Strona 1 z 2
Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
: 04 cze 2012, 20:19
autor: dachu
Witam, ostatnio pojawił mi się komunikat check- brak świateł tylnich, stopu, przeciwmgielnych, bocznych i tab. rej. (czyli ogólnie wszystkich). Światła działają, bezpieczniki są ok. Jaka może być przyczyna? Masa?
Re: Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
: 02 lip 2012, 17:41
autor: darbo
Mam podobny problem. Zapala się check dotyczący braku światła stopu. Po naciśnięciu hamulca komunikat znika aby się w sposób nieregularny pojawiać później.
Swiatła stop działają.
Proszę o poradę.
: 02 lip 2012, 18:14
autor: stabraf
Poczyścić styki, poprawić masy
: 12 lip 2012, 10:58
autor: darbo
Styki przeczyszczone - problem rozwiązany
: 12 lip 2012, 14:03
autor: stabraf
: 13 lip 2012, 0:01
autor: Dawka
Hehe widzę że to ostatnio jakaś plaga bo mnie to samo dopadło
Potwierdzam czyszczenie załatwiło temat.
: 13 lip 2012, 6:41
autor: Alan
darbo pisze:Witam
Proszę o poradę.
Tyleż razy tłumaczyłem poprzedniemu z czego się to pojawia
: 13 maja 2013, 22:48
autor: topcio
Kruca fuks, mnie też w QP dopadło podobnie aczkolwiek nie do końca tak samo.
Wali błędami jak z karabinu:
złe połączenie elektryczne (
, klemy, masy oczyszczone ) ,
brak stop (są) ,
bezpiecznik świateł stop (sprawny) ,
brak światła pozycyjne ( są wszystkie ) ,
oświetlenie tablicy ( tu faktycznie wypadła jedna żarówka i leży w kloszu ) .
Dodatkowo nie świecą światła przeciwmgielne przód i tył, ale o tym już CHECK nie wspomina
i na koniec kontrolka ręcznego a zasadniczo poziomu płynu (ta z wykrzyknikiem) po włączeniu świateł zaczyna się jarzyć. Na ręcznym jarzy się pulsując a w czasie jazdy jarzy się ciągle (widoczne tylko w nocy).
Burza mózgów co ją boli ?!?!
Poprzedni właściciel coś przebąkiwał, że miał problem z elektryką i miał wymienić skrzynkę bezpieczników na nadkolu, ale jako że usterki ustały zrezygnował z wymiany. Czy tam może się kryć przyczyna ?? Czy raczej moduł świateł?
: 14 maja 2013, 8:40
autor: Kozi
Jeżeli czyszczenie styków nie pomogło to problem leży
w tym urządzeniu. U mnie były identyczne objawy. Co ciekawe światła mijania świecą prawda? Czarny moduł jest poliftowy i steruje trzecim światłem stopu. Jak masz przed liftem to
biały bo trzecie światło stopu tam idzie oddzielnie. Moduł znajdziesz pod kolumną kierownicy
: 14 maja 2013, 9:37
autor: topcio
Tak, światła mijania świecą. Moduł mam poliftowy czarny a światła stopu trzeciego nie mam - ktoś zdemontował
: 14 maja 2013, 16:50
autor: Kozi
Na 99% moduł świateł do wymiany
: 14 maja 2013, 17:18
autor: topcio
Kozi pisze:Na 99% moduł świateł do wymiany
Dzięki, już jest poszukiwany
: 14 maja 2013, 17:50
autor: Kozi
Widziałem
: 15 maja 2013, 14:08
autor: giekso
Dokładnie ten sam problem mnie męczył - wymieniałem moduł IGE chyba ze 3 razy. Ważne żeby dobrać oprócz samego koloru modułu jego dokładnie taki sam numer - miałem taki przypadek, że mimo iż moduł wymieniony był czarny tak jak mój zepsuty, to miał inny numer i nie świeciły mi światła stop (w sumie nie zwróciłem nigdy uwagi czy czarne moduły były montowane również przed liftem bo to może wyjaśniać wiele kwesti
: 15 maja 2013, 15:35
autor: Kozi
Cenne info. Wpisz w EPER numer VIN i sprawdź jaka numeracja powinna być dla Twojego egzemplarza.
EPER podaje trzy numery
82484173
60620649
60668006
Ja mam rocznik 2000 i uszkodzony moduł miał numer 60668006 (wg EPER taki jest właściwy dla mojego egzemplarza). Wsadziłem 60620649 i trzeci stop działa. Pozostaje moduł o numerze 82484173 i wynika z tego że on właśnie nie ma sterowania trzecim światłem stop.
