianka czyli wew.
będzie ok 36mm a termostat miał 42mm. W ciągu tych 2 godzin, a i pewnie prędzej zmieniłbym fabryczny termostat.
Nie zmienia to faktu że patent działa i auto nagrzewa się do tych magicznych 90st :)
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 15 lis 2012, 12:14
Polecam patent!!!
20zł i 20 minut i po kłopocie.
Termostat wsuwamy za pomocą smaru silikonowego, opalarki. Dodatkowo można sobie pomóc rurką pcv fi50 do kanalizacji w celu wepchnięcia termostatu.
Sprawdzone w motorze 2.4 jtd.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
bronx
Post autor: bronx » 15 lis 2012, 14:30
krzysiek.ge pisze:Polecam patent!!!
To to proszę jakie skrajne opinie, smar również używałem, jedynie nie miałem opalarki.
A siły w ręce mi nie brakuje :)
Powiedz Krzysiek jak odpowietrzyłeś układ?
Ja mam zapieczoną śrubkę odpowietrznika i nagrzałem auto przy otwartym zbiorniczku aż włączy się duży obieg.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 15 lis 2012, 14:32
Odpowietrzyłem za pomocą odpowietrznika na chłodnicy, poza tym odkręciłem zbiorniczek przy rozgrzanym aucie i się wy-bomblowało:)
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
grigor
Post autor: grigor » 20 lis 2012, 11:57
Również jestem po zabiegu.
Czas ok 30min. Co prawda ze wciśnięciem termostatu trzeba się troszkę zmęczyć ale efekt znakomity. Po około 6-7 km wskazówka osiąga 90stopni i tak zostaje. Spalanie również się zmniejszyło.
Do wetknięcia termostatu użyłem rurki pcv. Dodatkowo, aby nie marnować płynu wjechałem lewym kołem wyżej. Uciekła dosłownie szklanka.
Także polecam patent.
Wróć do „Zrób to sam”
