Kappa 2,4 JTD - Oscylująca praca silnika na biegu jałowym
: 03 sie 2012, 10:58
autor: Marcin S
Witam.
Mam problem z nowo nabytą lancią 2,4 JTD. Jestem jeszcze świeży w sprawach diesla więc proszę o wyrozumiałość.
Problem jest tego typu, iż podczas pracy silnika, tuż po jego załączeniu jego obroty oscylują między 600-800obr/min przy czym szarpie całym pojazdem, zdarza się ostatnio, że tuż po odpaleniu jego obroty tak skaczą, że momentalnie gaśnie i jest potrzebny ponowny rozruch. Po rozgrzaniu silnika problem dalej występuje natomiast nie ma tak dużych skoków obrotów.
Czego może to być wina i jak to naprawić?
Znajomi podpowiadają, żeby zaślepić EGR'a ale czy to pomoże, a nie jeszcze zaszkodzi?
Jeśli to było by coś bardziej zawiłego to prosiłbym o jakieś zdjęcia elementów gdzie się znajdują i jak je ewentualnie wyregulować.
Lancia Kappa 2,4 JTD
Rok produkcji 1998, Przebieg: 257000km
Dzięki z góry za pomoc.
Marcin
Re: Kappa 2,4 JTD - Oscylująca praca silnika na biegu jałowy
: 03 sie 2012, 11:09
autor: Alan
Pierwsze co przychodzi na myśl to...a filtr paliwa to wymieniany kiedyś był?
: 03 sie 2012, 11:18
autor: Marcin S
Wątpię... Nawet nie wiem gdzie jest filtr paliwa
: 03 sie 2012, 11:24
autor: Alan
Może być filtr paliwa,może być filtr powietrza,może być nieszczelność w układzie paliwowym. To takie podstawowe co bym sprawdził.
Jakiś CHECK świeci?
: 03 sie 2012, 11:41
autor: Marcin S
No dobrze. Tylko gdzie się znajdują te filtry? I w jaki sposób mogę skontrolować czy jest nieszczelność w ukł. paliwowym?
CHECK świeci, razem z kontrolką airbag.
: 03 sie 2012, 11:53
autor: brygadzista1
Falowanie obrotów w JTD to wina niewłaściwego ciśnienia paliwa. Pierwsze co musisz sprawdzić to regulator ciśnienia w pompie paliwowej. Przykręcany na dwa bodajże torxy i idzie do niego wtyczka. Zabrudzeniu ulega siateczka na końcu regulatora przez co układ CR ma złe ciśnienie. Powinny to wychwycić parametry w FESie. Nowy regulator około 300zł.
: 03 sie 2012, 11:58
autor: Alan
Najprościej to wpięcie w układ przeźroczystej rurki,będziesz widział czy pojawiają się pęcherzyki powietrza. Ale to zależy czy masz zakuwane przewody czy na cybantach.
AirBag nie wywala CHECK'a.
Na infocenter coś pisze?
Wiem że masz JTD ale filtry rozmieszczone tak samo
: 03 sie 2012, 22:38
autor: Marcin S
Na komputerze wyświetla dwa komunikaty po załączeniu silnika:
1. standlicht vorn defekt.
2. nummernschildbeleuchtung defekt.
brygadzista1 pisze:Falowanie obrotów w JTD to wina niewłaściwego ciśnienia paliwa. Pierwsze co musisz sprawdzić to regulator ciśnienia w pompie paliwowej. Przykręcany na dwa bodajże torxy i idzie do niego wtyczka. Zabrudzeniu ulega siateczka na końcu regulatora przez co układ CR ma złe ciśnienie. Powinny to wychwycić parametry w FESie. Nowy regulator około 300zł.
Czyli najlepiej go wyjąć, wyczyścić i może mu się polepszy? Gdzie ten regulator się znajduję? I czy przy jego demontażu, czyszczeniu i montażu muszę na coś zwracać szczególną uwagę?
: 03 sie 2012, 22:45
autor: pääkäyttäjä
Marcin S pisze:Na komputerze wyświetla dwa komunikaty po załączeniu silnika:
Na moje oko, to postojowe i oświetlenie tablicy nie świecą
: 03 sie 2012, 22:57
autor: Marcin S
daghda pisze:Marcin S pisze:Na komputerze wyświetla dwa komunikaty po załączeniu silnika:
Jedna pozycyjna z przodu się nie pali, ale oświetlenie tablicy rejestracyjnej jest sprawne...
