Delta III - problem z klimą???
: 23 cze 2012, 18:40
autor: jkb
Hej!
Posiadam Deltę od około dwóch lat (rocznik 2010), wersja ORO z silnikiem 1.4 150KM (benzyna), około 25k przebiegu i ostatnio zauważyłem coś, co wydaje mi się nieprawidłowe w działaniu samochodu. Klima wydaje się obciążać silnik bardziej, niż powinna. Pamiętam, że na początku, gdy jeździłem z włączoną klimą nie było aż takiej różnicy. Od jakiegoś czasu samochód ma problem z przyspieszeniem (muszę gaz wcisnąć "do dechy", by je w znacznym stopniu zauważyć, przy ruszaniu z dwójki potrafi stanąć, gdy się bardzo mocno gazu nie doda). Silnik działa odrobinę głośniej, gdy klimatyzacja jest włączona. Robiłem ostatnio wymianę filtrów, oleju, etc. i poprosiłem, by zerknęli na to, ale nic nie stwierdzili a poza tym to dla nich samochód jeździł z klimą normalnie :roll:. Podczas, gdy bez klimy samochód chodzi bardzo lekko, lekkie wciśnięcie pedału gazu powoduje wyraźne przyspieszenie, tak z włączoną klimą czuć "opór", jeżeli można tak to nazwać.
Zauważyłem również, że powyższy problem występuje często, ale nie zawsze. Czasami, dość rzadko, z klimą samochód chodzi normalnie, bez żadnych problemów z mocą czy przyspieszeniem, ale nie wiem od czego to zależy :(
Samochód jest jeszcze na gwarancji (części) przez dwa miesiące, więc jeżeli nic nie wykombinuję, to się do serwisu przejadę. Ale może macie jakieś pomysły co to może być i dlaczego tak się dzieje?
Pozdrawiam!
Re: Delta III - problem z klimą???
: 25 cze 2012, 7:59
autor: thermano
Może to wskazywać na zwiększone opory pracy sprężarki ( łożysko? ) Ale czemu czasem ? Męcz serwis .
: 04 lip 2012, 2:16
autor: jkb
Byłem już w ASO, powiedzieli, że to normalne :| zapisany jestem do drugiego ASO, może tam coś znajdą... Z tego, co zauważyłem, wycie zaczyna się w momencie załączenia sprężarki, przyspieszanie traci moc, no i dźwięk, nie wiem, trochę podobny do odkurzacza...
: 17 sie 2015, 14:38
autor: KrisVanD
Witajcie, mam to samo w swojej Delcie. Spec od klimatyzacji powiedział, że to norma jak u kolegi powyżej. Wyraźnie czuć zwiększone opory pracy klimy. Może jest to spowodowane upałami 35+? Będę obserwował zjawisko.
: 17 sie 2015, 16:33
autor: jan3387
Potwierdzam, u mnie też spada moc po włączeniu klimatyzacji. Z tego co wiem to dzieje się też tak w samochodach innych marek.
: 18 sie 2015, 16:45
autor: KrisVanD
jan3387 pisze:Potwierdzam, u mnie też spada moc po włączeniu klimatyzacji. Z tego co wiem to dzieje się też tak w samochodach innych marek.
Mimo zwiększonych oporów pracy sprężarki, klimatyzacja chłodzi bardzo wydajnie. Czyli zasada TTTM? :)
: 18 sie 2015, 18:19
autor: jan3387
tak, ja też się przejmowałem, że czasami coś świszczy w turbinie albo właśnie spada moc przy klimatyzacji, ale byłem na przeglądzie przy 105 tyś i nic nie wykryli :) także przestałem się martwić pierdołami. 106 tyś przejechane i jak do tej pory same superlatywy :)
: 18 sie 2015, 22:54
autor: JawaRenegade
Jest parę możliwości.
Opory przy pracy kompresora układu A/C to norma. Ale wielkość tych oporów już nie. Powodów jest parę:
-Zacierające się łożyska kompresora
-Za duża ilość oleju w kompresorze i czynniku
-Za duże ciśnienie na tłoczeniu kompresora:
*zabrudzony skraplacz (chłodnica klimy)- brak chłodzenia czynnika.
*za duża ilość czynnika w obiegu
*uszkodzony zawór rozprężny
*zablokowany(zagięty lub ściśnięty) przewód układu.
Na chwile obecną nic więcej mi nie przychodzi do głowy. Co do sprawdzenia ciśnienia w układzie podczas pracy, to każdy zakład posiadający urządzenie do obsługi układów A/C w samochodach może to sprawdzić.
: 19 sie 2015, 10:35
autor: Artur G.
Ja pitole, chyba jestem gruboskórny bo nie odczuwam żadnej różnicy jazdy z włączona klimą (sprężarką) i z wyłączoną. Ta sama moc, ten sam odgłos.
Co innego w Lybrze, jak się załączy sprężarka czuć minimalny spadek obrotów, ale żeby nie jechał przez włączoną klimę to nie.
Na to wychodzi, że coś macie niedobrego w układzie.
: 23 sie 2015, 19:47
autor: KrisVanD
Nie jest tak, że auto z włączoną klimą nie jedzie. Chodzi mi o to (bynajmniej w moim przypadku), że słychać kompresor klimatyzacji i czuć zwiększone obciążenie jednostki - auto przyspiesza jak powinno.... wg mnie wina upałów, bo spec stwierdził, że wszystko OK :skoczek2:
