Kappa - plus/masa w uzależnieniu od centralnego zamka
: 25 kwie 2012, 13:22
autor: Michor
Kombinuję jedną modyfikację do Kappy - i potrzebowałbym (nalepiej gdzieś w bagażniku) masę albo plusa (nie istotne) która pojawia się przy zamkniętym zamku i znika przy otwartym (albo na odwrót- to też nie ma znaczenia)
W każdym razie sygnał który ma jedną wartość przy zamkniętym zamku centralnym i odwrotną wartość przy otwartym:)
mam nadzieję że wystarczająco jasno się wyraziłem:P ale dodam przykład dla przejaśnienia:
Np: kabel na którym:
Jest + jak jest otwarty zamek,
nie ma + jak jest zamknięty zamek
Lub:
jest masa przy otwartym zamku
nie ma masy przy zamkniętym zamku
lub
na odwrót :)
ew. byłbym wdzięczny jeżeli ktoś mógłby mi podesłać na boski.alvaro(at)gmail.com schemat elektryczny - bo wszystkie linki na forum wydają się nie dzialać :/
Re: Kappa - plus/masa w uzależnieniu od centralnego zamka
: 25 kwie 2012, 17:33
autor: stabraf
Najlepiej to by było pewnie się wpiąć w wiązkę z którychś tylnych drzwi i dorzucić kabel do bagażnika...
: 26 kwie 2012, 11:24
autor: Michor
ok.
A jak działa fabryczny zamek? w sensie-> ok daje impulsy (przekaźnik) ale w dalszej części instalacji (m.in siłowniki właśnie) zdarza się taka sytuacja że np. przy zamkniętym zamku mamy plus/masę która ginie po zmianie stanu? czy też tylko impulsy?
Bo jak coś to będę musiał podziałać z przekaźnikami impulsowymi.....
mam takie wyjście z alarmu (masa albo + w zależności od tego czy uzbrojony czy nie) , które spełnia moje wymagania ALE to jest alarm iiiii ......
ogólnie nie chciałbym wykorzystywać alarmu gdyż iż - może się popsuć i cały układ byłby lipny -> w sensie nie działałby przy zamykaniu kluczykiem (alarm nieuzbrojony=samochód otwarty)
Powiem o co mi chodzi - może będzie łatwiej;P
Chcę zrobić coś czego (mi przynajmniej) brakuje w kappie - przycisku do otwierania klapy z zewnątrz, jak w każdym normalnym samochodzie;P W tym uchwycie do podnoszenia zaadaptować jakiś przełącznik i podchodzisz, łapiesz, i się otwiera.
nie trzeba kręcić kluczykiem, ciskać pilota czy otwierać samochodu i szperać w schowku.
Sam układ jest banalnie prosty - tylko własnie potrzebuję takiej zmiennej żeby był aktywny jak Central otwarty, i nieaktywny jak central zamknięty.
: 26 kwie 2012, 20:33
autor: argenta67
Rzecz do wykonania banalnie prosta jeśli chodzi o elektrykę bo i tak nie ma włącznika co by dał radę obsłużyć siłownik otwierający zamek i musi być to uruchamiane przez przekaźnik ale jak czytam to o czym piszesz to widzę, że sam szukasz problemu i trudności. Cała instalacja już jest wystarczy wpiąć się w układ sterowania ten co jest w schowku ale masz własne wizje i sam musisz to sobie poukładać bo przez "sieć" nie dasz sobie tego wytłumaczyć.
: 26 kwie 2012, 22:24
autor: Michor
nie no - wiadomo, chodzi o podanie sygnału z innego miejsca na przekaźnik od otwierania klapy (w sensie z przycisku w klapie) - to jest oczywiste.
ok - wepnę się istniejącą instalację - podam sobie przez przełącznik plusa na przekaźnik od otwierania klapy -> to jest w miarę oczywiste.
Tylko, z tego co jak na razie rozumiem z instalacji to wtedy co?
zamkne samochód a bagażnik ciągle będzie dał się otworzyć?
przy pomocy przycisku otworzysz klapę zawsze, niezależnie od tego czy centralny otwarty czy zamknięty.
Mi chodzi o sygnał który będzie sterował drugim przekaźnikiem (albo dawał sygnał sam w sobie przez przełącznik na przekaźnik) umożliwiającym działanie całego układu (lub nie).
Tylko o to pytam-> cała reszta jest oczywista :)
