Strona 1 z 2
Y - tarcze do tyłu
: 06 cze 2012, 23:22
autor: Komak250
Czy można tak do Y punto mk1 tarcze ?
Re: Y - tarcze do tyłu
: 07 cze 2012, 10:14
autor: topcio
Jeśli da się przełożyć całe zwrotnice z Punciaka to tak.
: 07 cze 2012, 10:36
autor: Komak250
Zamierzałem ciut odejść od instrukcji ażeby dopasować plan do autka...
: 07 cze 2012, 10:59
autor: topcio
No tak, ale musisz mieć do czego przymocować zaciski.
: 07 cze 2012, 11:04
autor: Komak250
No wiem i to miał być główne odstępstwo od instrukcji, nie wiem jak to wygląda w Y ale myślę że coś dopasuje ażeby założyć zaciski z alfy(taki jest plan).
: 07 cze 2012, 11:12
autor: Komak250
Fotka z alledrogo wydają się dość podobne do punta. Myślę że dalej będzie podobnie więc jak na razie składam kasę ale plan jest taki że mój Y będzie miał 4 tarcze
: 07 cze 2012, 11:17
autor: topcio
Ale na fotce to wahacz.
: 07 cze 2012, 11:27
autor: Komak250
No wiem chodziło mi o ilustracje że wygląda na podobne do punta i wydaje mi się że taka przeróbka nie powinna nastręczać problemów(poza oczywistymi).
: 07 cze 2012, 22:34
autor: siwyX
ogólnie to gra niewarta świeczki przerabiałem temat i doszedłem do wniosku że zostaje jak jest :D
Ps. wahacze są te same co w punto wiem bo wymieniałem niedawno :)
: 07 cze 2012, 22:47
autor: Komak250
Wiesz jak będę taki mod robił to tylko jak będzie wolna kasa(czyli nie prędko). I jak łapne jakieś ładne aluski.
Kuzyn mi wciska "turbine" do seicza w sporting-u powiedział że on ma taką i że auto jest "...rakieta..." ta rakieta dopóki nie ścigliśmy się :D potem był kit że on ma rozrząd do roboty i że dolot zapchany i takie tam...ogólnie jeśli ktoś miał zamiar montować to ja mogę odradzić tą co ma Radek w Wadowicach(lokalni powinni kojarzyć) firmy ani nic co pozwoli na identyfikacje nie napisze bo nie widziałem tego...wiatraczka(?)...ta to chyba najlepsze określenie. Swoją drogą 810 kg kontra 950...? WTF co on temu bidnemu autku zrobił(audio pewnie ze 100kg tuba prawie cały bagażnik zajmuje) nie miał żadnych szans jak przez może 20-25 m było równo tak potem mój Y go odstawił o dwie długości, a ja z pasażerką jechałem.
: 31 paź 2012, 15:23
autor: batman
Witam. Jeśli chodzi o montaż tarcz z tyłu do Y to powiem tak, można dopasować tarcze i zaciski z Alfy chyba 146 - mają konstrukcyjnie te same wahacze wiec jest do czego przykręcić zacisk. Nie jestem tylko do końca pewny czy Lancia w wahaczach oryginalnych ma otwory w miejscach przykręcenia zacisku. Jeżeli ich brak trzeba zainwestować również w wahacze Alfowskie. Sam się nastawiam na taki mod, ale z braku kasy odkładam na później :)
Pozdro
: 31 paź 2012, 17:17
autor: vanisch
A nie prościej z Punto GT?
Jakbyście chcieli mieć lepsze hamulce to na przód mam zestaw z Delty Turbo- jarzma, zaciski, tarcze 284mm, klocki. Do Y też by się dało je wrzucić, ale felga to min. 15tka.
: 31 paź 2012, 17:49
autor: topcio
batman pisze:mają konstrukcyjnie te same wahacze wiec jest do czego przykręcić zacisk. Nie jestem tylko do końca pewny czy Lancia w wahaczach oryginalnych ma otwory w miejscach przykręcenia zacisku.
Czy w Y zacisk przykręca się do wahacza a piasta z wahaczem jest połączona na stałe?
: 03 lis 2012, 12:55
autor: lukasz_lodz
Nie trzeba całych wahaczy aczkolwiek łatwiej, mocowanie jarzma do wahacza jest potrzebne, zacisk(punto gt,barchetta, alfa 145/146 i niektóre modele fiata coupe mają takie same) tarcza 240mm niewentylowana i linkę ręcznego od punto gt. Koszt zabawy raczej niewielki. A na przód bez większych komplikacji można zamontować hamulce od Punto gt pod tarcze 256mm wentylowaną. Przy większych trzeba całą zwrotnicę i nie wiadomo czy będzie pasować pod amortyzator od Y.
: 21 lis 2012, 22:04
autor: dariuszek_tryb
Witam podpinam sie pod temat ;) chce u siebie w lanci y z 98 r z silnikiem 1.1b zmienic hamulce. Jak mozecie doradzic co kupic tak aby pasowalo. Na przod chce jakies wentylowane/nawiercane tarcze + lepsze zaciski a tyl zmienic na tarcze z bebnow.
Jak ktos to juz robil prosze o pomoc.
