Kappa - problem z tyl. kierunkowskazami i światłem cofania
: 07 maja 2012, 20:44
autor: zela
Wczoraj przepaliła mi się żarówka od tylnego lewego kierunku, no to kupiłem dwie, wymieniłem i od tamtej pory nie mam z tyłu lewego i prawego kierunku oraz światła cofania. Gdzie może być przyczyna?
Re: kappa problem z tylnymi kierunkowskazami i swiatlem cofa
: 07 maja 2012, 21:23
autor: kecajgo
SZUKAĆ NA FORUM!!!!! Lenistwo jedne !!
Na 99% sprawdź wiązke kabli tylnej klapy ( mowa o peszli z kablami którą widać po otwarciu bagażnika- częsta przypadłość) U mnie zdarzyło sie to dwukrotnie
: 07 maja 2012, 21:29
autor: fotisk
Problem z światłami cofania to faktycznie wiązka bagażnika, natomiast co do kierunkowskazów, to przyczyny szukałbym gdzie indziej niż wiązka klapy bagażnika. Może bezpiecznik, przerywacz, jak nie ma obu kierunków...
: 07 maja 2012, 21:32
autor: zela
Ta wiązka sprawdzana była.
Bezpieczniki sprawdzałem, a te przekaźniki w bagażniku od czego one są ?
Re: Kappa - problem z tyl. kierunkowskazami i światłem cofan
: 07 maja 2012, 22:57
autor: kecajgo
hmm no ok tylko przecież wszystkie światła są zasilane z tej wiązki
łącznie z oświetleniem tablicy rejestr... może przełamała się w innym miejscu
: 07 maja 2012, 23:14
autor: stabraf
kecajgo pisze:hmm no ok tylko przecież wszystkie światła są zasilane z tej wiązki...
eee...akurat kierunki zostają w błotnikach po otwarciu klapy
: 07 maja 2012, 23:23
autor: Polej
Sprawdź sobie, czy w kostkach zasilających lampy zespolone tylne w błotnikach (nie w klapie, bo ona tu nie ma nic do rzeczy, podobnie jak wiązka przechodząca do klapy) nie ma jakiś słabo wciśniętych,zaśniedziałych albo nadpalonych styków- spotkałem się z takim przypadkiem w starszej K i były identyczne objawy, jak w Twoim przypadku. Poza tym takich usterek raczej się nie diagnozuje przez internet, a szuka namacalnie "po kablach";]
: 07 maja 2012, 23:43
autor: kecajgo
maj beddd ...
a tak poważnie ... jakim cudem zatem nie ma świateł cofania ?
U mnie pamiętam motyw co jakiś czas powtarzalny dopóki nie zrobiłem z tym porządku taki, że co rusz mi nie świeciła jedna żarówka ze względu na brak styku między żarówką a blaszką co objawiało się zapieprzaniem strzałki w zegarach z 3 prędkością kosmiczną bo nie było oporu... a wydaje mi sie że dobrze iż kolega pyta bo przecież od tego jesteśmy o ile nie walnie sie gafy jak w moim przypadku z tą wiązką
: 08 maja 2012, 19:25
autor: zela
A te przekaźniki, które są w bagażniku od czego one są???
: 09 maja 2012, 19:34
autor: fotisk
Zela, nie wiem jak są sterowane światła cofania, ale jeżeli piszesz że wiązka klapy jest ok, to może czujnik włączający światła???
